Podświetlenie przycisku świateł przeciwmgielnych.
shotTM
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 12-01-2016, 18:21   Podświetlenie przycisku świateł przeciwmgielnych.
Witam. Czy ktoś demontował włącznik świateł przeciwmgielnych i jest w stanie powiedzieć jak to najlepiej i najwygodniej wymontować z tapicerki? Oraz jaka jest tam żarówka do wymiany?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-01-2016, 08:07
Pociągnij do przodu kratkę nawiewu w której jest zamontowany włącznik, a później od środka wyjmij go.
shotTM
Wysłany: 13-01-2016, 15:05
też tak myślałem, ale obawiam się że się pourywają zaczepy kratki...
passat1
Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
Wysłany: 13-01-2016, 15:45
A czy w ogóle ten włącznik jest podświetlany???
"dopiero jak staniesz na ziemi głupców poczujesz jaki jesteś mądry..."
shotTM
Wysłany: 13-01-2016, 18:41
tak podświetlany... nie są podświetlane za to przełączniki ustawienia lusterek.
passat1
Szymon
Wysłany: 13-01-2016, 19:13
Właśnie go zdemontowałem i nie widzę nic co by wskazywało, że ma świecić... Czy można to jakoś sprawdzić?
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 13-01-2016, 19:18
passat1 napisał/a:
Trzeba go rozebrać, a jest podświetlany na 100% zarówno od przeciwmgielnych tylnych jak i przednich.
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
passat1
Szymon
Wysłany: 13-01-2016, 20:16
Rozebrałem go. W środku dwie malutkie żaróweczki w niebieskich kapturkach na powiedzmy prostokątnej płytce. Samą płytkę włożyłem bezpośrednio w kostkę i zapaliłem przeciwmgielne "na krótko"- niestety nadal nie świecą. Mogły się spalić? I gdzie je ewentualnie kupić?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 13-01-2016, 22:38
passat1 napisał/a:
Najszybciej w sklepie elektronicznym, oczywiście nie mam na myśli media markt :wink: .
Tylko będziesz musiał ostrożnie przełożyć niebieskie kapturki.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 13-01-2016, 22:47
https://pajero.org.pl/index.php?id=152
Tu trochę na ten temat choć w dwójce. W trójce najprawdopodobniej tak samo.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
shotTM
Wysłany: 14-01-2016, 10:35
passat1 napisał/a:
Kolego a jak go zdemontowałeś?
passat1
Szymon
Wysłany: 14-01-2016, 19:04
Tak jak pisał Zbyszek- pociągnij energicznie za kratkę. Możesz wspomagać się również zdemontowaniem małej zaślepki na lewej stronie deski ( musisz jednak otworzyć drzwi) i wtedy jedną ręką szarpnąć kratkę a drugą popychać od środka. Potem wyjąć klawisz. Uważaj przy jego rozbieraniu aby nie wyskoczyły sprężynki od przycisków ( po prostu nim nie wywijaj jak szablą), Wtedy dostaniesz się do dwóch żaróweczek, które poprzez obrót banalnie wyciągniesz. Składasz w odwrotnej kolejności. Pozdrawiam!
shotTM
Wysłany: 18-01-2016, 18:20   BRAWO JA! :)
SUKCES! Pracy ok 30 min.; koszt 3 zł (tylko dlatego bo jedna żarówka (nowa) była przepalona - piwka nie liczę).
1. Zdjęcie klapki od bezpieczników; zdjęcie osłony bocznej (przy otwartych drzwiach);
2. Wypięcie i wyjęcie części z nawiewem i przełącznikiem do ustawiania lusterek;
3. Odpięcie i wyjęcie włącznika do świateł.
4. Odchylamy 4 zaczepy na włączniku i jesteśmy w środku (uwaga przy zdejmowaniu by nie połamać zaczepów oraz na elementy: 2 blaszki sprężynujące, dwa przyciski, dwa "suwadła" plastikowe oraz dwie sprężynki. Na płytce wyjmujemy przez przekręcenie dwie żaróweczki (niebieskie). Oczywiście pewnie można dokupić wraz z plastikiem mocującym je na płytce ale ja wymieniłem tylko żarówki.
5. Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się podświetlaniem przycisków od włącznika świateł przeciwmgielnych.
Użytkuję samochód od 2 tygodni i praca przy niem to czysta przyjemność: dostęp do części, demontaż i naprawa drobnostek to naprawdę nic trudnego oraz skomplikowanego.
[ Dodano: 25-01-2016, 17:05 ]
Forumowicze,
Jednak problem pozostał. Tak jak pisałem wcześniej przyciski świeciły ale nie za długo... Po momencie znowu zgasł. Wymieniłem żarówki ponownie tym razem lutując je i ponownie ten sam problem. Do tego nie świecą się przyciski regulacji poziomu świateł oraz oświetlenia deski rozdzielczej. Czy ktoś wie gdzie może być problem? Gdzie się robi zwarcie? Może miał ktoś podobny problem?
Georg
Wysłany: 25-01-2016, 18:10
Sprawdź napięcie ładowania...
Nie karmić trolli.
Gryka1
Auto: Pajero III 3.2 did 2004
Wysłany: 28-08-2020, 13:09
Witam. Wszystkich czy przyciski przy skrzyni biegów czyli podgrzewanie siedzeń przedniej szyby wyłącznik esp i tylny nawiew powinny się podświetlać? Bo u mnie podświetla się tylko od nawiewu
