Klima i problemy galant 03 2.0pb+lpg 98/133 |
Adwent
Auto: Galant sedan 2.0 LPG+pb
Wysłany: 01-08-2020, 11:42 Klima i problemy galant 03 2.0pb+lpg 98/133
Witam zebranych tu forumowiczów piszę z takim problemem- zerwał mi się pasek przez machnięte łożysko sprężarki klimatyzacji i chciałem kupić krótszy pasek bo zanim zrobię klimę która nie działa od dawna to trochę minie. Ma ktoś może schemat pasków? ktoś robił? nic się nie obciera?
Pozdrawiam! |
Wysłany: 01-08-2020, 23:17
Jest całkowicie inna rolka napinajaca a pasek ma długośc rzedu 1070-1090 |
Adwent
Wysłany: 02-08-2020, 09:16
| Super, dzięki. Pytanie jak bardzo rolka napinacza sie różni, i jak takową dorwać. Plus jest taki że alternator jest na drugim pasku jak widzę. Minus że pompa oleju i wspomaganie są na tej. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-08-2020, 09:44
Co do różnicy z klimą czy bez, to jest pokazane na schemacie, z klimą rolka nie ma rowków bo napina pasek od zewnętrznej strony .
[ Dodano: 02-08-2020, 09:59 ]
Ogólnie to jestem ciekawy czy można by było nie inwestować w dwie różne rolki i takim sposobem puścić pasek .
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-08-2020, 12:23
| Po co kombinować, i wydawać kasę, skoro można kupić łożysko i naprawić sprzęgło. Na pewno wyjdzie taniej niż kupowanie rolki. |
Wysłany: 02-08-2020, 16:43
| jacek11 napisał/a: | | Po co kombinować, i wydawać kasę, skoro można kupić łożysko i naprawić sprzęgło. Na pewno wyjdzie taniej niż kupowanie rolki. |
Ani nie wyjdzie taniej ani drozej, oryginalne łożysko do piasty Klimy kosztuje kolo 100zl podobnie kosztuje rolka z SKF |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-08-2020, 18:08
Właśnie robię customową łapę do łapy sprężarki - silnik 1.8 a łapa i sprężarka od 2.0
1.8 ma koło klinowe, 2.0 wielorowkowe... jest dłubanina - specjalnie założyłem razem 2 koła pasowe od 1.8 by tym drugim napędzić sprężarkę - jak mi już wyjdzie to się pochwalę
w każdym razie żeby mieć normalne warunki pracy to zdobyłem nie tylko koła pasowe ale i wał i blok silnika - żeby robić to na stole a nie na aucie |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 03-08-2020, 17:00
Nie można tego puścić normalnie, tak jak było, tylko odpiąć na stałe sprzęgło kompresora, żeby się swobodnie kręciło i nie włączyć przypadkiem klimy? Czy to właśnie łożysko od tego wysiadło albo wał od kompresora już "lata"?
Jak mi siadło w zeszłym roku łożysko sprężarki to kupiłem używany kompresor na Allegro za kilka stówek z gwarancją rozruchową i śmiga. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Wysłany: 03-08-2020, 22:00
| No w sumie kolega nie sprecyzował które łożysko poległo. Ale jeśli ma w zamyśle usprawnianie klimatyzacji, to chyba lepiej w tym kierunku iść. |
Adwent
Wysłany: 04-08-2020, 13:39
zamysł był aby ominąć klimę, bo oprócz (teraz zepsutej) sprężarki muszę kupić przewód wysokiego ciśnienia, bo z jednej strony zaśniedział na zatrzasku i nie można nim obrócić aby wkręcić go do kroplownika, i kroplownik bo gwinty na śruby od tychże przewodów się pożegnały. Pomysł był mechanika z ominięciem AC, ale chyba po prostu wymienię łożysko, w końcu do hurtowni łożysk mam 12 kilometrów . tylko teraz znaleźć kanał na którym mogę wyjąć to całe łożysko. no i kwestia montowania, w życiu tego nie robiłem, muszę jeszcze poczytać i pooglądać, jak gdzie czemu i po co. Macie jakieś pro tipy, wskazówki dla nooba?
Edit, może wiecie jakie łożysko do tej sprężarki wchodzi? to nie będe auta ruszać dopuki nie kupię wszystkiego.
jak w temiacie silnik 2 litry pb 2003 rocznik 98/133 km.
Edit2 Łożysko się zapiekło na tyle, że nie dało go rady wyciągnąć, do wymiany jest całe sprzęgło sprężarki. |
Kroberto
Auto: Galant
Wysłany: 30-09-2020, 21:37
Cześć, jestem nowym użytkownikiem (chociaż galem śmigam już 5 rok) 2000 2.5 V6 160 km
Mam nadzieję, że piszę w dobrym miejscu. Potrzebuję koło pasowe klimatyzacji. Moje stanęło a w serwisie brak części. Może ktoś wie gdzie tego szukać??
Proszę pomocy |
Wysłany: 01-10-2020, 08:28
| Kroberto napisał/a: | | Moje stanęło | łożysko się zatarło, dobry zamiennik kosztuje 50zł |
Kroberto
Auto: Galant
Wysłany: 01-10-2020, 10:03
| Napisze jeszcze dokładniej potrzebuje koło pasowe korbowodu. I tu jest problem ze znalezieniem może ktoś coś wie, może jakaś używka? |
Wysłany: 01-10-2020, 10:52
Czyli wnioskuję, że szukasz tego.
