ASX - benzyna czy diesel? Koszta? 1.6 czy 1.8 |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-08-2020, 20:45
Cytat: | Dodam jeszcze, że wbrew temu co pisze adekauto ma osłonę pod silnikiem |
Oslone ma ale to nie zmienia faktu, ze za silnikiem na dole jest w cholere wielka dziura, spokojnie glowe mozesz wsadzic |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 20:49
Ja ogólnie jak otworzyłem maskę to byłem w szoku. Drugi silnik tam można wrzucić! |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 21:04
Jak bedziesz tego czarnego sprawdzal to zobacz czy dziala spryskiwacz w tylnej wycieraczce. |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 21:13
Dzięki za poradę, sprawdzę |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1929 Skąd: Staniszów
Wysłany: 01-09-2020, 09:40
pitt63 napisał/a: | Mam tę samą wersję wyposażenia i u mnie nie ma np. podgrzewanych lusterek, których tutaj też nie widzę. |
Sprawdź dokładnie, Włącz ogrzewanie tylnej szyby i dotknij lusterek. Muszą być podgrzewane. |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 14:53
Przejechałem się już dwoma ASXami 1.6 benzynka. I jest w miarę dobrze, ale jakoś tak nie umiem się ostatecznie zdecydować. Gdyby tak miał trochę więcej tych kuni.
Dlatego wraca temat 1.8 DID. Co sądzicie? Jak wyglądają faktyczne koszta eksploatacji? Czytałem trochę artykułów w internecie, że może być drogo, ale większość artykułów była sprzed kilku lat. Jak wygląda to teraz?
Mam na oku np. taką ofertę:
https://www.otomoto.pl/of...html#00cf61a2a7
i taką:
https://www.otomoto.pl/of...html#361ff237d2 |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 15:23
andrew95k napisał/a: | Dlatego wraca temat 1.8 DID. |
Poczytaj o DPF. Jeśli masz krótkie odcinki do pokonania, to nie będzie dobry wybór.
Ja nie widzę wielkiej różnicy w kosztach eksploatacji między Lancerem 1,5 i ASX 1,8D. Filtry, oleje ceny podobne - tylko więcej, bo mam 4WD.
Dla 1,8D luzy zaworowe powinno się sprawdzać co 45 kkm, wiec tu jest koszt. |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 15:30
Aktualnie mam diesla z DPFem Dziennie robię trasy około 20-25km w jedną stronę.
Możesz coś więcej powiedzieć na temat tych luzów zaworowych? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 19 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 518 Skąd: Gliwice
Wysłany: 02-09-2020, 16:27
apikus napisał/a: | pitt63 napisał/a: | Mam tę samą wersję wyposażenia i u mnie nie ma np. podgrzewanych lusterek, których tutaj też nie widzę. |
Dzięki za podpowiedź. Nawet nie wiedziałem ale dzisiaj próbowałem te lusterka, no i są zimne. Pewnie coś zepsute albo źle coś robię. Swoją drogą mogliby to jakoś oznaczyć, opisać, że tam się włącza podgrzewanie lusterek. Pzdr |
_________________ piotr57 |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 16:32
Jesli ktos ma lub miał 1.8DID proszę o informację przy jakich przebiegach na co trzeba zwrócić uwagę, i jakie są koszta. Dużo większe od "standardowych"?
Dzięki. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 429 Skąd: Polska
Wysłany: 03-09-2020, 05:42
andrew95k napisał/a: | Jesli ktos ma lub miał 1.8DID proszę o informację przy jakich przebiegach na co trzeba zwrócić uwagę, i jakie są koszta. Dużo większe od "standardowych"?
Dzięki. |
Zwróć uwagę, że jak na tym forum pojawia się post o problemach, to najczęściej dotyczy właśnie 1.8 DID. To daje do zastanowienia .... |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 03-09-2020, 08:14
U mnie przy przebiegu 114 kkm trzeba było wymienić amortyzatory przednie. Reszta to rzeczy eksploatacylne. Mam okolo 170 kkm przebiegu.
andrew95k napisał/a: | Możesz coś więcej powiedzieć na temat tych luzów zaworowych? |
Czynnność opisana w harmonogramie przeglądów. Sprawdzić luzy i ewentualnie wyregulować.
pitt63 napisał/a: | Swoją drogą mogliby to jakoś oznaczyć, opisać, że tam się włącza podgrzewanie lusterek. Pzdr |
Czytałeś instrukcję obsługi? Tam jest napisane. |
andrew95k
Auto: ASX
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 03-09-2020, 20:44
Czytałeś instrukcję obsługi? Tam jest napisane.[/quote]
Mam na myśli opis przełącznika, a nie instrukcję, która jest jedna do wszystkich wersji wyposażenia i przez to mało czytelna. |
zbyszek_AG
Auto: ASX 2.2 AWD
Wysłany: 07-09-2020, 14:30
Laknat napisał/a: | Zwróć uwagę, że jak na tym forum pojawia się post o problemach, to najczęściej dotyczy właśnie 1.8 DID. To daje do zastanowienia .... |
Jezdzi tu ktos z dieslem 2.2? |
