System start stop - nie działa
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 12-05-2020, 12:36
Od tak wyłączyć się nie da. Tokyo stosuje jakiś moduł, żeby to dezaktywować.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2020, 00:13
softem nie poniewaz w sytuacji wyprogramowania zostaje modul start stop ktory jest wpiety w magistrale CAN auta
Wyprogramowanie moze spowosowac stan nieustalony tzn po wyprogramowaniu sytem bedzie widzial modu ale nie bedzie go widzial w liscie kodowan
Zastosowanie modulu jest zabiegiem eliminujacym ta niedogodnosc
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Grzegorzzzzzzzz
Auto: Outlander 2018
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-07-2020, 23:01
Witam nie chcialem zakladac juz nowego watku wiec opisze moj problem. Posiadam outlandera 2018 (2 polowa roku) 2.2 did i czasami jadac po trasie start stop swieci sie na zielono. Ale np. Po przyjechaniu do domu zostawiam auto do schlodzenia lecz wsiadam aby podjechac jeszcze do sklepu i albo juz start stop nie swieci sie wcale lub gasnie za chwile i nie pojawia sie wogole. Jakies 2 tyg. Temu jadac po trasie wylaczal sie i wlaczal sam (mozliwe ze turbina sie rozgrzewala za mocno) ale w miescie stojac w korkach po lekkim dodawaniu gazu wylaczal sie w cale i dopiero po 1-2 minutach na biegu jalowym pojawial sie znow. Zaznaczam ze nie uzywam go wcale ale zastanawiam sie o co tu chodzi? Wiem jak "wymusic" brak tego dziadostwa czyli nawiew na szybe przednia itd. Dzieki za pomoc.
Wysłany: 20-07-2020, 23:07
Może altek słabo ładuje i stąd komputer wyłącza system aby bardziej aku nie rozładować.
Grzegorzzzzzzzz
Wysłany: 21-07-2020, 00:11
Bizi78 napisał/a:
Tez tak pomyslalem ale auto ma rowno 2 lata i przejechane troche ponad 19tys. wiec to troche by bylo dziwne ze po trasie np. 50km pod domem takie dziwne jazdy. Bylem na serwisie w poniedzialek i zapomnialem im powiedziec. Poza tym mialem za duzo oleju wiec pomyslalem ze rozrzedzony olej moze chlodzic turbine slabiej i dla tego te dziwne jazdy z kontrolka. Po zmianie oleju bylo ok az do dzisiaj a zrobilem tak pewnie ze 400 km.
Takie dziwne odloty sa tez po wypalaniu dpf czyli znika podczas wypalania po schlodzeniu juz sie pojawia ale jak za powiedzmy 5 min. zgasze auto po pojawieniu sie zielonej kontrolki to po ponownym uruchomieniu kontrolki nie ma wcale az za powiedzmy 20-50 km dalej lub po 2-3 odpaleniach na odcinku krotkim na zimnym silniku.
Sytuacja z kilku godzin wstecz o 20 brak kontrolki, wentylator wylaczony itd., temp. na zewnatrz ok 18 st.
5 godz. pozniej zaraz po odpaleniu zielona kontrolka (temp. na zewnatrz 10st), wszystko dziala, godz. pozniej dalej dziala. Zastanawiajace.... Wszystko tak samo ustawione + zimniej i na swiatlach wiec obciazenie alternatora wieksze. Brak w tym wszystkim logiki....
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2020, 17:05
Sprawdzic czy jest aktualizacja softu i czy twoj modul podlega temu.
Sprawdzic bledy w aucie tzw bledy chwilowe
Zalozyc modul ktory z zalozenia wyl ASG ALE nie wyprogramowywac poniewaz auto moze miec stany nieustalone
IG: tokyo.dawid
Grzegorzzzzzzzz
Wysłany: 21-07-2020, 19:08
A w jaki sposob te aktualizacje sprawdzic? Poza tym auto jeszcze jest na gwarancji
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2020, 19:15
Normalnie komputerem serwisowym MUT 3 w którym są zainstalowane wszystkie aktualizacje
Gwarancja nic do tego nie ma
IG: tokyo.dawid
Grzegorzzzzzzzz
Wysłany: 21-07-2020, 19:16
Nie zabardzo mam tu jak to zrobic ale dziekuje za odpowiedzi
gustdelf
gustdelf
Auto: outlander
Wysłany: 16-01-2022, 15:34
Cześć, chciałem się zapytać czy coś się zmieniło w temacie i można odłączyc to ustrojstwo. Kolega, który ma audi powiedział, że u niego też nie można na stałe tego wyłączyć czyli tak jak mitsubishi ale w audi można zakodować tak, że odwraca się logikę przycisku wyłączającego ten system tzn normalnie przycisk działa tak że jego wciśnięcie po każdym nowym uruchomieniu silniku najpierw wyłącza system po odwróceniu logiki przycisk włącza system. Ciekawe czy u nas tak można.
Variant
Auto: O3 19'
Wysłany: 17-01-2022, 16:24
Tak można. na allegro się ogłąszają. montują prostu przekażnik ktory przy kazdym odpaleniu auta symuluje wcisniecie przycisku start&stop wyłączając go
PiotrJ
Auto: Outlander III 2.0 AWD BRC
Wysłany: 02-01-2023, 00:52
Gdyby ktoś poszukiwał w nowym roku to znalazłem 2 sensowne opcje emulatorów, czy jak to tam nazywacie, do zatrzymania szaleństwa SS:
1. na ali za 25 USD (bez zniżek i VATów)
https://pl.aliexpress.com/item/1005004893041206.html?spm=a2g0o.cart.0.0.155b452cM3a5zv&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
2.150 zł na alle
https://allegro.pl/oferta/wylacznik-start-stop-off-pamiec-klawisza-emulator-8107003684#
pj
czarnawdowa
Auto: Outlander 3 2019
Wysłany: 10-02-2024, 08:23
Jest teraz do kupienia jeszcze takie ustrojstwo: https://allegro.pl/oferta/emulator-dezaktywator-modul-auto-start-stop-mitsubishi-outlander-2013-2020-15060851214
Ja mam inny sposób. Nie lubię jak mi ciepło bądź klima dmucha w twarz, więc zawsze mam włączony nadmuch na przednią szybę. Ciekawostwa: nigdy wtedy nie aktywuje się auto stop i nie świeci się kontrolka :D .
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 10-02-2024, 21:12
To zobacz ile to kosztuje naprawdę :
https://pl.aliexpress.com/item/1005005900400659.html?spm=a2g0o.productlist.main.83.6f9c2388Au45OP&algo_pvid=bb7cc2a5-de2d-49f2-9d57-0be222927da7&algo_exp_id=bb7cc2a5-de2d-49f2-9d57-0be222927da7-41&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2172.19%2172.12%21%21%21126.42%21126.31%21%402103893b17075956753715879e478e%2112000034770108829%21sea%21PL%211671846834%21&curPageLogUid=4nGQR7w60A0U&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
