Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Jaki tłumik końcowy do Turbo
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 13-03-2018, 10:43
alilee,jesteś już tyle na forum że chyba wiesz że trzeba kontynuować istniejący temat a nie zakładać kolejne? Nazwa może myląca ale jak przeczytasz to dowiesz się że mowa jest o tłumikach do wszystkich wersji O1.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
alilee
Auto: outlander I 2,0 pb 136 KM
Wysłany: 13-03-2018, 11:18
Bzyk_R1 napisał/a:
Przepraszam i dzięki :wink:
były: 126p x 2
primera p10
micra k11
206 sw HDI
almera n15
passat B5
sharan 110km
mazda MPV 136 KM
fiat marea 105 km jtd
ford focus c-max 2,0 136 KM TDCI - jest
outlander - jest
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 15-03-2018, 18:15
A jakby taki końcowy zapodać? https://zapodaj.net/aaadcf063a9d4.jpg.html
https://zapodaj.net/5d22ee7363848.jpg.html
https://zapodaj.net/f7c2f7925c5c8.jpg.html
https://zapodaj.net/dd51849fb2b11.jpg.html
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 16-03-2018, 11:21
Będzie głośno! Chyba nawet głośniej niż u mnie :-D
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Wysłany: 20-08-2018, 00:20
Dziś odkryłem że urwał mi się zaczep a do tego mam dwa ogniska rdzy od spodu.
Wobec tego czeka mnie chyba zmiana tłumika.
Zalazłem zamiennik jak rozumiem będzie pasował?
Ew zamiast tego mogę zamówić końcówkę z kwasówki. Czy wg Was da się zrobić cały tłumik z kwasówki ale zachowując katalizatory? Nie mam i nie będę miał LPG a na przeglądzie wolę jednakże aby auto spełniało normy. Taki wydech ładny z kwasówki bym sobie zrobił ale tylko z katami. Da się?
A i na rurze mam coś takiego: chodzi o to coś podobne do odbojnika. Cóż to jest?
Wysłany: 20-08-2018, 07:05
nahar napisał/a:
Tłumik drgań.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 20-08-2018, 08:54
nahar napisał/a:
Jak najbardziej się da, zwykła stal spawa się bez problemu z kwasówką. Kup 3-3,5 metra rurki fi 60 zewnątrz, kształtki i do dzieła. Do końcowego dołóż trochę złociszy i weź też z kwasówki.
nahar
Wysłany: 22-08-2018, 20:01
No to spawa się bez problemu to bym może nie przesadzał. Szybki sprawdzenie i wyszło, że jest to do zrobienia, ale trzeba się trochę pobawić. Zarówno kwasówkę jak i zwykłą stal trzeba obspawać na krawędziach łączenia specjalnym spoiwem, inaczej reakcje chemiczne spowodują utratę właściwości kwasówki.
Generalnie jest trochę zabawy i albo samemu się bawimy a przedtem czytamy sporo, albo mamy DOBRY warsztat spawalniczy.
Ponieważ potrzebuje szybko tłumik końcowy to na razie wrzucam ten z alledrogo, a w wolnym czasie zgłębię temat tłumika kwasowo-czarnostalowego (tak aby ocalić katy).
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 22-08-2018, 20:31
Ja tam oddałem do dobrego spawacza. A to zdjęcie z czasów kiedy miałem 1/3 wydechu z kwasówki:
W oddali widać połączenie czarna/kwas.
nahar
Wysłany: 29-08-2018, 21:14
Okazuje się, że muszę jeszcze wymienić KAT. Magnaflow uniwersalny jest ok, ale czy fabryczny tłumik jest 3,0 czy 2,5 cala?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 30-08-2018, 13:43
Fabryczny wydech ma 2.25 " czyli 57mm wewnątrz 60mm na zewnątrz.
Blow123
Korba
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 08-06-2020, 11:03
Panowie trochę odkopię temat. Ktoś zastanawiał się nad montażem seryjnego wydechu milteka z ewolucji X do naszych turbiaczkow ? Miałem możliwość ostatnio przyjrzeć się temu wydechowi i puszka końcowa ma podobny układ wyjść co nasz seryjny plus te dwie rury wielkie jak kominy w elektrociepłowni robią robotę. Co myślicie ? Pozdrawiam
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 12-07-2020, 22:07
Panowie co możecie polecić aby dźwięk w turbo był trochę bardziej soczysty niz seria musiałem wyrzucić pierwszego kata i ten środkowy tłumik czy strumiennice bardziej co wewnątrz się rozleciała dźwięk jest po prostu pizdowaty teraz
Bogu48
Auto: O1T 2005'
Wysłany: 13-07-2020, 09:15
pingwin12 napisał/a:
Serwus ;) U siebie mam customowy kolektor wydechowy + strumienicę, w miejscu 1-go kata, dalej do samego końca seria (na podwójnej rurze wydechowej seryjnie). Na dźwięk nie narzekam, cudownie mruczy przy zejściu z obrotów :D Spróbuj może w tę stronę?
pingwin12
Wysłany: 13-07-2020, 14:01
Myślałem o bardziej budżetowym podejściu do sprawy customowy kolektor to koszt ?
