[II 2.2 DID] Ledowe żarówki H11 doświetlanie zakrętów |
PiterRC
Auto: Outlander II 2.2DID TCSST
Wysłany: 28-08-2020, 19:22 [II 2.2 DID] Ledowe żarówki H11 doświetlanie zakrętów
Postanowiłem zmienić standardowe żarówki H11 na wersję ledową. Kupiłem takie z z radiatorem(wbudowanym wiatraczkiem z w tylnej części) po podłączeniu nie świecą. Co może być przyczyną? Dodam jeśli ma to znaczenie to posiadam reflektory bixenonowe. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 29-08-2020, 11:26
przeciez to nie moze dzialac !!!
xenony dzialaja na wysokie napiecie poprzez przetwornice
nie wiem jak podlaczyles to ale byc moze pod przewody od przetwornicy i wysokie napiecie spalilo ledy
a tak poza tym wszystkim xenony bardzo ladnie swieca wiec nie wiem po co na ledy chcesz zmieniac
to ze ma bixenony nie ma znaczenia bo tam przeslona jest ruchoma i ona powoduje ze jest swiatlo mijania/drogowe
moze byc tak ze zle polaryzacja jest podlaczona
zmierz jakie napiecie idzie na to swiatlo |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
PiterRC
Wysłany: 29-08-2020, 13:30
| Yyyy napisałem że chodzi o żarówki H11 zwykle halogenowe które służą tylko do doświetlanie zakrętów(tzn włączają się tylko w momencie skręcania kierownica) |
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2017 Posty: 32 Skąd: Płock
Wysłany: 30-08-2020, 12:29
| kajos napisał/a: | | zmierz jakie napiecie idzie na to swiatlo |
Na xenon to coś koło 20kV. Zapewne ma taki miernik.
A napisane jest jak byk że chodzi o doświetlanie zakrętów, a nie światła mijania, drogowe. |
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 85 Skąd: Radom
Wysłany: 01-09-2020, 13:41
| w ledach ważna jest polaryzacja tj jest plus i minus odwróć wtyczkę - najprościej sprawdz sobie żarówki na krótko przy akumulatorze. |
PiterRC
Wysłany: 01-09-2020, 19:56
| lukanio napisał/a: | | w ledach ważna jest polaryzacja tj jest plus i minus odwróć wtyczkę - najprościej sprawdz sobie żarówki na krótko przy akumulatorze. |
Zadziałało. Wydawało się że błachostka ale poszedłem sprawdzić dla świętego spokoju.
Dzieki
BTW nareszcie wyglądają i świecą jak należy😁 |
