1.8 DID DPF wysokie spalanie
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 23-09-2019, 11:46   1.8 DID DPF wysokie spalanie
Cześć,
Mam problem z częstym wypalaniem DPFa (co 100km) co może skutkować zwiększonym zużyciem paliwa, średnio na tankowanie wychodzi 8,3l /100km, 60% trasa.
Z uwagi na przebieg wyczyściłem DPFa i teraz wypala się jeszcze częściej, ok 60km nawet tylko w trasie.
Jakieś wskazówki? jak wygląda u was spalanie na licząc na baku i jak często się wypala DPF?
Sky
Ostatnio zmieniony przez krah 07-03-2025, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
piasio
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 04-10-2019, 19:56
Sprawdz czujnik różnicy ciśnień.
krah
Wysłany: 08-10-2019, 08:25
Jakąś aplikacją na smartfona i złączem BT da się to zrobić czy zostaje serwis?
[ Dodano: 19-11-2019, 14:40 ]
Czujnik ok, diagnostyka komputerowa w serwisie nie wykazała żadnych problemów. Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem temperatury za DPFem, ale czy jego wadliwego działania nie wykazałaby diagnostyka komputerowa?
[ Dodano: 10-02-2020, 12:08 ]
Sytuacja nie poprawiła się i już kończą mi się pomysły
Filtr po 200k zdjęty i wyczyszczony
Zacząłem od diagnostyki komputerowej w Aso -wszystko ok, powiedziano mi, że błędy/uszkodzenia czujników wykryłaby diagnostyka
Wymieniłem łącznik wydechu, lekko puszczał – nie było max ciśnienia przy wypalaniu
Wciąż DPF wypala się często, co ok 150km
Czy możliwe jest, że proces wypalania z jakiegoś innego powodu jest przerwany i stąd konieczność jego powtarzania?
Czy diagnostyka nie wykryłaby uszkodzenia czujnika ciśnienia / temperatury wydechu?
Sky
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 10-02-2020, 13:14
Może przyczyną są lejące wtryski , diagnostyka silnika była robiona ?
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 10-02-2020, 21:30
krah wystarczyło poczytać na forum stare tematy a nie zakładać nowe, jest tego dużo, po pierwsze byłeś w ASO, czy sprawdzili Ci czy auto ma zrobioną akcję przywoławczą na zacierające się pierścienie?
krah
Wysłany: 17-02-2020, 13:47
camel88 napisał/a:
Tak, mam zrobione wszystkie akcje serwisowe.
Diagnostyka nie wykazała żadnych problemów. Tracę pomysły...
Jak mogę sprawdzić wtryski?
Sky
Fredi1
Wysłany: 18-02-2020, 12:46
Niech ktoś ci zrobi próby przelewowe,chociaż to i tak nie jest tak do końca miarodajne jak wymontowanie wtryskiwaczy i sprawdzeniu na stanowisku chociaż zawsze jest jakiś punkt zaczepienia.Przyczyn może być jeszcze kilka.np: niesprawny EGR ,nieszczelny dolot itp. Oleju ci nie ubywa ?
Słyszałem że po praniu chemicznym DPF wypłukiwane są metale szlachetne i juz nie spełnia swojej roli w 100% .
A tak w ogóle to zrobili ci reset kompa po praniu Dpf ?
krah
Wysłany: 05-10-2020, 19:45
Egr był uszkodzony pneumatyczne, komputer nie pokazał błędu - wymieniony.
Dolot turbo był nieszczelny, naprawiony.
Wrócił na czyszczenie Dpf i dalej to samo 50km i wypalanie. 12km wypalania, regularnie. Może on nie kończy wypalania z jakiegoś powodu, bo zawsze trwa to 12km?
Sky
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Wysłany: 08-10-2020, 15:20
A jakie jest realne spalanie tego silnika ?
Ja mam dopiero 3 tyg. i po pierwszym tankowaniu wyszło mi 7,2 L/100km
michaloko
Auto: asx
Wysłany: 07-10-2024, 13:01
Witam,mam pytanie do autora ,jak zakończyła sie historia ,walczę z tym samym problemem w asx 1.8 did , z rzeczy jakie już zrobiłem :
wtryski wyjęte i sprawdzone ,filtr dpf wyjęty i oddany do regeneracji ,czujnik różnicy ciśnień wymieniony , czujniki temp spalin sprawne ,przebieg auta 125tyś km a wypalanie średnio co 100 km . proszę szanowne grono posiadaczy asx-uw którzy mieli z tym problem o odpowiedz jak sobie z tym poradzili po za usunięciem dpf.
To masz
Wysłany: 07-10-2024, 14:33
Dokładnie sprawdziłbym każdą rurę układu dolotowego, nawet demontując element z auta.
Czy nie jest pęknięte kolanko zasilające spalinami EGR? Sprawdzałeś spaw?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 08-10-2024, 12:17
kamil508 napisał/a:
Mi pali około 6l/100km
michaloko
, Jeszcze raz podstawowe pytanie: Czy skasowałeś serwis olejowy po wymianie oleju?
I nie chodzi o przypomnienie o serwisie , które widać na wyświetlaczu.
gen.Wrangel
Auto: ASX 2013 1.8 diesel
Wysłany: 17-12-2024, 10:22
Dzień dobry,
moj asx 1.8 did ma przebieg 183 000 km, niedawno regenerowana turbina i mam wrażenie od tego czasu wzrosło spalanie. Na chwile obecną z tankowania wychodzi 9l, trasa w wiekszosci miasto w tygodniu w weekend trasa 150 km.
Domyslam sie ze cos mogło zostac schrzanione przy regeneracxji stad wzrost spalania?
Wysłany: 17-12-2024, 13:56
Bardzo ciężko powiedzieć tak/nie. Nie wiemy ile palił wcześniej. Ja mam 2.0tdi CR w aucie ważącym 2t, ale napęd na przód tylko i średnio pokazuje 6. Teraz zimą jeżdżę na krótkie odcinki, czasem 5, czasem 20 km. Ale latem na autostradzie komputer pokazywał średnie 4.6 a min. jakie mi się udało uzyskać to 4.4 na A2, gdzie prawy pas jedzie jak ciężarówki 90 a lewy 190... zatem za ciężarówkami jechałem :D
