[EAxx] [EAxx]2,5 V6 Pali sie czerwona kontrolka oleju i auto |
RoveR
Mitsumaniak porządany VR4
Auto: GALANT 2.5 V6 EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Łódź/Moskwa
Wysłany: 24-08-2020, 21:15
po wymianie czujnika ciśnienia kontrolka już się nie zapala, stary był zaśniedziały i pewnie cała przyczyna, co do popychaczy właśnie biorę pod uwagę ich wymianę, tylko irytuje mnie że wcześniej nie dawały objawów - tzn. żeby było je słychać na zimnym silniku przez chwilę jak to często bywa, w poprzednim galu jak zaczęły hałasować po odpaleniu jak wymieniłem olej zawsze był spokój na kolejne 10 tys. km, a tu jak zaczęły się odzywać to już po całości. Ale jak padły to macie rację tylko wymiana, dziękuję za pomoc.
[ Dodano: 23-10-2020, 18:16 ]
uciszyłem popychacze, wymieniłem olej i zalałem tym razem na próbę z ciekawości GM 10w40 i pomogło, cisza nawet na zimnym po odpaleniu auta po tygodniowym postoju cisza. |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 24-10-2020, 14:53
A co to za olej GM...? |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 24-10-2020, 18:25
| Ten olej to najbardziej budżetowy. Tak syfi silnik i nie smaruje. On chłodzi ... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-10-2020, 21:06
| Czyli popychacze zdechły. 10W40 dla tego silnika jest dobre w wysokich temperaturach. W zimę zabije silnik. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-10-2020, 21:25
| Trebor Arokis napisał/a: | | A co to za olej GM...? | podobno ori olej do Forda, GM = General Motors, czyli Ford USA
ja kiedyś zalałem go, w różnych autach i silnikach, jest tani, ale wg mnie nie ustępuje tym droższym
generalnie zgadzam się co do 10W i popychaczy - długo na tym nie pociągną |
Wysłany: 24-10-2020, 23:01
| Krzyzak napisał/a: | | podobno ori olej do Forda, GM = General Motors, czyli Ford USA | Ale poleciałeś teraz GM, czyli General Motors to największy konkurent Forda i nie ma z nim nic wspólnego... Nie wiem jak teraz, ale kiedyś to były dwa największe koncerny samochodowe z USA. |
Wysłany: 25-10-2020, 18:40
No i patrz - taki stary a jeszcze się czegoś nauczył - byłem pewien, że GM i Ford to to samo.
W każdym razie nie mogę nic złego na olej GM powiedzieć. |
Wysłany: 25-10-2020, 18:48
| W Fordzie rządzi Motorcraft jak pamiętam. |
Trebor Arokis
Wysłany: 25-10-2020, 19:38
Czyli ogólne rzecz biorąc olej 10w40 nie jest dobrym czynnikiem smarującym w jednostkach 2,5 v6...? czy jak to rozumieć...?
Mam obecnie zalane 10w40 liqui moly...mam go zmienić na coś innego...? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-10-2020, 20:02
| Większość v-ek śmiga na syntetyku 5W40. |
Wysłany: 25-10-2020, 20:29
| Nigdy nie używałem oleju GM w swoich autach, ale słyszałem kilka dobrych opinii o nim i żadnej złej, a cena jest śmiesznie niska. |
Trebor Arokis
Wysłany: 25-10-2020, 20:44
| Bizi78 napisał/a: | | Większość v-ek śmiga na syntetyku 5W40. |
Hmm...
Przejście z 10w40 na 5w40 grozi rozszczelnieniem silnika z tego co słyszałem
To co teraz zrobić w takiej sytuacji...?
Po rozmowie tel w poprzednim właścicielem auta dowiedziałem się że on lał 5w40 mi mechanik nie wiem czemu wymienił na 10w40 i tak już śmigam dobre trzy miesiące...
Wrócić do poprzedniego oleju...? Czy już pozamiatane...? |
Wysłany: 26-10-2020, 07:18
| Zalej 5W30 - zawsze byłem zadowolony z tego oleju, np. Mobil ESP 5W30. Albo jakiś Shell z serii GTL. |
Trebor Arokis
Wysłany: 26-10-2020, 10:33
| Krzyzak napisał/a: | | Zalej 5W30 - zawsze byłem zadowolony z tego oleju, np. Mobil ESP 5W30. Albo jakiś Shell z serii GTL. |
Ok ale syntetyk czy półsyntetyk...? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-10-2020, 10:39
SYntettyk tylko i wyłacznie. Jak nie chcesz kombinowac to lej 5w40 bo 5w30 nie u wszytkich się sprawdza.
GM to przecież Oplowski olej |
