Demontaż skrzyni biegów |
xvs535
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 14-08-2020, 14:28 Demontaż skrzyni biegów
Cześć,
niestety przyjdzie mi zregenerować skrzynię manualną w V6.
Pytanie do zorientowanych. Czy wymontowanie skrzyni w warunkach garażowych(z kanałem) uda się przy użyciu prostych narzędzi? Zastanawiam się czy dam radę zrobić to sam bez ściągaczy do ośi i innych tego typu bambetów. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-08-2020, 14:32
| Tak, tylko musisz mieć na czym podwiesić silnik - 3 na 4 poduszki zespołu napędowego są na skrzyni |
_________________ Pozdrawiam
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-08-2020, 22:58
| Dwa lewarki, i można to zrobić samemu. Warto zdemontować lewą stronę zawieszenia. Jest o wiele łatwiej. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24770 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-08-2020, 17:54
sprzedam hinta, bo już się z Marcino parę razy męczyliśmy z tą skrzynią - warto zdemontować poduszkę skrzyni w sensie zakładać skrzynię bez łapy i dopiero jak się wrzuci skrzynię to zamontować łapę a potem poduszkę (w tej kolejności, bo inaczej się nie da)
żeby odkręcić poduszkę skrzyni trzeba trochę się nakombinować przy osłonie od sztycy kierownicy - chodzi o miejsce, gdzie sztyca wchodzi do przekładni
wydaje się więcej pracy, ale przyśpiesza zamontowanie skrzyni, bo nie trzeba nią obracać podczas nasadzania |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 165 Skąd: Katowice
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-08-2020, 08:32
Do zrobienia tak jak Krzyżak pisze są myki. Ja wyjąłem sam u siebie bez ściągania tej poduszki. Wkładałem już z Krzyżakiem. . Silnik podwieszony Był na drewnianej belce. W kanale podlozykem deski i wypadła. Warto auto trochę w górę dać jest więcej miejsca
[ Dodano: 16-08-2020, 08:35 ]
Ta belka wyżej nawet spoko. Ciekawe czy spasuje. |
Wysłany: 16-08-2020, 17:29
| Marcino napisał/a: | | Ta belka wyżej nawet spoko. Ciekawe czy spasuje. | Spokojnie - zakres regulacji spory a i Mitsu zaleca dokładnie ten sposób na podwieszanie silnika podczas takich prac. |
Wysłany: 17-08-2020, 11:04
| Chyba kupię ... choć nie wiem na co chyba jak będę silnik wymieniał na mocniejszy. |
Wysłany: 17-08-2020, 15:38
| To bardzo przydatne urządzenie, choć by do wymiany poduszek silnika. Cena nie jest wygórowana. |
marecki
Wysłany: 17-08-2020, 19:35
| Marcino napisał/a: | | Ciekawe czy spasuje. |
pasuje,dwa razy demontowałem skrzynie u siebie,raz pożyczyłem kumplowi do Opla,trzeba tylko zaopatrzyć
się w mocne śruby z nakrętkami i dość szerokimi podkładkami do tego aby zamontować łańcuchy na zawiesie silnika. |
