Jakie żarówki do Lancera CYxA - wymiana żarówek. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 26-06-2020, 09:50
grzesiu3030, Pierwszy post przeczytaj
ad.1 Przegląd techniczny - jednym z elementów badania technicznego samochodu jest kontrola ustawienia przednich świateł.
ad.2 Instrukcja obsługi - https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=44275
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 06-07-2020, 08:08
Jeśli chodzi o 2 to temat zamknięty.
A jeśli chodzi o światła mijania to mi gościu sprawdził na stacji i mówi że są dobrze ustawione i mocne. A ja kurczę jak jadę gdzieś gdzie nie ma oświetlenia to max 20 metrów i nic dalej nie widzę. Ma ktoś podobnie? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 06-07-2020, 08:20
| A żarówki jakie ? Jaka barwa światła ? |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 06-07-2020, 09:27
grzesiu3030,
Masz zwykłe lampy, a nie bi-xenony? Jeśli tak, to masz obok kierownicy regulację wysokości świateł - diagnosta, gdy sprawdzał na stacji i ustawiał, to były na odpowiednim poziomie (numerku)? Teraz, gdy jeździsz, to też masz ustawiony odpowiedni poziom zgodnie z instrukcją? |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 06-07-2020, 09:32
| Szczerze mówiąc nie wiem bo jeszcze ich nie wymieniałem od kiedy kupiłem samochód. Sprawdzał też moce i mówi że jest ok, są mocne. Barwa żółta. ale bardziej chodzi o strumień światła, jest jakby mocno skierowany w kierunku ziemi. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3565 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 06-07-2020, 12:18
| Jeśli diagnosta nie ustawi regulatora świateł na zero i/albo nie ustawi maszyny na taki sam kąt nachylenia jaki podany jest na obudowie świateł (w zależności od marki/modelu itp. zwykle jest to pomiędzy 1 a 1.2%) to może wyjść że światła są "dobre", kiedy wcale nie są. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 06-07-2020, 13:02
| O widzisz, dzięki. To jeszcze sprawdzę bo w sumie nie wiem jak dokładnie on to sprawdził.Wy rozumiem że nie narzekacie na zasięg waszych świateł mijania? |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 14-07-2020, 10:52
| grzesiu3030, na fabrycznych barwy żółtej, na ciemnej ulicy po za miastem słabiutko świeciły i fakt wrażenie że słabo oświetlały drogę. Wymieniłem na Osram Night Breaker i jest o niebo lepiej. Jeden jest minus że jak nie masz dziennych i jeździsz cały rok na mijania to wytrzymałość takich żarówek to ok. rok. W deszczu nie zauważyłem różnicy żeby ta "biała" barwa pogarszała widoczność. |
_________________  |
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 14-07-2020, 13:40
To w takim razie zmienię żarówki na lepsze. O tych Osram też słyszałem że fajne.
I dziennych niestety nie mam. Ale tak pomyślałem, jest opcja żeby dołożyć? |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 15-07-2020, 10:15
| Lucas123w napisał/a: | | W deszczu nie zauważyłem różnicy żeby ta "biała" barwa pogarszała widoczność. |
zgadza się, ale przy za wysokiej barwie światła, widoczność w czasie deszczu jest fatalna.
Akurat te Osramy są OK. |
Lucas123w
Wysłany: 15-07-2020, 10:55
| grzesiu3030 napisał/a: | | I dziennych niestety nie mam. Ale tak pomyślałem, jest opcja żeby dołożyć? |
Jest jak najbardziej w miejsce halogenów. Tylko trzeba poszukać dobrej jakości nie najtańsze od chinola. |
_________________  |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 08-08-2020, 09:53
Po 11 i pół roku używania lancera wymieniłem drugą żarówkę w światłach mijania - oryginał, sylvania |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
dami7771
Auto: mistubishi lancer
Dołączył: 22 Lis 2018 Posty: 9 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 19-11-2020, 21:41 Wymiana żarówki
Siemka,
Czy orientuje się ktoś jak wymienić światła pozycyjne tylnie w lancerze hetchback z 2008. Nie wiem jak się za to zabrać a w instrukcji nie ma nic konkretnego. Pozdrawiam. |
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
tyku
Wysłany: 27-01-2021, 12:46
| pazikko napisał/a: | | Czy takie żarówki do lampek we wnętrzu będą dobre? | Nie.
Mają być C5W 31mm. |
