[EA5A/W 2.5] Zawieszenie, tarcze hamulcowe, amortyzatory
arkadiusz1691
Auto: MITSUBISHI Galant VIII
Wysłany: 25-08-2020, 15:20   [EA5A/W 2.5] Zawieszenie, tarcze hamulcowe, amortyzatory
Cześć,
Jestem tutaj całkiem nowy, ale już trochę szukałem na tym forum o stabilizatorach i innych rzeczach, które potrzebuję wymienić w moim pięknym Galancie.
Czy jest ktoś kto może polecić jakieś tarcze na przód, które się nie będą krzywić? Szukałem tarcz o średnicy 276mm jednak nie mam co do tego 100% pewności które wybrać.
Teraz szukam również amortyzatorów, przód i tył, stabilizatorów tylnych, tulei oraz chyba całego zestawu wahaczy na tył i przód, bo trochę tego jest do wymiany.
No i jeszcze osłona drążka kierowniczego.
Całkowicie się na tym nie znam i się gubię, więc jeśli coś źle napisałem proszę mnie poprawić.
Chciałbym się dowiedzieć, jaki producent tych elementów będzie najlepszy, nie chcę na tym oszczędzać, chcę żeby to było dobrze zrobione.
Bardzo proszę o pomoc, bo chciałbym wiedzieć o tym wszystko co się da.
Z góry dziękuję.
Wysłany: 25-08-2020, 21:11
O hamulcach jest całkiem spory temat, zalecam zapoznanie się z nim przed zadaniem powtarzających się pytań
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1517
a jeszcze lepiej to:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38783
arkadiusz1691
Wysłany: 26-08-2020, 19:35
Okay, znalazłem bardzo dużo elementów które mi potrzebne i oczywiście się tutaj podzielę z forumowiczami, mam nadzieję, że będą mi wdzięczni, a Ci bardziej doświadczeni podpowiedzą jak będzie można znaleźć jakiś lepszy element :)
Szukałem na różnych stronach jednak najtaniej znalazłem na https://e-autoparts.pl/ zauważyłem, że najłatwiej na tej stronie szukać po kodzie producenta, a taki kod znajdywałem na innych stronach.
Więc tak:
Amortyzator, Ultra SR przód x2 - 351029 - 2x 200zł (400zł)
Amortyzator, Ultra SR tył x2 - 351030 - 2x 180zł (360zł)
Sprężyna amortyzatora K-Flex KAYABA 4x - RC2212 - takie same na przód i tył ponieważ mam butlę z gazem - 4x 129zł (516zł)
tarcze hamulcowa zimmermann 276mm 2x - 380.2162.00 - 2x 140,99zł (281,98zł)
W przyszłości planuję zmienić na zestaw hamulcowy z lancera evo - bo wyczytałem, że to jest dużo lepsze rozwiązanie ale na tą chwilę budżet na to nie pozwala.
Na tą chwilę wydatków 1557,98zł ale szukam kolejnych części.
Mam do wymiany jeszcze oprócz tego prawy górny sworzeń na wahaczu z przodu samochodu, osłonę drążka kierowniczego z prawej strony, na dolnych wahaczach z przodu, tuleje z prawej i lewej strony, na dolnym wahaczu środkowym z prawej strony tylna i środkowa tuleja, na dolnych wahaczach przednich tulejki prawa i lewa, złączniki stabilizatora z tyłu i wahacz tylny środkowy z tyłu samochodu.
I teraz mam pytanie czy lepiej wymieniać te elementy każdy z osobna, czy lepiej wymienić te wahacze na których jest coś nie tak, czy w ogóle lepiej cały zestaw wahaczy wymienić?
Szukałem zestawu wahaczy CTR jednak nigdzie nie znalazłem kompletu, jedynie pojedyńcze wahacze na sprzedaż.
Jeśli ktoś widział gdzieś cały zestaw, to proszę o linka :)
Wysłany: 27-08-2020, 20:51
arkadiusz1691 napisał/a:
odradzam przednie sprężyny na tyle - miałem, tył stoi nienaturalnie wysoko, jest okrutnie twardo i opona się zdziera od zewnątrz
też mam butlę z gazem i normalne sprężyny progresywne
arkadiusz1691
Wysłany: 27-08-2020, 21:09
Ooo :D super czyli pomimo butli z gazem wszystkie elementy zawieszenia tak samo jak by były bez butli? :)
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 28-08-2020, 02:16
Do tego zastosowania firma MAD ma profesjonalne rowiązanie, którego używam u siebie przy dość cieżkiej butli 80L Vialle - chodzi o to https://www.youtube.com/watch?v=Z5vgdk-X8hA (przed przejściem w link wyciszyć dźwięki, koniecznie)
Firma jest z Holandii z tego co pamiętam, i odpiszą Ci na każde pytanie. Pewnie doradzą Ci konkretny zestaw do Twojego samochodu. Może wychodzi odrobinę drogo, ale warto.
arkadiusz1691
Wysłany: 28-08-2020, 09:19
Tomasz87 napisał/a:
Ja mam butlę 52litry więc nie wiem czy to ma sens :)
Wysłany: 28-08-2020, 14:28
mam butlę 52litry
Mam taką samą, śmiało można jeździć na fabrycznym zestawie.
arkadiusz1691
Wysłany: 28-08-2020, 14:32
mam butlę 52litry
Super, bardzo dziękuję za pomoc :D
[ Dodano: 31-08-2020, 11:48 ]
Dzięki pomocy forumowiczów zgromadziłem już chyba wszystkie elementy które są mi potrzebne do wymiany mojego zawieszenia, jeśli potrzebuję coś jeszcze (jakieś inne osłony/gumki) lub ktoś z doświadczeniem kupił by jakiś element innej firmy, proszę o podpowiedź poniżej, zamieszczam linki wraz z numerami części oraz cenami.
amortyzatory przód x2 - 351029 - https://e-autoparts.pl/kayaba-351029-amortyzator-ultra-p-265134.html - 2x 200zł
amortyzatory tył x2 - 351030 - https://e-autoparts.pl/kayaba-351030-amortyzator-ultra-p-265135.html - 2x 173zł
sprężyny przód 2x - RC2212 - https://e-autoparts.pl/kayaba-rc2212-sprezyna-zawieszenia-kflex-p-268788.html - 2x 129zł
sprężyny tył 2x - RC5860 - https://e-autoparts.pl/kayaba-rc5860-sprezyna-zawieszenia-kflex-p-265136.html - 2x 96,01zł
tarcze 2x - 380.2162.00 - https://e-autoparts.pl/zimmerman-380216200-tarcza-hamulcowa-p-1617442.html - 2x 140,99zł
przód samochodu wahacz dolny prosty prawy CTR - CBM-24 - https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-wahacz-dolny-prawy-ctr-8917661998 - 249,99zł
przód samochodu wahacz dolny prosty lewy CTR - CBM-25 - https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-wahacz-dolny-lewy-ctr-8917661911 - 249,99zł
przód samochodu wahacz przedni górny prawy 555 - SA-B181R - https://allegro.pl/oferta/wahacz-przod-przedni-gorny-prawy-sa-b181r-japan-8626655635 - 329zł
przód samochodu wahacz przedni górny lewy 555 - SA-B181L - https://allegro.pl/oferta/wahacz-przod-przedni-gorny-lewy-sa-b181l-555-japan-8626641482 - 329zł
przód samochodu wahacz tylny dolny prawy MEYLE - 32-16 050 0026 - https://e-autoparts.pl/meyle-3216-0026-wahacz-zawieszenie-kola-meyleoriginal-quality-p-1599145.html - 230,99zł
przód samochodu wahacz tylny dolny lewy MEYLE - 32-16 050 0027 - https://e-autoparts.pl/meyle-3216-0027-wahacz-zawieszenie-kola-meyleoriginal-quality-p-1599146.html - 230,99zł
śróba mimośrodowa do regulacji zbieżności tylnego zawieszenia FEBEST x2 - 0429-002 - https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-sruba-mimosrodowa-tyl-7638519083 - 2x 25zł
łącznik stabilizatora CTR x2 - CLKH-4 - https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-lacznik-stabilizatora-tyl-8272576226 - 2x 49zł
osłona drążka drążka kierowniczego FEBSEST - MRKB-01 - https://allegro.pl/oferta/oslona-drazka-kierowniczego-mitsubishi-galant-vi-8554573125 - 25,70zł (z przesyłką)
osłona amortyzatora przód x2 - MSHB-E55F - https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-97-03-oslona-amortyzatora-przod-7759657319 - 2x 29zł
osłona amortyzatora tył x2 - MSHB-E55R - https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-oslona-amortyzatora-tyl-8837375116 - 2x 29zł
zestaw wahaczy tylnej osi samochodu - https://allegro.pl/oferta/wahacz-mitsubishi-eclipse-galant-abs-kpl-tyl-srl-9362408435 - 789,99zł
Wysłany: 31-08-2020, 11:45
Zamiast tego SRL Kup sobie poliuretany na tył i masz po kłopocie.
arkadiusz1691
Wysłany: 09-09-2020, 17:29
Zamówiłem już te wszystkie części wyżej wymienione + 4 osłony wahaczy z hyundai (numer części: 54517-22000), poliuretany wydały mi się odrobinę gorszym rozwiązaniem czytając wszystkie te posty na forum, więc jak coś za kilka miesięcy zdam relację jak się jeździ :D
Dziękuję wszystkim za pomoc w kompletowaniu tych części :love4:
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 09-09-2020, 20:59
Do osłon amortyzatorów musiałbyś jeszcze kupić nowe odboje https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-97-03-odboj-amortyzatora-przod-7582243551
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-odboj-amortyzatora-tyl-7636265056
Możliwe że jeszcze to na tył,bo lubi być w opłakanym stanie https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-mocowanie-oslony-tyl-7930199625
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-poduszka-amortyzatora-tyl-7760265355
arkadiusz1691
Wysłany: 09-09-2020, 21:20
marecki napisał/a:
okay, już zamawiam, dziękuję :D
marecki
Wysłany: 09-09-2020, 22:47
okay, już zamawiam
Nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany,ze 3 miesiące temu kupiłem na tył te same odboje z osłonami prawie połowę taniej :wink:
Zresztą najlepiej zweryfikować zużyte części przed wymianą.
arkadiusz1691
Wysłany: 09-09-2020, 22:55
marecki napisał/a:
okay, już zamawiam
Przeszukałem na szybko czy nie ma gdzieś taniej i nie znalazłem, a że potrzebuję to teraz już zrobić jak najszybciej to już zamówiłem, mam nadzieję, że wszystko będzie działać jak należy :D
