Wymiana zawieszenia tył |
Wysłany: 28-08-2020, 21:41
| jacek11 napisał/a: | | Były bez ABS ? | Fabrycznie nie było. |
arkadiusz1691
Auto: MITSUBISHI Galant VIII
Wysłany: 28-08-2020, 22:19
| Oo to ja nie widziałem, że fabrycznie wszystkie miały ABS, więc niech będą wahacze do samochodu z ABS, a ja będę musiał najwidoczniej naprawić to u siebie, bo u mnie to po prostu nie działa. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-08-2020, 09:29
| arkadiusz1691, lampka ABS zapala się jak włączysz zapłon ? Jeśli nie, to sprawdź bezpiecznik od niego. |
arkadiusz1691
Wysłany: 29-08-2020, 09:53
| jacek11 napisał/a: | | arkadiusz1691, lampka ABS zapala się jak włączysz zapłon ? Jeśli nie, to sprawdź bezpiecznik od niego. |
No właśnie nie zapala się i tak samo nie zapala się kontrola trakcji, dzisiaj będę sprawdzał, dziękuję
[ Dodano: 29-08-2020, 11:43 ]
sprawdziłem bezpiecznik wygląda, że nie jest spalony, muszę chyba szukać głębiej. |
Wysłany: 29-08-2020, 15:30
| Żarówka w zegarze do sprawdzenia. |
arkadiusz1691
Wysłany: 30-08-2020, 15:01
| Jak tylko podjadę na warsztat to będę sprawdzał dalej te żarówki, a w tej chwili mam problem, bo nie umiem skompletować wszystkich wahaczy na tylną oś samochodu... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
arkadiusz1691
Wysłany: 30-08-2020, 20:55
I to są wahacze dobrej firmy? I dlaczego jest podpisane Zastosowanie do Mitsubishi Galant (EA0) - co oznacza to zero w tym przypadku.
Ja się zupełnie na tym nie znam dlatego pytam od razu |
Wysłany: 30-08-2020, 23:16
| arkadiusz1691 napisał/a: | | Zastosowanie do Mitsubishi Galant (EA0) - co oznacza to zero w tym przypadku. |
Zapewne tyle, że pasuje do kombi i sedana. |
Wysłany: 31-08-2020, 07:28
| arkadiusz1691 napisał/a: | | I to są wahacze dobrej firmy? | opinie są różne - SRL tylko pakuje w swoje pudełka, co jest w środku to ciężko powiedzieć
powiem tak - ja jeżdżę na prostych przednich SRL, chociaż puryści twierdzą, że to zbrodnia, jeżdżę już 3ci rok, jakieś 40 tkm i nie mam problemów
niedawno rozpinałem sworznie i są sztywne - warunek to oczywiście wymiana osłon sworzni na te hyundaia
na pewno nie są gorsze od febesta
będzie ciężko kupić coś innego niż te 2 firmy (lub oryginał), bo poza wahaczem mimośrodowym to tam się rzadko coś psuje
miałem kilkadziesiąt EA do jakiegoś serwisu i w każdym poza łącznikami i czasem mimośrodem, tył był oryginalny |
arkadiusz1691
Wysłany: 31-08-2020, 17:13
| Krzyzak napisał/a: | | arkadiusz1691 napisał/a: | | I to są wahacze dobrej firmy? | opinie są różne - SRL tylko pakuje w swoje pudełka, co jest w środku to ciężko powiedzieć
Dziękuję, a jak znaleźć takie osłony z hyundaia, bo nawet nie mam pomysłu co w google wpisać |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 31-08-2020, 20:11
| Musisz wybrać się do salonu hyundaia w twoim mieście i tam podać numer części. Osłona . Na opakowaniu numer 54517-22000. Numer na gumce TI0501. |
arkadiusz1691
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-08-2020, 23:44
| arkadiusz1691 napisał/a: | | Czy to może być coś takiego? |
Nie, to ma być część oryginalna od hyundaia a nie jakiś zamiennik febesta.
https://www.fox.rzeszow.p...,4,248215,12743
Ewentualnie jak masz w okolicy ASO hyundaia to podejdź i spytaj o cenę i dostępność podając numer: 54517-22000. |
arkadiusz1691
Wysłany: 01-09-2020, 14:34
| Bizi78 napisał/a: | | arkadiusz1691 napisał/a: | | Czy to może być coś takiego? |
Obrazek
W porządku więc ile takich osłon potrzebuję? |
