[CS3A 1.6] Olej znika a auto nie dymi
Hayabusa
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 21-10-2020, 19:42
rudi88 napisał/a:
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że wszystkie zamienniki tych uszczelek do gniazd świecy są do niczego. Zakładałem reinz i dalej było mokro. Dopiero komplet oryginalnych rozwiązał problem. Za 4 plus uszczelka pod dekiel zapłaciłem 200 w ASO. Oryginały były z miękkiej gumy a te zamienniki to jak z tworzywa.
Nie no nie będę kupował z aso uszczelek za 2 stówy przez to, że jedna uszczelka od świecy przecieka.. Tym bardziej że nie wiem, czy nie czeka mnie remont ;d chyba jakieś ze średniej półki kupie i dodam silikonu wysokotemperaturowego.
Wysłany: 22-10-2020, 07:48
Hayabusa napisał/a:
W takim razie skąd on się tam wziął?
gdzie? na świecy? - no przeciekł przez nieszczelność
Janq napisał/a:
w takim razie co z parametrem NOACK?
dobre pytanie - stawiam, że to nie sam olej, ale dodatki do niego mają takie właściwości; to co jest w butelce to mieszanina a nie jednorodna ciecz
[ Dodano: 22-10-2020, 07:51 ]
Hayabusa napisał/a:
też tak robię, nie silikon, lecz pasta uszczelniająca, ale technologia podobna
u mnie reinz siedzą od 5 lat i jest sucho
Wysłany: 22-10-2020, 10:55
Hayabusa napisał/a:
Tutaj masz w psich pieniądzach OE uszczelkę pokrywy:
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pokrywy-zaworow-lancer-space-star-1-6-oe-8786329740
Oczywiście warto sprawdzić po vinie auta czy podejdzie na 100%.
Hayabusa
Wysłany: 22-10-2020, 16:18
Hayabusa napisał/a:
Janq napisał/a:
Hayabusa napisał/a:
I tę pastę na cały komplet uszczelkę pokrywy i uszczelki od świec?
[ Dodano: 22-10-2020, 16:19 ]
Bizi78 napisał/a:
Hayabusa napisał/a:
Dzięki teraz tylko poszukam te na świece i będzie komplet ^^
Wysłany: 23-10-2020, 08:22
uszczelki od świec to tak - na całość - na rurkę świecy i na wargę górną, która styka się z pokrywą
natomiast na uszczelki pokryw to tylko dolna i boczne części - górą (od wtrysków) to nie cieknie
i nakładam na głowicę a nie na uszczelkę
warto sprawdzić czy gniazda śrubek na pokrywach nie są powyginane i czy od wewnątrz blacha trzymająca uszczelkę jest równa - bo potrafi się nieźle odkształcić
Hayabusa
Wysłany: 23-10-2020, 20:42
Wielkie dzięki
[ Dodano: 23-10-2020, 20:42 ]
Od ostatniego przetarcia gniazda jednej ze świec nie zebrało się już zbytnio oleju, ale i tak wymienię tę uszczelki i od razu na pastę tak jak pisali koledzy, bo coś tam się jednak pocą te gniazda.
W poniedziałek/wtorek podlecę na analizę spalin tak z czystej ciekawości (może coś wykaże), a pod koniec tygodnia oddam go do mechanika na wymiany łożyska, rozrządu itp. i teraz moje pytanie, żeby nie zakładać kolejnego tematu.. Kupiłem płyn do chłodnicy i olej do skrzyni biegów powinienem wymienić przy 195 k przebiegu czy jeszcze trochę polatać? (te płyny chyba nie były wymieniane od nowości).
Aa no i wymieniłem świece, porównałem z tymi -> http://www.gnttype.org/techarea/engine/plugs.html i spodziewałem się czegoś gorszego.. O tak wyglądają:
https://ibb.co/k6Bgg07
https://ibb.co/Xzx1xbs
https://ibb.co/yB67dJN
https://ibb.co/m9Pq5Xh
https://ibb.co/nsfr2mp
Wysłany: 23-10-2020, 21:25
ładnie wyglądają te świece
Hayabusa
Wysłany: 23-10-2020, 22:05
Jedna była tak dokręcona, że, jak wykręcałem, to ułamałem klucz i już myślałem, że świece ukręciłem..
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 23-10-2020, 23:06
Hayabusa, wymieniaj wszystko od razu. Tylko jak mechanik będzie Ci wymieniał płyn chłodniczy, to niech też spuści z bloku. Korek spustowy jest z tyłu na bloku - od ściany grodziowej.
Świece źle nie wyglądają. Kolor właściwy jak przepala jakieś tam niewielkie (akceptowalne) ilości oleju.
Ta z "chyba" 3 gara jest ciemniejsza
プリメーラ P11GT
_
Hayabusa
Wysłany: 24-10-2020, 00:07
Janq napisał/a:
Dzięki podpowiem mu. Faktycznie chyba jest ciemniejsza, porównam je sobie za dnia ta trzecia to ta, co mi klucz złamała.
