[3.2 DID] Kontrolka Airbag po odpięciu wyłącznika |
Dżanus
Auto: Pajero IV
Wysłany: 06-09-2020, 11:36 [3.2 DID] Kontrolka Airbag po odpięciu wyłącznika
Cześć
Jestem nowym użytkownikiem i chciałem przy okazji pierwszego postu się przywitać.
Mam Pajero z 2008 od 3 miesięcy i zacząłem go przygotowywać do turystyki offroad.
Podczas usztywniania deski rozdzielczej żeby nie latał na dziurach rozebrałem całe otoczenie schowka przed pasażerem. musiałem też rozpiąć stacyjkę do wyłączania poduszki.
Po podłączeniu i poskładaniu świeci mi się kontrolka airbag. Sprawdziłem podłączenie i jest OK.
Czy po takim odpięciu konieczne jest jakiś reset błędu komputerem? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21178 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-09-2020, 13:02
| Dżanus napisał/a: | | Czy po takim odpięciu konieczne jest jakiś reset błędu komputerem? |
Tak i to prawdopodobnie w ASO.
Możesz wcześniej spróbować w AutoLandzie na ul.Perla.
W moim bolidzie skasowali błąd kompem Launch... z dodatkowa przejściówką do mitsu.
Na przyszłość jak się bawisz przy airbagach, napinaczach pasów, kierownicach, itp. to odpinaj aku na czas naprawy . |
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 07-09-2020, 14:41
| Po odpięciu stacyjki też trzeba skasować - wiem bo kasowałem w ubiegłym tygodniu, nie potrzeba jakiegoś specjalnego testera - mam Delphi i robi bez problemu. |
_________________ PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07 |
Dżanus
Auto: Pajero IV
Wysłany: 07-09-2020, 15:53
| Podjadę do kolegi i spróbuję skasować, dzięki/ |
