Gaśnie lewe światło mijania |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 106 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 02-11-2020, 20:02 Gaśnie lewe światło mijania
Od jakiegoś czasu zauważyłem że gaśnie mi lewe światło mijania w Outlander z 2010r.
Po wyłączeniu przełącznika do świateł pozycyjnych i ponowny powrót do świateł mijania problem znika ale może pojawić się za 2km lub za dwa dni.
Gdzie szukać przyczyny usterki bo na razie nie mam pomysłu? |
grebob
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 03-11-2020, 10:39
masz ksenony? |
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 03-11-2020, 16:46
tak mam ksenony |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 03-11-2020, 17:16
do wymiany palnik
odrazu obydwa wymien
nie wiem jaki masz typ
przed liftem czy po bo maja inne oznaczenia palnikow-zwroc uwage |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 03-11-2020, 17:58
auto po liftingu |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 03-11-2020, 18:25
Zanim zmienisz palnik - zamień go miejscami (prawy z lewym) i zobacz czy będzie taki sam objaw.
Jak tak - masz winowajcę. Jak nie - będzie trzeba szukać dalej. |
kajos
Wysłany: 03-11-2020, 18:34
u mnie tak bylo jak palnik siadl
tez jak zapalilem swiatla to sie obydwa palily a po kilku minutach jedno gaslo
kupilem nowe palniki (chyba Bosma jak pamietam-mialy bardzo dobre parametry w testach) i problem znikl
juz 2 lata swieca i jest ok ale u mnie liczy sie polowa bo mam dodatkowe dzienne |
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 03-11-2020, 21:02
Zamieniłem palniki miejscami zobaczymy co pokarze jutrzejszy dzień.
A jeśli będą to palniki to jakiej firmy polecacie i jaką temperaturę barwy najlepiej kupić bo zauważyłem że zaczyna się od 4000k do 8000k |
m4rud3r
Wysłany: 04-11-2020, 06:46
W poprzednim miśku miałem Philipsy 4300k (D2R), w obecnym mam Osramy 6000k (D2S).
Na 6000k lepiej dla mnie w bez deszczową noc, na 4300 w deszczu było jakby ciut jaśniej ale to tylko osobiste odczucie. Także co wolisz |
kajos
Wysłany: 04-11-2020, 10:09
tak bo 4300 fala swiatla jest najlepsza na deszcz
czym wyzej tym swiatlo jest bardziej niebieskawe (niebieskawe najlepsze na snieg,a na mgle zolte)
ja kupilem 4300K
ale mam dodatkowa listwe swietlna na dlugie wiec jak je zapale to nawet w dzien wypala oczy
a w nocy to nawet musze uwazac jak ktos z przeciwka jedzie bo nie jestem w stanie zobaczyc nawet jego luny swiatla
a w deszczu jazda to poezja
wszytko widze pieknie |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 376 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 11-11-2020, 11:43
kajos napisał/a: |
Podaj model |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
kajos
Wysłany: 11-11-2020, 12:35
Rander napisał/a: | kajos napisał/a: |
Podaj model |
nie znam
kupilem to na promocji w na chinskiej aukcji
kosztowala 140zl
podobne tu w kraju z homologacja pow. 400zl kosztuja
oczywiscie jest oddzielnie wylaczana |
mildugo
Auto: Outlander II 2.0 DI-D 2010r
Wysłany: 23-08-2021, 21:20 Mam to samo
U mnie to samo.Kupiłem auto i w trakcie jazdy lewy wysiadl.Bi ksenson d2s 6000k .Zamieniłem żarniki i w prawym świeci.Jutro do elktromechanika ale może przetwornica padła...
A kto mi powie ...czy u was też przy włączeniu silnika od razu włączają się światła mijania nawet na OFF ? |
m4rud3r
Wysłany: 23-08-2021, 22:02
mildugo napisał/a: | czy u was też przy włączeniu silnika od razu włączają się światła mijania nawet na OFF | Jeżeli masz aktywowany tryb skandynawski - to tak. |
Consiglio
Auto: Citroen C-Crosser 2.2 HDI, DCS
Wysłany: 03-09-2021, 00:44
Zmienia mi się kolor światła w moim prawym ksenonie, z białego przechodzi w taki fioletowawy. Chyba zdycha. Czy w Citroenie C-Crosser jest ten sam typ lamp i palników? Gdzie kupić najtańsze palniki?
No i padło właśnie na amen. Czy sam wymienię palnik, czy to jakaś skomplikowana operacja? |
