Outlander 2019 stygnięcie silnika 2,0
Robson15
Robson
Auto: Outlander III gen.
Wysłany: 26-10-2020, 10:49   Outlander 2019 stygnięcie silnika 2,0
Witam wszystkich serdecznie,
jako że niedawno stałem się posiadaczem Outlandera z 2019, wersja benzynowa 2,0 ciągle się z nim zapoznaję. Denerwujące są dla mnie duże odgłosy stygnięcia silnika nawet, gdy tylko lekko jest zagrzany. Czy to jest normalne w tych samochodach ? Oczywiście, gdy silnik stygnie i oddaje ciepło słyszalne są w niektórych markach szmery, stuki w trakcie stygnięcia. Ale Outlander przynajmniej mój jest chyba na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wydające dźwięki.
Robson
VICpb
Auto: Outlander 2.0 '17
Wysłany: 26-10-2020, 12:53
Potwierdzam ze u mnie w roczniku 2017 jest podobnie. Po wjechaniu do garazu nawet po krotkiej jezdzie slychac stuki/puki po zgaszeniu silnika. Moze faktycznie wieksze niz w innych autach ale nigdy tego nie odbieralem jako denerwujace czy niepokojace.
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 27-10-2020, 16:28
To nie silnik :) blaszane stuki to układ wydechowy. Kolektor i tak dalej aż do tłumika środkowego. W 2016 strzela aż miło. Taki popcorn pod autem :)
Wysłany: 28-10-2020, 06:36
Brodzins napisał/a:
prawda - miałem to na oryginalnym tłumiku w 20 letnim Galancie
wg mnie to chyba najgłośniej pstryka katalizator i osłona kolektora
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
Wysłany: 28-10-2020, 13:38
Nic niepokojącego, u mnie jest tak samo :)
Blog turystyczny
http://misienarowerze.blogspot.com/
Blog o małej Mitsu Bisi.
http://orzeszekzgabonu.blogspot.com/
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Wysłany: 28-10-2020, 13:58
U mnie jest tak samo, w Lancerze też tak strzelało😁
artisan
Wysłany: 28-10-2020, 22:06
a tu mnie trochę zaskoczyłeś bo w lancerze nie pamiętam takiego zjawiska. Swoją drogą to były świetne auta te Lancery X, głupio zrobiłem że go sprzedałem, trzeba było go zostawić jako drugie auto w rodzinie.
Blog turystyczny
Brodzins
Wysłany: 28-10-2020, 22:11
Brodzins napisał/a:
A tu się zgodzę odnośnie teorii... też mam wydumkę że to kat i osłona :)
W Hondzie CRV to samo jest po dłuższym przelocie i zgaszeniu... ot zbieg materiałów, konstrukcji i fizyki :)
kotakot
Wysłany: 29-10-2020, 13:09
artisan napisał/a:
Może kwestia rocznika? Ja miałem modelowo 2008 r., te nowsze miały inne tłumiki ( takie grubsze).
Leon81
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-11-2020, 20:40
Myślałem że tylko ja tak mam.
popek1983
Popek1983
Auto: Outlander III 3.0 GT
Wysłany: 12-11-2020, 18:31
Cześć. U mnie podobnie Outlander III 2013 3.0 GT. Trzeba się przyzwyczaić :P
