Problem z alarmem, immobilizerem - Lancer CYxA |
grzesg
Auto: LANCER 1.8 Mivec 2009 r.
Wysłany: 11-08-2019, 21:30 Migająca dioda alarmu( immobilaizera)
Witam !
Problem jak w temacie, podczas jazdy zauważyłem, że zaczęła mrugać czerwona dioda od alarmu, żadnych innch objawów, któś coś podobnego miał, jakiś pomysł co to może być ? |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 17-06-2020, 20:30
mam alarm montowany w ASO o oznaczeniu 7833. Na lewym słupku jakiś czujnik. Dotąd sądziłem, że to czujnik ruchu. Ostatnio zauważyłem, że alarm nie działa na ruch wewnątrz auta, można mieć otwarte szyby, machać ręką, nic nie działa. Dopiero po otwarciu drzwi, klapy bagażnika uruchamia się syrena.
Mam wrażenie, że kiedyś alarm się załączał, gdy np. odklejała się osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, ale już sam nie wiem. Mam ten samochód od nowości, nigdy nie wyłączałem alarmu tym małym kluczykiem. Może ktoś mi podpowie / przypomni, jak to jest z tym 7833... Z góry dzięki za informację zwrotną.
Pozdrawiam. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 19-06-2020, 11:00
marmach, Twój alarm to Gemini 7833. Instrukcja obsługi w języku angielskim:
https://www.instrukcjaobs...7833/instrukcja
| marmach napisał/a: | | Ostatnio zauważyłem, że alarm nie działa na ruch wewnątrz auta, można mieć otwarte szyby, machać ręką, nic nie działa. |
Może nie masz zamontowanych czujników ultradźwiękowych (czujniki ultradźwiękowe wykrywają ruch wewnątrz pojazdu). Zazwyczaj instalowane w słupkach bocznych koło szyby przedniej. Uszkodzona może być centralka od czujników (kable wypięte). |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
NKE77
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 20-08-2020, 10:25 alarm Lancer
Witam, czy w każdym Lancerze jest autoalarm standardowo? Na pilocie są dwa przyciski LOCK i UNLOCK do centralnego zamka ale czy w tym czasie włączany i wyłaczany jest alarm? wchodziłem do środka zamykałem sie z pilota odczekałem chwil kilka i niestety cisza podejrzewam ze alarmu nie ma. Możecie mnie oświecić? |
_________________ pozdrawiam z Mazur |
tyku
Wysłany: 21-08-2020, 10:07
| NKE77 napisał/a: | | czy w każdym Lancerze jest autoalarm standardowo? | Jest alarm, ale nie jest aktywowany.
Jeżeli zostanie aktywowany, działa tylko na czujniki otwarcia (brak czujników ultradźwiękowych). |
NKE77
Wysłany: 21-08-2020, 10:19
| tyku napisał/a: | | NKE77 napisał/a: | | czy w każdym Lancerze jest autoalarm standardowo? | Jest alarm, ale nie jest aktywowany.
Reasumując, jeśli jest aktywowany zadziała tylko wówczas gdy będzie próba otwarcia samochodu bez kluczyka? Jak to proponujecie przetestować? A jeśli nie jest aktywowany jak to sprawdzić i jak aktywować? |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 21-08-2020, 12:39 Re: alarm Lancer
| NKE77 napisał/a: | | wchodziłem do środka zamykałem sie z pilota odczekałem chwil kilka i niestety cisza |
Wejdź do auta wciśnij przycisk na pilocie i spróbuj uruchomić auto, wtedy powinien zadziałać alarm. |
NKE77
Wysłany: 21-08-2020, 14:03 Re: alarm Lancer
| michaello napisał/a: | | NKE77 napisał/a: | | wchodziłem do środka zamykałem sie z pilota odczekałem chwil kilka i niestety cisza |
Zamknąłem się wewnątrz na pilota i odpaliłem silnik bez problemu, alarm sie nie odezwał |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-08-2020, 14:08
| Alarm trzeba aktywować kompem serwisowym MUT3 lub innym dobrym interfejsem. |
NKE77
Wysłany: 21-08-2020, 14:19
| Bizi78 napisał/a: | | Alarm trzeba aktywować kompem serwisowym MUT3 lub innym dobrym interfejsem. |
czyli do tzw.magika i płacić? dobrze ze paliwo ze zbiornika sam bierze i przyspiesza jak cisnę w pedał |
Wysłany: 21-08-2020, 14:29
| Cytat: | | czyli do tzw.magika i płacić? |
Takie życie w dzisiejszych czasach .
Najlepiej ugadać się z userem tokyo to przy okazji może wiele fajnych funkcji uruchomić . |
NKE77
Wysłany: 24-08-2020, 09:55
| Bizi78 napisał/a: | | Cytat: | | czyli do tzw.magika i płacić? |
Tak? a co jeszcze można aktywować? |
konserwator95
Wysłany: 16-09-2020, 08:41
piker, czesc. Mam podobny problem co ty. Przy próbie zamykania samochodu migają lampy i samochód sie zamyka sprawdzałem klamki drzwi zakmniete. Ale nie daje sygnału dźwiękowego przy otwieraniu i zamykaniu. Dioda w alarmie wogule nie świeci. Sprawdzałem po 15 min samochód był zamknięty ale diody świecącej od alarmu nie było. Ktoś miał taki problem? Pomóżcie Dodam jeszcze ze od jakiegos czasu przy próbie otworzenia samochodu ma problem z załapaniem i musze podejść niemal pod sama szybę gdzie jest alarm i wtedy za 2-3 razem otwiera.... to moze być wina baterii w kluczyku ?? |
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 13-10-2020, 21:19
ogólnie u mnie alarm działa. Ale występuje od pewnego czasu dziwna sytuacja.
Gdy odpalam auto, dioda alarmu (czerwona na lewo od kierownicy) gaśnie i zapala się wydając przy tym dziwny dźwięk. Po około 15 minutach sytuacja ustaje. Żeby to lepiej zobrazować wrzucam nagranie ze środka auta:
https://megawrzuta.pl/download/b22b43448c9cd831e6bf122fe75340df.html
Pytanie brzmi, czy jest to oznaka zapowiadającej się awarii czy to problem np bezpiecznika?
zenker
Auto: Lancer X 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 15-01-2021, 23:36
| Czy podpowie mi jak dezaktywować ten alarm gemini 933 albo w ogóle odłączyć , z góry dziękuje |
