Swap silnika 4D56 |
santman1
Auto: Mitsubishi L200 2007
Wysłany: 26-09-2020, 15:04 Swap silnika 4D56
Witam kolegów i koleżanki.
Siedzę tu od jakiegoś czasu bez konta, ale sprawy zaszły tak daleko że potrzeba mi waszej pomocy. Posiadam L200 gen IV z roku 2007 - 2,5 DID 100KW. Silnikowi się klękło - jest to dokładnie 4D56. Aut obecnie służy mi do zabawy / pracy - ale w zasadzie tylko terenowo. Hamownia wykazała ok 70 koni z fabrycznych 136, a kolejne regeneracje turbiny / egr / ect. nie przynoszą efektów. Myślę poważnie o zmianie silnika bo aktualnie auto jest niejezdne. W terenie to w zasadzie tylko reduktor i katowanie na jedynce bo na dwójce już gaśnie.
Pytanie o skomplikowanie wymiany na 4D56U ew 4d56HP. Tych silników jest najwięcej na rynku. Czy są zestawy do podłączenia skrzyni biegów czy może pasować będzie plug & play ? To samo z poduszkami ? - nie będzie konieczności przespawania ? Czy całość elektroniki jest wtedy do wymiany ? Może ktoś już praktykował takie posunięcie ?
Ewentualnie będę wdzięczny na silniki 4D56 z L200 w dobrym stanie do sprzedania
Pozdrawiam serdecznie. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-09-2020, 09:12 Re: Swap silnika 4D56
| santman1 napisał/a: | Witam kolegów i koleżanki.
Siedzę tu od jakiegoś czasu bez konta, ale sprawy zaszły tak daleko że potrzeba mi waszej pomocy. Posiadam L200 gen IV z roku 2007 - 2,5 DID 100KW. Silnikowi się klękło - jest to dokładnie 4D56.. |
Podaj nr VIN swojego L200
A wtryski sprawdzałeś? Ciśnienie w cylindrach sprawdzałeś? |
