Outlander z USA - zmiana jednostki przebiegu i kroku radia |
dgedge
Nowy Forumowicz dgedge
Auto: Outlander 2015 2.4 SE
Wysłany: 02-03-2018, 07:24
| cimoch napisał/a: | | dgedge napisał/a: | Właśnie aktywowałem tylną lampę przeciwmgielną bez użycia MUT III (OIII 2015 przedlift USA).
Jeśli jest to temat godny uwagi to chętnie zamieszczę procedurę.
Kabelek oczywiście trzeba było pociągnąć. Lampę wymieniłem na EU.
Niestety kontrolka na desce "martwa" - może ktoś próbował ją uaktywnić? |
Chętnie skorzystam jak możesz opisać. Sprawdzę na na polifcie....2016. Z góry dziękuję.
Co do kontrolki, z tego co pamiętam to jej po prostu nie ma fizycznie, ale mogę się mylić. Kiedyś w serwisie MUTem próbował ją odpalić, bez skutku. |
1. Usiądź za kierownicą, zamknij wszystkie drzwi, zapnij pas, kluczyk umieść w slocie kluczyka,
2. włącz zapłon (zielona dioda na przycisku start/stop) i w ciągu 10 sekund od włączenia zapłonu otwórz i zamknij drzwi kierowcy 5 razy,
3. zaraz po tym pokrętło świateł przeciwmgielnych obróć do przodu (od siebie, tak jak włączasz światła) i trzymaj aż do usłyszenia długiego (3sek.) ciągłego sygnału – wszedłeś w tryb programowania – jeśli nie było sygnału wyłącz zapłon i zacznij od pkt 2 jeszcze raz.
4. Puść pokrętło, przekręć pokrętło w tył (do siebie, tak jak wyłączasz przeciwmgielne) i przytrzymaj przez 3sek.:
Jeśli usłyszysz 1 sygnał (1 sek.) – tylna lampa aktywowana
Jeśli 2 sygnały – dezaktywowana
Jeśli 3 sygnały – procedura nieudana – trzeba powtórzyć
5. Wyłącz zapłon.
Jeśli wszystko poszło ok. powinieneś przy załączaniu tylnej przeciwmgielnej (pokrętło dwa razy do przodu) usłyszeć załączenie przekaźnika.
Procedurę można przerwać w każdym momencie poprzez wyłączenie zapłonu.
U mnie zadziałało bez pudła. Kabelek od żarówki należy podpiąć pod pin 10 w kostce C418.
W ten sam sposób można aktywować/dezaktywować przednie przeciwmgielne – wtedy w kroku 4 pokrętło do przodu, a nie do tyłu.
[ Dodano: 02-03-2018, 09:47 ]
Na desce kontrolka jest (z prawej strony nad kontrolką świateł drogowych) - pytanie czy jest żarówka? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-03-2018, 21:36
Licznikach nie ma kontrolek do przecimgielnej rozbierałem kilka i wyluzowana dioda świecąca i czasami brak opornika
Procedura która opisałeś zadziała jeżeli jest odblokowana funkcja z poziomu kierowcy |
IG: tokyo.dawid
dgedge
Wysłany: 02-03-2018, 21:43
| Dzięki tokyo. Nie próbuję zatem walczyć z kontrolką. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 03-03-2018, 07:55
| jutrro definitywna odpowiedz o zmianie czestotliwosci w autach usa w nowych radiach |
IG: tokyo.dawid
kenic
Nowy Forumowicz KENIC
Auto: Outlander 3.0 GT
Wysłany: 16-03-2018, 08:19
| tokyo napisał/a: | | jutrro definitywna odpowiedz o zmianie czestotliwosci w autach usa w nowych radiach |
Tokyo udało się coś z tymi częstotliwościami |
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 19-03-2018, 18:48
Trzymam kciuki za zmiane czestotliwosci radia |
_________________ Mitsubishi Outlander 2018 Limited Edition |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-03-2018, 19:52
na ta chwile nic
okazuje sie ze radio czyta ustawienia na jaki rynek jest przeznaczone auto - nie czyta tego z ETACSU
z euro na usa tak ale odwrotnie to juz problem |
IG: tokyo.dawid
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 15-10-2019, 23:15
Czy coś w temacie od tego czasu sie zmieniło? |
TomaszI
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-02-2020, 09:38
| dgedge napisał/a: | | cimoch napisał/a: | | dgedge napisał/a: | Właśnie aktywowałem tylną lampę przeciwmgielną bez użycia MUT III (OIII 2015 przedlift USA).
5. Wyłącz zapłon.
Cześć, podpowiecie mi gdzie znajdę tą kostkę C418? |
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 09-02-2020, 13:39
| Bardzo ciekawa opcja działa w polifcie? |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-02-2020, 23:30
| acent napisał/a: | | podpowiecie mi gdzie znajdę tą kostkę C418? |
TomaszI
Auto: Outlander III
Wysłany: 18-02-2020, 07:10
Dzięki za pomoc |
MarcinUrbi
Auto: Outlander III Lift
Wysłany: 18-07-2020, 13:25
witam gdzie ta kostka i jaki kabelek bo nie wyświetla mi zdj |
Wysłany: 19-07-2020, 11:00
| acent napisał/a: | witam gdzie ta kostka i jaki kabelek bo nie wyświetla mi zdj
Info dla rocznika 2019.
