Otwarty przez: robertdg 10-07-2014, 07:12 |
[FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-10-2020, 20:01
Sam sobie wymień dynamicznie. To bardzo proste, potrzebujesz tylko kombinerki, klucz 24, lewarek i wiaderko oraz oczywiście 10l oleju, koszt oleju ok. 350 zł. Instrukcja wymiany: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=515
Cytat: | Na czym polega w ogóle wymiana statyczna...? | Na spuszczeniu starego oleju korkiem spustowym i wlaniu świeżego przez rurkę bagnetu. W takim przypadku nie wymienisz nawet połowy oleju i nowy zmiesza się ze starym, trochę bez sensu. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 329 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 13-10-2020, 21:28
Te ceny to za samą robotę czy z olejem?
W sumie co za różnica czy z olejem czy bez, to i tak 1300-1500zł za odkręcenie korka, zakręcenie korka i wlanie max koło 4l oleju :
Przecież to łatwiejsze niż wymiana oleju silnikowego gdzie trzeba jeszcze odkręcić i przykręcić filtr i posmarować jego uszczelkę.
Hugo, gdzie masz Transmax-Z za 35zł za litr bo najtaniej znalazłem po 37zł ale niby z 2015r. |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 14-10-2020, 05:54
Tak...
Podana cena uwzględnia koszt oleju...trochę przesadzają z tymi cenami |
Wysłany: 14-10-2020, 08:55
Faza, pisałem z pamięci, właśnie ok. 2015 r. kupowałem ostatnio po 35 zł za litr. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24333 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-10-2020, 09:27
panowie - zapomnieliście o 1 metrze wężyka 8mm, żeby się łatwiej spuszczało olej do wiaderka - najlepiej przeciąć go na pół i założyć na oba końce w chłodnicy |
Wysłany: 14-10-2020, 10:16
Krzyzak, fakt, ale nie 8 a 10 mm średnicy wewnętrznej |
Trebor Arokis
Wysłany: 14-10-2020, 12:15
Ok
Według wyżej wymienionego schematu wymiana wydaje się prosta...
A co z filtrem...? Z tego co się dowiedziałem to filtr w moim galu jest wewnętrzny...no chyba że mam złe informacje... |
Wysłany: 14-10-2020, 16:00
W 2001 roku były już filtry wewnętrzne, więc się ich nie wymienia. |
Trebor Arokis
Wysłany: 14-10-2020, 17:13
No to szykuje się do wymiany oleju w skrzyni...
Czy castrol transmax z z Allegro za 32 zł nie jest podejrzany...? |
Wysłany: 14-10-2020, 21:02
Robert - ja zalewałem, jeżdżę do dziś. Nawet tańszy kupiłem. Za pierwszym razem wlałem transmax E ale teraz go już nie widziałem i 2x zalałem już transmax Z. |
Wysłany: 14-10-2020, 22:16
Trebor Arokis napisał/a: | Czy castrol transmax z z Allegro za 32 zł nie jest podejrzany...? | Nie sądzę. |
Trebor Arokis
Wysłany: 20-10-2020, 15:26
Czy olej castrol transmax wyprodukowany w 2015 roku zamknięty w oryginalnym kanistrze nie stracił swoich właściwości...?
Czy takie produkty mają termin przydatności...? |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 23-10-2020, 07:10
Trebor Arokis napisał/a: | Czy olej castrol transmax wyprodukowany w 2015 roku zamknięty w oryginalnym kanistrze nie stracił swoich właściwości...?
Czytałem gdzieś kiedyś, że producenci mówią 5 lat jeśli był poprawnie składowany, tj. nie przemarzał itp.
Po otwarciu, dbając o brak dostępu wilgoci dwa lata.
Ale to wszystko niepisane zasady, więc decyzja jest Twoja... |
Wysłany: 23-10-2020, 08:11
woda odparuje po jakimś czasie - wystarczy przejechać te paręset km |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10727 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-10-2020, 10:10
Takie żydowanie widze.... aby nie kupić oleju za 35 tylko za 32zł.... |
