[II 2.4 MIVEC] Spadanie obrotów na LPG |
Dragnes92
Auto: Outlander II 2.4 4WD 170KM
Wysłany: 24-08-2020, 15:15 [II 2.4 MIVEC] Spadanie obrotów na LPG
Mam taki problem ze po rozgrzaniu silnika na LPG jak wrzucam na luz to obroty potrafią spaść do 0 i zgasić samochód... Lub się obudzi? I odbija na 650-750 i jest wszystko ok ,nic nie faluje itp.
Na benzynie problem praktycznie nie istnieje...
Tankowałem już na różnych stacjach itp. Gazownik zmieniał mieszanki ,wzbogacał itp. I nic to nie dało...
Filtry wymieniane na czas... Na instalacji jest nalatane 32kkm instalacja to BRC Sequent 32 |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 24-08-2020, 17:39
| A luzy zaworowe sprawdzone? |
Dragnes92
Wysłany: 25-08-2020, 09:10
| miron napisał/a: | | A luzy zaworowe sprawdzone? |
Nie. Mechanicy stwierdzili że gdyby to były luzy to wyskakiwało by im na komputerze wypadanie zapłonów etc. I że na benzynie też by były takie objawy. |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 26-08-2020, 20:09
| A błędu z cewki nie pokazuje? |
Wysłany: 27-08-2020, 06:36
| Jak masz możliwość to podejrzyj parametry pracy silnika podczas występowania tych problemów, głównie chodzi o pracę sondy lambda i o wartości korekt paliwowych STFT i LTFT. Jeśli na benzynie jest ok a tylko LPG sprawia problem to raczej będziesz miał problem z usunięciem tego problemu bo wiele warsztatów BRC to nie są fachowcy. Dodatkowo pewnie masz już sterownik z najnowszej serii więc jest zablokowany więc dostęp ma tylko BRC. Szkoda że dałeś się namówić na tę marną sieciówkę. |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 07-09-2020, 08:36
| Dragnes92, Trochę tak z innej beczki , ale miałem identyczny problem z obrotami kiedyś w maździe i winowajcą okazało się lewe powietrze na rurze dolotu do silnika było niewielkie pęknięcie które powodowało identyczne objawy jak u Ciebie tylko nie miałem lpg |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-09-2020, 11:37
| Wg mnie LPG trezba wyregulowac. Moze wtryski się "kleja" i nie moze wstać po przelączeniu na LPG, ale to BRC wiec trzeba ich scigac |
czaviar
Auto: C-Crosser 2.4
Wysłany: 26-01-2021, 12:26
| Dragnes92 napisał/a: | Mam taki problem ze po rozgrzaniu silnika na LPG jak wrzucam na luz to obroty potrafią spaść do 0 i zgasić samochód... Lub się obudzi? I odbija na 650-750 i jest wszystko ok ,nic nie faluje itp.
Na benzynie problem praktycznie nie istnieje... |
Czy udało Ci się rozwiązać problem ? U mnie zaczeło sie to samo. I też BRC. |
Dragnes92
Wysłany: 14-02-2021, 17:06
| czaviar napisał/a: | | Dragnes92 napisał/a: | Mam taki problem ze po rozgrzaniu silnika na LPG jak wrzucam na luz to obroty potrafią spaść do 0 i zgasić samochód... Lub się obudzi? I odbija na 650-750 i jest wszystko ok ,nic nie faluje itp.
Tak, problem rozwiazany i zajal 5 min. Regulacja gazu - przyczyna - zalewalo, po prostu za duzo paliwa podawalo na wolnych obrotach. |
