[EA5A/W 2.5] 2.5V6 czujnik wałka rozrządu?
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Wysłany: 06-10-2020, 10:04   [EA5A/W 2.5] 2.5V6 czujnik wałka rozrządu?
Czy 2.5V6 ma czujnik na wale i wałku czy tylko na wale korbowym?
Czujnik na wale to MD303088
Wysłany: 06-10-2020, 11:03
Ma i wału i wałka. Jak byś miał czasem problem z czujnikiem wałka rozrządu to gdzieś na forum jest temat naprawy czujnika wałka która polega na przelutowaniu zimnych lutów. Jest to lepsze rozwiązanie niż kupowanie jednego z zamienników które często nie działają poprawnie.
Wysłany: 06-10-2020, 13:46
plecho1, ale V6 ma czujnik wałka zupełnie gdzie indziej (wbudowany w aparat zapłonowy) i rzadko się zdarza by się zepsuł
Wysłany: 06-10-2020, 14:46
A to sorry, wydawało mi się że czytałem o tych problemach też w odniesieniu do v6.
Grid
Wysłany: 08-10-2020, 09:17
Dzięki :-) Czyli równoczesne pojawienie się błędu 22 i 23 (czujnik wału i wałka) to raczej wina czujnika na wale. Rozbieżność odczytów z obu czujników.
Wysłany: 08-10-2020, 11:31
odepnij minusową klemę na minutę i spróbuj odpalić kręcąc rozrusznikiem min. 5 sekund - jak się pojawi check engine to na pewno czujnik wału
