[CA1A 1.3] czy ktos wie jak wyjac pompe paliwa? |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 20:11 [CA1A 1.3] czy ktos wie jak wyjac pompe paliwa?
| czy ktos wie jak wyjac pompe paliwa z colta 1.3 12 v z tylu pod siedzeniem jest taka zaslepka ale tam widzialem sam czujnik pozoiomu paliwa |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-05-2007, 01:02, w całości zmieniany 1 raz |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 20:23
| akbi napisał/a: | przez zaslepke spod siedzenia nie dasz rady, nawet jak bys mial raczki cieniutkie jak nowrodek
musisz sciagniac zbiornik i poodkrecac przewody | dzieki za podpowiedz a sluchaj nie wiesz jak ona jest mocowana w zbiorniku i czy wychodzi ona przez ten otwor od czujnika |
akbi
I Love SPEEDway
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2007, 00:11
| akbi napisał/a: | | pompe wyciagniesz od gory zbiornika przez otwor o srednicy ok 15 cm. Przymocowana jest na ... 6 lub 8 srrubach | akbi cos zapytam mam auto na gaz na gazie go zapale a na benzynie nie pojdzie co moze byc pompa paliwa cisnienia nie sprawdzalem a na samostarcie pali nie wiemco szukac czy od razu pompe wyciagac co o tym myslisz |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 29-05-2007, 08:29
| dzino3 napisał/a: | | na gazie go zapale a na benzynie nie pojdzie co moze byc pompa paliwa cisnienia nie sprawdzalem a na samostarcie pali nie wiemco szukac czy od razu pompe wyciagac co o tym myslisz |
pompa to tylko jedna z ewentualności, ale przyczyn nie odpalania może być więcej.
Zadaj osobne pytanie w dziale technicznym i opisz dokładnie jak zachowuje się Twoje autko, tam na pewno, któryś z super mechaników zasugeruje Ci co najpierw należy sprawdzić |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 30-05-2007, 00:49
| dzino3 napisał/a: | | akbi cos zapytam mam auto na gaz na gazie go zapale a na benzynie nie pojdzie co moze byc pompa paliwa cisnienia nie sprawdzalem a na samostarcie pali nie wiemco szukac czy od razu pompe wyciagac co o tym myslisz | no sorry, ale jeszcze raz napisz takiego posta to
Ktoś mądry dawno temu wymyślił przecinki i kropki żeby czytający mogli zakumać o co chodzi... potem ktoś inny wymyślił klawiaturę a na niej klawisze typu alt, shift i inne...
a ty w fing XXI wieku nie wiesz o ich istnieniu o Święta Ignorancjo... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
