Jak "postawić" system bez CD ?
Gregnetpl
Wysłany: 30-05-2007, 08:44   Jak "postawić" system bez CD ?
Jak w temacie, mam laptopa bez FDD i bez CD wewnętrznego, zewnętrzny będe miał dopiero za kilka tygodni a w tym czasie chcę już mieć XP PL w laptopie. Mogę zgrać CD z systemem na karte pamięci i przez USB do laptopa, póżniej odpalić instalatora z "ręki" i po kłopocie ale wtedy nici z formatowania dysku a ja chcę mieć czysty system nie upgrade (w tej chwili jest w laptopie Winda 2000 Prof w języku Norskim), czy jest możliwość w tracie instalacji - formatowania bez reboot-a ? (bo po formacie nie zobaczy USB bez systemu i :butthead: ) ktoś to kiedyś robił? jakieś sugestie? może start z Net-u?
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 30-05-2007, 08:48
a masz może podzielony HDD na partycje??
Gregnetpl
Wysłany: 30-05-2007, 08:51
za mały do dzielenia, już o tym myślałem ale to ten sam problem (można podzielić w windzie softem a później znowu powrócić do 1 partycji ale to "morderstwo" :)
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 30-05-2007, 09:04
No to chyba pozostanie Ci ręczna robota.
1. Wgraj pliki systemowe bezpośrednio na dysk "C"
2. Nagraj instalke Windowsa do jakiegoś katalogu np "install"
3. Skasuj sobie wszystko na HDD co możesz i nie potrzebujesz
4. Odpal kompa ponownie i skasuj resztę (oczywiście bez katalogu install i plików systemowych)
5. Odpal Instalke Windowsa
To taka ręczna ewentualność, i trochę czasochłonna w przypadku dużych dysków
Gregnetpl
Wysłany: 30-05-2007, 09:15
dobrze, prawie dobrze, źle !
Punkt 4. "Odpal winde i do dzieła", jak wykasuje wszystko i zostawie sam katalog np. instal to nie mogę przeładować kompa- bo sam nie "wstanie", nie ma systemu ani nawet DOS-a z FDD :(
ale może jakbym zrobił punkt 1-4 ale nie restartował tylko odrazu instal nowej windy a później lekkie czyszczenie dysku po instalacji (prawie jak format :) ) ale wiesz co to znaczy "prawie". Pytanie jak się zachowuje program instalacyjny, kiedy musi restartować kompa i co zostawia na dysku, może to się tak da zrobić ? zaryzykuje :) Dzięki.
Wysłany: 30-05-2007, 09:21
tu masz odpowiedz:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic698800.html
pod warunkiem, ze masz w BIOSie mozliwosc bootowania z USB
1. robisz sobie bootwalny USB z nagrana instalka XP
2. sprawdzasz czy w ogole sie bootuje
3. bootujesz z USB, odpalasz instalke i dalej leci...
Gregnetpl
Wysłany: 30-05-2007, 09:50
Bootowanie z USB :) to zbyt piękne, niestety nie ma tej opcji :( ale pomysł genialny wielkie dzięki Krzyżak. Firma Dell jest tak jak mówią "sama z sobą kompatybilna" :) szukam softu do tego "triku", to tak jak "Soft vs Soft"
Wysłany: 30-05-2007, 09:57
no to jeszcze opcja taka:
zrobic downgrade na W98 - on ma mozliwosc sformatowania dysku z przelacznikiem /s wraz z zainstalowaniem obslugi sieci LAN (W2000 chyba tez tak moze, w XP i wyzej juz klasyczny DOS zniknal)
uruchomic kompa z obsluga siecie i podlaczyc sie do drugiego kompa przez przekrosowany kabel sieciowy
puscic instalke z drugiego kompa przez siec
kiedys robilem tak na serwerach IBM Netfinity, ale one mialy FDD i nawet dyskietka byla skonfigurowana, ze od razu sie laczyla z serwerem zapodajacym instalke
wada jest taka, ze trzeba dobrze znac polecenia sieciowe DOSa (a wlasciwie jego rozszerzenia)
najprosciej jednak byloby pozyczyc jakis CD...
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 30-05-2007, 10:08
Gregnetpl napisał/a:
Gregnetpl, zacznij od pkt 1 a nie od 4 :badgrin:
Jak przegrasz pliki systemowe (command.com itd) na dysk C, to później Ci komp odpali właśnie dzięki tym plikom i nie potrzebujesz nic więcej :!:
z CD zewnętrznego laptop niestety też nie wystartuje, bo ... jest na USB :mrgreen:
Gregnetpl
Wysłany: 30-05-2007, 10:13
dyskietka miała "stery" do karty sieciowej itd. wiem, z DOS-em też nie mam problemów ale nie posiadam innego CD jak tylko tego z XP a przy downgrade na W98 potrzebowałbym cd z 98 i pewnie też od tych 2000 ale pomysł jest ważny i godny zapamiętania. Wpadłem na to że może by "odpalić" instalke Xp z trybu 32 (winnt32.exe) i jak dobrze pójdzie - "pozamiatać" po tych 2000 ile się da :)
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 30-05-2007, 10:18
hm ... niestety nie mam przy sobie instalki XP, ale wszystkie potrzebne pliki do odpalenia kompa są na CD w określonym katalogu, wystarczy je tylko skopiować na partycje startową
Gregnetpl
Wysłany: 30-05-2007, 10:24
To fakt Akbi, powinno odpalić z plików rozruchowych a póżniej ręcznie uruchomić instalke, to może się udać :) a tak dla wiadomości CD jest podpięte swoim specjalnym integralnym łączem nie przez USB więc traktowane jest jak "wbudowany". Wielkie dzieki dla wszystkich pomogliście mi i to się liczy :)
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 30-05-2007, 10:51
wbudowany tak (ale pisałeś, że nie masz), ale zewnętrzny podpinasz zazwyczaj przez USB
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 30-05-2007, 11:10
Gregnetpl, jak sobie nie poradzisz to się odezwij. Wpadniesz do mnie i coś poradzimy (o ile aktualnie jesteś w Krakowie). Narzędzia mam, przejściówkę do dysku 2.5" (żeby można było coś powrzucać) mam - coś się wymyśli :)
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 30-05-2007, 11:14
akbi napisał/a:
niestety nie odpali bez odpowiednio ustawionego bootsektora - czyli samo przegranie na dysk nie gwarantuje uruchomienia - ale w przypadku, gdy juz jakis system startuje, to akurat jest to zrobione :) ; natomiast w nowym kompie moze byc zonk - samo przegranie plikow startowych (czy to command.com czy ntldr itp.) nie gwarantuje jeszcze rozruchu
