Czyszczenie przepustnicy |
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 15-06-2020, 17:07 Czyszczenie przepustnicy
| Witam. Jak wyczyścić przepustnice w SS 1.3 82 KM ? Czy jest konieczna adaptacja przepustnicy po jej czyszczeniu ? Jeśli tak to jak to zrobić? Dzięki |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21172 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-06-2020, 18:23
Przed czyszczeniem odpina się klemę minusową a po wyczyszczeniu podpina i przeprowadza naukę obrotów.
Tylko nie wolno ruszać czujników i śrubek, poza krokowcem, którego też należy przeczyścić.
Info znajdziesz w manualu na forum.
Jak wyczyścić bez demontażu masz tutaj:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1212808#1212808 |
MSS02
Wysłany: 15-06-2020, 18:45
| Dzięki Bizi78, na Ciebie zawsze mozna liczyć, ja dopiero raczkuje z MSS 🙂 Konieczne jest odpinanie klemy? |
Wysłany: 15-06-2020, 18:57
| MSS02 napisał/a: | | Konieczne jest odpinanie klemy? |
Tak bo ECU (komputer silnika) musi się zaadoptować do nowych warunków.
Przy całkowitym demontażu warto dokupić uszczelkę pomiędzy przepustnicę a kolektor, w ASO chyba coś koło 30zł.
Jak coś to powinienem mieć dorobiony zamiennik.
Wysłany: 15-06-2020, 23:11
| Ja nie odpinałem akumulatora i po czyszczeniu jakiś czas dość mocno falowały obroty, ale nigdy nie zgasł. Po jakimś czasie silnik zaczął pracować jak złoto. |
MSS02
Wysłany: 16-06-2020, 17:17
| Ta uszczelkę pod przepustnice za każdym razem obowiązkowo trzeba wymienić? Bo rozumiem że odłączanie Aku to obowiązek . Dobrze zrozumiałem adaptacje? 10 min bez obciążenia, 10 s przerwy 10.min z obciążeniem. No i na benzynie tak? Bo ja mam LPG. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1886 Skąd: Racibórz
Wysłany: 17-06-2020, 10:47
| MSS02 napisał/a: | | 10 s przerwy |
Wystarczy wyłączyć silnik i włączyć ponownie.
| MSS02 napisał/a: | | 10 min bez obciążenia |
nigdy nie czekam tak długo |
Wysłany: 17-06-2020, 20:59
| MSS02, tą uszczelka jest z czegoś podobnego do twardej tektury i jak przepustnica nie jest długo odkręcana to uszczelka się rozpada przy demontażu przepustnicy. |
MSS02
Wysłany: 18-06-2020, 13:33
Czyli trzeba być przygotowanym że się rozpadnie...
[ Dodano: 28-06-2020, 20:17 ]
Wyczyszcilem przepustnice i... Niestety obroty trzyma 1100… więc za duzo, poza tym zapalił mi się.check engine. Nie wymieniałem uszczelki bo była przyklejona do przepustnicy. Myślicie że mogla się rozszczelnić ? Co może być przyczyną wysokich obrotow i check? |
AidsD
Wysłany: 29-06-2020, 09:31
| MSS02, dojścia do komputera nie masz żeby sprawdzić kod błędu chyba, że masz starszego spejsa to możesz wymrugać. |
MSS02
Wysłany: 29-06-2020, 10:21
| Mam 2002 po lifcie. Myślałem żeby kupisz interfejs diagnostyczny i podpiąć pod kompa. Dam rade to zrobić sam? Gdzie w MSS 1.3 jest wtyczka diagnostyczna? |
Wysłany: 29-06-2020, 10:33
| MSS02 napisał/a: | | Gdzie w MSS 1.3 jest wtyczka diagnostyczna? |
Pod uchwytem na kubeczki.
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 29-06-2020, 19:50
| MSS02 napisał/a: | | Mam 2002 po lifcie. Myślałem żeby kupisz interfejs diagnostyczny i podpiąć pod kompa. Dam rade to zrobić sam? Gdzie w MSS 1.3 jest wtyczka diagnostyczna? |
Kup sobie ELM237 z Bluetooth na allegro i ściągnij apkę na telefon. Sam tak diagnozuję błędy. |
AidsD
Wysłany: 30-06-2020, 11:27
| MSS02, dokładnie tak jak powyżej tommo1982 napisał. Wydatek coś koło 30 - 50 zł a masz swój sprzęt. |
MSS02
Wysłany: 30-06-2020, 21:18
| Po odłączeniu Aku, uszczelnieniu przepustnicy teraz mam obroty między 1250 a 1500 po rozgrzaniu, jak włączę klimę i dmuchawe na maksa to spadają do 900… jak wyłączę wracaja do 1500. Co to może być? |
