[MSS 1.6] Space Star kręci, ale nie odpala |
MSS_FAN
Auto: MSS 1.6 2001 LPG
Wysłany: 12-11-2020, 12:08 [MSS 1.6] Space Star kręci, ale nie odpala
MSS 2001 4G18 z lpg. Akumulator solidnie naładowany. Czuć paliwo przy kreceniu rozrusznikiem. Mocno kręci. Widać, że mu się chce, ale nie odpala. Rozrząd ma z 3000km, a świece z 1500. Nie miałem nigdy takiego problemu. Stawiam, że cewki, aparat zapłonowy lub przewody. Brak check engine. Co i jak mogę sprawdzić?
Dodam, że przewiercalem ostatnio gumową obudowę kluczyka, żeby mi wszedł bryloczka. Fabryczny uchwyt się urwał. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1868 Skąd: Racibórz
Wysłany: 12-11-2020, 12:19
A nie uszkodziłeś przy tym pestki z immo? |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 12-11-2020, 17:41
Jak masz drugi kluczyk to sprawdź czy z niego odpali, bo faktycznie wygląda jak byś immo załatwił.
jak nie to sprawdz czy świece iskrę dają. Skoro piszesz że czuć benzynę to raczej pompa podaje paliwo. |
MSS_FAN
Wysłany: 12-11-2020, 21:09
Faktycznie głupi błąd. Rano byłem spanikowany i nie pomyślałem o drugim kluczyku. Po odpaleniu z drugiego też z uszkodzoną obudową od razu odpalił. Muszę dorobić sobie dwa kluczyki w kompie był też błąd immobilisera. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-11-2020, 08:19
Albo dopiszesz do ecu drugą pestkę (pewnie drogo będzie) albo przylep w okolicy anteny tę pozostałą . |
kuba!!!
Wysłany: 13-11-2020, 21:54
Bizi78, wizyta w aso wyjdzie drożej niż dorobienie dwóch kluczyków z immo Bizi78 napisał/a: | albo przylep w okolicy anteny tę pozostałą | takiego patentu nie znałem zawsze przyklejałem immo pdo stacyjki antena chyba zbyt daleko? |
Wysłany: 14-11-2020, 00:08
kuba!!! napisał/a: | wizyta w aso wyjdzie drożej niż dorobienie dwóch kluczyków z immo |
Dorobienie to pikuś, gorzej z dopisaniem pestki może być .
kuba!!! napisał/a: | takiego patentu nie znałem zawsze przyklejałem immo pdo stacyjki antena chyba zbyt daleko? |
Chodziło mi koło anteny immo czyli tak jak piszesz . |
kuba!!!
Wysłany: 14-11-2020, 18:24
Bizi78 napisał/a: | Dorobienie to pikuś, gorzej z dopisaniem pestki może być . |
W colcje CJ jak klucz dorabiałem to nie musiałem nic dopisywać. Ty mówisz o sytuacji gdy zgubione lub niesprawne są dwa kluczyki z immo a to całkiem inna bajka. |
Wysłany: 14-11-2020, 18:47
kuba!!!, kluczyka się w naszych zabytkach nie dopisuje.
Chodziło mi o dodanie nowej pestki gdy zagubimy lub zniszczymy jedną jak autor tematu. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-11-2020, 17:46
Space Star 1,6 jakby co nie ma aparatu zapłonowego |
BigGuy
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 21-11-2020, 14:22
To jest chyba przypadłość kilkunastoletnich MSS, bo z tego tego samego powodu trafiłem na to forum. 😉
Też MSS 1.6 z 2003 roku. Mój pierwszy samochód, można by rzec, że spadkowy. Dwa tygodnie temu padł mi alternator, a pół roku wcześniej wymieniałem akumulator i szedłem w tym kierunku z treści tego, że moja wiedza mechaniczna jest kiepska. Samochód ewidentnie kręcił i czuć było paliwo. Problemem może być to, że mój koszyk jest w tragicznym stanie i stacyjka ponoć jest do wymiany. Mechanik powiedział mi, że to albo kwestia zapłonu albo immobilisera. W związku z tym mam sprawdzić iskrę na świecy by ustalić co jest problemem. Ktoś z forum ma może instrukcję która gdzieś mi się zapodziała, albo mógłby łopatologicznie wyjaśnić jak to sprawdzić? |
kuba!!!
Wysłany: 21-11-2020, 16:02
wykręcasz swiece z silnika, wkładasz je w z powrotem w przewody, teraz jedna osoba próbuje odpalić silnik a druga patrzy czy jest iskra na tych swiecach. Oczywiście aby zobaczyć iskrę musi być odpowiednio ciemno. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 429 Skąd: Zamość
Wysłany: 21-11-2020, 18:33
...no i jeszcze musisz metalową częścią obudowy świecy dotknąć do masy (silnika) podczas tej próby, bo inaczej nigdy nie zobaczysz iskry😋 |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
