[CS3A 1.6] Olej znika a auto nie dymi
Recnal01
Auto: Lancer VII
Wysłany: 18-10-2020, 00:43
Hayabusa nie przejmuj się.
Ty kupiłeś 2004 r. za 4.600, a ja 2006 za 8.600 i też włożyłem 3 tys. Nie wynagrodzą mi tego nawet te niby zegary z Evo, które się przepaliły już po 20 tys. kilometrów. Ewenement- w żadnym aucie mi się nigdy nie przepaliły zegary :) W dodatku kupno żarówek graniczy z cudem :)
Lancera cechuje bezawaryjność, ale i tak za dużo na niej nie zaoszczędzisz.
Powód? Zawieszenie, w którym po każdej ingerencji trzeba robić geometrię (sama geometria 150 zł , a gdzie części?)
Ale zawieszenie to bułka z masłem. W Lancerze gnije wiele rzeczy np. rura od wlewu paliwa, sanki przednie, kielichy.
Radziłbym Ci nie ufać konserwacji podwozia. Sanki wymień zawczasu. Lepiej wydać te 600-700 zł na nowe sanki, niż na jakieś pierścienie. Ja jak zobaczyłem swoje na pierwszej wymianie oleju, to się bałem do domu wracać.
Mój 4G18 bierze litr na 3 tys. kilometrów (to i tak mniej niż podają w książce jako normę zużycia, więc dolewam i jeżdżę dalej)
Poza tym Lancer to sympatyczne auto, które z uwagi na swoją egzotykę jest wyjątkowe. Latem przejechałem swoim całą Polskę od Bieszczad po Świnoujście i nie spotkałem na drodze żadnego, choć w moim ponad 20 tysięcznym mieście są aż 3 sztuki.
Pozdrawiam serdecznie
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 18-10-2020, 13:12
Recnal01 napisał/a:
Spaliły się zegary czy żarówki w zegarach ?
Na tzw. bezawaryjność opisywaną w testach dałem się kiedyś deko nabrać. Miskę trzeba było wymieniać już w pierwszym miesiącu użytkowania. Co prawda widziałem przy oględzinach, że miska jest jakby w gorszym stanie ale pomyślałem, że jeszcze rok wytrzyma a jak coś zamiennik będzie za 100-150 zł. Ponieważ silnik w moim przypadku to 2.0 to miska była bardzo droga i to w zamienniku. Do tej pory nigdy w autach nie wymieniałem miski olejowej, znajomi też nie. Kolega wymieniał ale z powodu zaczepienia miską o przeszkodę. To jednak uszkodzenie mechaniczne a nie zgnilizna jak w Misiach. Rozrząd w 2.0 też nie jest tani jak do 1.6. W L7 z 4G63 mimo, że producent zaleca wymianę co 5 lat lub 90 tys. to podobno wymieniać trzeba rozrząd nawet co 55tys bo paski ulegają awarii i wówczas silnik do remontu. Kolejna wymiana czeka mnie więc w przyszłym roku.
Bak paliwa to następny temat. W życiu nie wymieniałem baku paliwa, nie robił też tego nikt ze znajomych. Sanki, gnijące, korodujące, pękające. Na razie nie musiałem wymieniać ale liczę się z tym, że może to kiedyś nastąpić. Zobaczie też dział Outlandera O1. Też niby bezawaryjne auto, nawet o nim myślałem. Za używane tylne sanki do starego O1 handlarze życzą sobie 2,8 tys zł a za regenarowane w Lublinie chcą 2.5 tys plus 1 tys za usługę czyli 3,5 tys. zł a przecież są jeszcze przednie sanki, też gnijąca miska, rozrząd itd, itp.
Bardzo szybko robi się niezła sumka tylko z paru elementów do wymiany.
14-18 letnie Miśki mają sens jak kupi się je za dobre pieniądze a stan budy jest jeszcze do ogarnięcia.
To co jest jak na razie bezawaryjne w moim cs9w 2.0 to słupek silnika. 4G63 jak brał deko oleju na 5-7tys km tak jest do tej pory. Od wymiany do wymiany oleju robię dwie dolewki po 0.5l więc jest w miarę ok. Ostatnio zmieniałem filtr i olej po przejechaniu 13 tys. Sprzęgło na razie sprawuje się poprawnie choć rano od jesieni do wiosny potrafi czasem szarpnąć ale po rozgrzaniu tego efektu nie ma. To samo z hydraulicznym luzem zaworowym, jak bardziej zimno to rano trochę słychać klekotanie do czasu rozgrzania silnika - późna wiosna i lato tego efektu brak. Jeździ się dość fajnie, auto dobrze pokonuje zakręty, lpg tylko w mieście łyknie do 15l/100km, w trasie mieści się w 12l/100km przy dość dobrej dynamice. Potwierdzam, że rzadko widać brzydala na drogach ale może to i dobrze :)
Jak jest duże ubywanie oleju to sprawdziłbym dobrze miskę i uszczelnienia wałków przed podjęciem decyzji o remoncie silnika.
Go MitsuGo
Hayabusa
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 18-10-2020, 13:38
Recnal01 napisał/a:
Dzięki za wsparcie ;D No tak słyszałem już legendy o podwoziach Japończyków i ogólnie lakierze aut z azji.. Sam na dzień dobry musiałem wymienić drążek kierowniczy, przegub, tuleje i łożysko no i oczywiście geometria tak jak mówisz.. Akurat u mnie saneczki są w niezłym stanie w przeciwieństwie do progów, miski olejowej itd. które są podżarte. Jeśli mi będzie ubywało tak do 0,4 L, to nie będę nic ruszać, ale te głupoty co wypisują w książce 1 L na 1 K KM jako normę to chyba jakieś jaja. Właśnie dla tego go kupiłem, bo nie jest kolejną nudną furą z koncernu vag albo psa.
Recnal01
Auto: Lancer VII
Wysłany: 18-10-2020, 13:55
Tylnych na razie nie wymieniałem. Za nowe przednie zapłaciłem 680 zł łącznie z przesyłką na Otomoto. Ale trzeba wpisac w wyszukiwarkę Sanki Outlander I. Są to te same sanki co w Lancerze, które w kolejnym ogłoszeniu Sanki Lancer kosztują już 1500 zł. :) :):)
Nie lubię się wypowiadać na temat silników i aut, których nie miałem, więc o 4G63 też się nie wypowiem. Ze słyszenia wiem tylko, że czasem padają skrzynie i UPG. Ale to bardzo ogólnikowa opinia.
Hayabusa
Wysłany: 21-10-2020, 10:21
Witam, odświeżam temat, bo miałem dzisiaj troszkę czasu i co nieco udało się zauważyć.. No więc chciałem wymienić te świece i okazało się, że po zdjęciu przewodu w jednym z cylindrów w tym gnieździe czy jakoś tak znajduje się trochę oleju nie nagaru, tylko takiego płynnego czarnego (silnik był rozgrzany). Co to może oznaczać?
Po odpaleniu autko nie kopci a po odpuszczeniu i gwałtownym dodaniu gazu w czasie jazdy zadymi trochę na biało.
Podłożyłem karton no i od ostatniej wymiany po przejechaniu kilkunastu kilometrów na razie oleju zauważalnie nie ubyło.
W piątek zmienię w końcu te świece, chciałem dzisiaj, ale akurat do nich nie mam klucza..
https://ibb.co/vz1wWY9
https://ibb.co/7yXgBLF
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-10-2020, 10:28
Jak masz olej w gnieździe to najpierw musisz wymienić uszczelniacze świec bo inaczej możesz uszkodzić nowe świece i kable.
Fajka już chyba jest uszkodzona (spuchła od oleju) bo z tego co widzę to została w gnieździe.
Hayabusa
Wysłany: 21-10-2020, 11:16
Bizi78 napisał/a:
Tak została w środku i miała trochę oleju u góry, to przetarłem. Czyli w tej jednej mam wymienić tę uszczelkę od świecy? A jaki może być powód tego zbierania się oleju?
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 21-10-2020, 11:58
Hayabusa, jak wymieniasz, to komplet. Jaki powód? Guma stwardniała i nie trzyma.
Olej jak się nagrzewa to zaczyna parować, a potem, tam, gdzie jest niższa temperatura to się wykrapla.
プリメーラ P11GT
_
Hayabusa
Wysłany: 21-10-2020, 12:12
Janq napisał/a:
Czyli takie coś
https://www.iparts.pl/cze...177.html#100227
Można to samemu wymienić tzn. razem z uszczelką od pokrywy zaworów?
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 21-10-2020, 12:24
Z doświadczenia - wymień razem z uszczelką pokrywy. Ajusa, to średni wybór. Jak ma być lepiej to Elring, jeszcze lepiej Reinz a najlepiej to oryginał.
Jak będziesz składał, to wszystko ma być porządnie odtłuszczone i suche.
プリメーラ P11GT
_
Wysłany: 21-10-2020, 12:36
Janq napisał/a:
nie, olej silnikowy nie paruje :)
https://olejsamochodowy.com.pl/wiedza/olej-samochodowy-moze-parowac/
Hayabusa
Wysłany: 21-10-2020, 12:43
Janq napisał/a:
Jest jakaś różnica pomiędzy jednym a drugim?
https://www.czesciauto24.pl/reinz/7440528
https://www.czesciauto24.pl/reinz/7440549
Może właśnie te uszczelki są przyczyną ubywającego oleju, skoro nie dymi na niebiesko, zapala od razu, nie ma smrodu oleju itd... no bo w sumie koło tej uszczelki pokrywy zaworów lekko się spocił. Oddam to mechanikowi to przy okazji wymiany łożyska wymieni, bo jeszcze coś mi wpadnie albo coś ;p
[ Dodano: 21-10-2020, 13:43 ]
Janq napisał/a:
W takim razie skąd on się tam wziął? ;D
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 21-10-2020, 12:46
Krzyzak, to w takim razie co z parametrem NOACK?
Hayabusa to nie ilości oleju. Z doświadczenia - masz do roboty pierścienie i tyle.
Z tego co pamiętam, to klucz 10 wystarczy, i sam wszystko sobie zrobisz :]
Zestawy różne bo może być to wersji na aparacie zapłonowym lub na cewko-fajkach. Albo 1.3 i 1.6 :]
プリメーラ P11GT
_
Hayabusa
Wysłany: 21-10-2020, 13:14
Janq napisał/a:
Ok no niby to są oby dwa do 1.6 i z tej samej firmy a cena prawie 5 dych różnicy.. Jak świece będą ok i będzie do 0,4 L wciągał to oprócz tych uszczelek nie będę ruszał a jak nie to będę musiał :/
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 21-10-2020, 17:21
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że wszystkie zamienniki tych uszczelek do gniazd świecy są do niczego. Zakładałem reinz i dalej było mokro. Dopiero komplet oryginalnych rozwiązał problem. Za 4 plus uszczelka pod dekiel zapłaciłem 200 w ASO. Oryginały były z miękkiej gumy a te zamienniki to jak z tworzywa.
