[EA3A/W 2.4] Panel dmuchawy / Panel klimatyzacji |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-09-2020, 19:27
dobrze byłoby, gdybyś na próbę podmienił panel
sądząc po kolorze, to ktoś już tam grzebał, bo wrzucił niepasujące do niczego czerwone... |
piotr3339
Auto: Mitsubishi Galant
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 28-04-2021, 01:15
Dodam że dalej jeżdżę bez nawiewu, jak się tym razem wyłączył tak się nie włącza już w ogóle. Dzisiaj będę rozbierał "kokpit" i zobaczymy czy mi się uda coś zdziałać a jak nie to oddam do elektryka
[ Dodano: 28-04-2021, 21:17 ]
Wyciągnąłem panel klimatyzacji, rozkręciłem go i szukam jakiś przyczyn awarii, proszę powiedzcie mi czy lut zaznaczony na zdjęciu jest poprawny ? I czy On może być przyczyną że mi to nie działa ?
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-04-2021, 22:16
| Jak widać ta nóżka nigdy nie była używana. Szukaj dalej. |
piotr3339
Wysłany: 28-04-2021, 23:21
już się poddałem, mam nadzieje że sprawna używka rozwiąże problem
Czy taki Panel będzie dobry do mojego Mitsubishi Galant 2.4GDI / 2001
Wysłany: 30-04-2021, 18:46
| piotr3339, tak, będzie pasował. |
piotr3339
Wysłany: 05-05-2021, 18:31
Niestety podmiana nic nie daje, dalej świeca się jedynie diody a panel nie...macie jakiś pomysł ?
[ Dodano: 06-05-2021, 15:07 ]
Byłem u elektryka i okazało się że na jednej kostce podłączonej do panelu dmuchawa się włącza lecz nie mozna nią regulować, panel dalej się nie włącza.
Czy przyczyną dalej może być panel ? Gdyż ten który kupiłem był nie sprawdzony, także nie wiadomo w sumie czy działa
Czy szukać jej gdzie indziej ? |
Wysłany: 06-05-2021, 16:22
Nie przypominam sobie, aby komuś się ten panel uszkodził. Szukaj w instalacji.
Jak Ty dałeś radę całą zimę bez nadmuchu przejeździć ? |
piotr3339
Wysłany: 06-05-2021, 17:08
To ja się poddaje już. W lato będzie wiatr we włosach a na zimę coś się wymyśli.
Jakoś dałem radę, niezbyt było to bezpieczne przyznam |
Wysłany: 06-05-2021, 21:50
| Porządny elektryk bez problemu znajdzie problem. |
Wysłany: 07-05-2021, 07:45
| Na 100% to nie wina panelu, one nie ulegają żadnym awariom. |
Wysłany: 07-05-2021, 08:38
| I ja się przychylam do tych rad - miałem i mam różne japończyki i tam elektryka jest, dopóki nie ruszana, to jest perfekcja. Samo nigdy się nic nie zepsuło, żaden bezpiecznik nie spalił itd. |
Bialy11tj
Dołączył: 11 Kwi 2021 Posty: 1 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 05-11-2021, 20:10
| Hej. Czy autorowi tematu udało znaleźć się przyczynę? Mam dokładnie ten sam problem. Ni z tego ni z owego nawiew padł i oprócz podświetlenia nic w panelu klimatronika nie działa. Bezpieczniki ok, przekaźniki pozamieniałem i też bez zmian. |
