[Cari 1.8 GDI] Stukanie przy hamowaniu |
piotrsrokosz
Auto: Carisma 1,8 gdi
Wysłany: 26-06-2020, 17:53 [Cari 1.8 GDI] Stukanie przy hamowaniu
Problem taki że jak delikatnie hamuję to słychać terkotanie ( sprężyste) i czuć delikatnie na pedale hamulca. Tak jakby ABS.
Może ktoś miał podobne objawy i coś podpowie. |
Wysłany: 26-06-2020, 19:57
| Może krzywe tarcze. |
piotrsrokosz
Wysłany: 26-06-2020, 20:09
| Bizi78 napisał/a: | | Może krzywe tarcze. |
Raczej nie ale odkręciłem koła aby obejrzeć i z prawej strony opaska z manszety zsunęła się i praktycznie była na przegubie w miejscu zębatki ABS jutro założę nową opaskę i sprawdzę czy ustało. |
