[CS3A 1.6] Olej znika a auto nie dymi |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-10-2020, 17:09
| Hayabusa, spalanie to jedno, a plam pod samochodem nie ma? |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
Hayabusa
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 11-10-2020, 18:06
| Tygr napisał/a: | | Hayabusa, spalanie to jedno, a plam pod samochodem nie ma? |
We wtorek zmienię olej, świece na nowe zobaczę, w jakim są stanie stare i podłożę pod niego karton jak będą plamy to dam znać. |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 11-10-2020, 18:32
Wymień olej i obserwuj. Jak nie będzie wycieków to na bank pierścienie. Jeśli będzie brał poniżej litra na tyś. kilometrów to jeździć i dolewać.
Ja robiłem remont u znajomego w warsztacie kilka lat temu i wymiana pierścieni plus obróbka głowicy i uszczelniacze wyszło 3 tyś. Z tym że rozrząd z pompą wody został bo był świeży. Trzeba też było wydłubać pierwszy katalizator z kolektora bo się rozleciał od oleju. |
Hayabusa
Wysłany: 11-10-2020, 19:06
| rudi88 napisał/a: | Wymień olej i obserwuj. Jak nie będzie wycieków to na bank pierścienie. Jeśli będzie brał poniżej litra na tyś. kilometrów to jeździć i dolewać.
Strasznie dużo, mam nadzieje że z samą ewentualną wymianą zmieszczę się w 1,5 bo i tak już włożyłem 3k w ten samochód.. A kupiłem go za 4,6 z nadzieją na bezawaryjność :/ |
rudi88
Wysłany: 11-10-2020, 19:28
| Bezawaryjny jest o ile trafi się zadbany egzemplarz. Podstawowy błąd przy tych silnikach to lany półsyntetyk i za rzadka wymiana. |
Hayabusa
Wysłany: 11-10-2020, 19:48
| rudi88 napisał/a: | | Bezawaryjny jest o ile trafi się zadbany egzemplarz. Podstawowy błąd przy tych silnikach to lany półsyntetyk i za rzadka wymiana. |
No tutaj to facet (1 właściciel) w pierwszej chwili nie wiedział, czy ma pasek, czy łańcuch więc czego mogłem się spodziewać.. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 11-10-2020, 20:36
Hayabusa, koło 1kzł to same części (zależy jeszcze jakie się bierze, ale ja nie mam zwyczaju składać na taniźnie i badziewiu).
Zrobić remont myślę, że bym Ci zrobił, tylko niestety, ale nie mam gdzie to jest raz, a dwa to nie są dwa dni, tylko przynajmniej z 4-5.
Określ dokładnie ile Ci wcina. Teraz przy wymianie oleju zrób płukankę, najlepsze by były BG109 albo Archoil - długo i krótkodystansowy, a jak nie to LM z serii ProLine. Jak masz garaż z kanałem, to mogę Ci podpowiedzieć co jeszcze możesz zrobić.
Olej - mogę Ci polecić EFLa 900SXR 5W40 - po przelaniu przez silnik u siebie ponad 20 różnych oliw stwierdziłem, że ten ma przyzwoity stosunek cena/jakość, tylko z pewnego źródła trzeba wziąć. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Hayabusa
Wysłany: 11-10-2020, 21:45
| Janq napisał/a: | Hayabusa, koło 1kzł to same części (zależy jeszcze jakie się bierze, ale ja nie mam zwyczaju składać na taniźnie i badziewiu).
We wtorek wymienię, bo będę miał dostęp do kanału. Nie mam garażu z kanałem, ale kolega użyczy. Co do oleju 115 zł za 5l to faktycznie nieźle chyba go kupię przy następnej wymianie na razie zaleje tego max life 5w/40, bo już go wcześniej zamówiłem :/ Po tej wymianie jak wyrobię 1000 km, to Wam dokładnie powiem, ile wciąga i czy na 100% to gdzieś nie ucieka od spodu, nie wiem, czy tutaj się da, ale zdjęcie świec po wykręceniu też mogę wstawić. A te płukanki, do czego służą? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10935 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-10-2020, 07:46
| Hayabusa napisał/a: | | A te płukanki, do czego służą? |
Jak nazwa mówi. do przepłukania silnika z nagaru i osadów.
Ja bym jeszcze zostosował nafte przed wyminą oleju. Wlał przez świece i zostawił na noc niech rozpuści co się da na tłokach. Pozniej odessać co się da, reszta się spali i wymienić olej.
Płukanki to w większości nafta z dodatkami.
Ja stosowałem w peugeocie np Xsado Vita Flush - na tej możesz nawet przejechać paręnaście km aby lepiej zadziałała. |
Hayabusa
Wysłany: 12-10-2020, 09:33
| Marcino napisał/a: | | Hayabusa napisał/a: | | A te płukanki, do czego służą? |
Spróbuję i tego, ale skoro spala koło litra na 1k to raczej na cudowne wypłukanie nie mam co liczyć ale może choć trochę się zmniejszy w końcu nie jest to wielki wydatek. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 12-10-2020, 10:05
Marcino, nafta jak się ją zaleje na tłoki, to średni efekt daje. Większość płukanek, chemii, żeby zadziała potrzebuje trochę wyższej temperatury.
Xado Vita Flush - też jest dobre.
Hayabusa, Ja ostatnio zredukowałem spalanie oleju w jednym silniku z 1,5L do 400ml |
_ |
Wysłany: 12-10-2020, 10:19
| Jest przed wymianą oleju moze spróbować. |
Hayabusa
Wysłany: 12-10-2020, 13:56
| Marcino napisał/a: | | Jest przed wymianą oleju moze spróbować. |
Ogólnie na którymś z forum dali mi takie porady:
„1. Sprawdzić po odpaleniu czy wyleci niebieski dym z rury wydechowej, jeśli tak to do wymiany uszczelniacze zaworowe.
2. Podłożyć karton pod samochód i sprawdzić, czy nie wycieka olej po trasie.
3. Wykręcić świecie i sprawdzić, czy wszystkie są prawie kremowego koloru, jeśli mają grubszy biały (glinkę) lub czarny (sadzę) to znaczy, że spalany jest olej — zrobić zdjęcie świec i przesłać.
4. Jeśli do wymiany jest uszczelka pod pokrywą zaworów, to olej będzie się zbierał na gniazdach świec — przewody będą mokre od oleju.
5. Wymienić olej.
6. Jeśli do wymiany są uszczelniacze zaworów, to olej będzie się zbierał na zaworach.
Jeśli do wymiany pierścienie tłokowe to z odmy i spod korka będzie dmuchał dym."
Co myślicie?
Sprawdzę i zrobię to, co mogę sam, jeśli okaże się, że remont jest nieunikniony (tzn. będzie pił powyżej 0,8L/1K KM) i nieopłacalny to chyba mocno przemyślę swap jakiegoś 2.0 albo 2.4 ze szrotu z tego modelu podobno rzadko się zdarzało u nich chlanie oleju. Chociaż co do tego 2.4 dość mało opinii. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 12-10-2020, 14:06
Tak, ale to nie spowoduje tego, że nagle konsumpcja oleju zmniejszy się do 0. Coś urwiesz, ale nie licz na wiele.
Nie zawsze przy konsumpcji oleju świece są czarne, no chyba że konsumpcja jest na poziomie 1L/500km
To nie tłumaczy konsumpcji oleju w ilościach powyżej 0,5L/1000km
7. Jeśli do wymiany pierścienie tłokowe to z odmy i spod korka będzie dmuchał dym
Nie zawsze, prędzej korek będzie podskakiwał jak głupi, bo są przedmuchy do skrzyni korbowej.
Hayabusa, jak będziesz miał dostęp do garażu z kanałem tak, żeby poświęcić weekend na grzebanie to daj znać, coś Ci podpowiem. |
_ |
Hayabusa
Wysłany: 12-10-2020, 14:12
| Janq napisał/a: | 1. Sprawdzić po odpaleniu czy wyleci niebieski dym z rury wydechowej, jeśli tak to do wymiany uszczelniacze zaworowe.
Ok odezwę się
[ Dodano: 16-10-2020, 21:55 ]
Dzisiaj właśnie wymieniłem olej, filtry posprawdzałem płyny no i zakonserwowałem podwozie, ogólnie okazało się, że dość mocno skorodowana jest miska olejowa i pewnie w niedalekim czasie będę musiał ją wymienić. Autko stało 3-4 dni i po odpaleniu na wolnych obrotach nic z rury nie wyleciało no poza paroma kroplami paliwa i parą, czyli uszczelniacze zaworowe raczej mogę zostawić w spokoju. Zapisałem sobie przebieg, podłożyłem kartony i zobaczymy za 500-1000 KM. Jutro zmienię świece, obejrzę przewody i może czegoś więcej się dowiem.
Ogólnie mam już dostęp do kanału na najbliższe dwa dni także wszystkie porady i sugestie będą na wagę złota ;P. |
