Napędy SS a ABS ?
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Wysłany: 21-04-2018, 13:20   Napędy SS a ABS ?
Witajcie mam prośbę powiedzcie mi czy u was jest tak, że gdy włączamy reduktor zaświeca się lampka ABS czyli go odłącza ? U mojego kolegi jest tak, że po załączeniu reduktora odłącza ABS i zaświeca się kontrolka natomiast u mnie tak niema. Nie wiem czy były różne wersje np. komputera abs czy jak ?
Dzięki za pomoc .
Pajero II 2.8 1998 SuperSelect skrzynia manual.
tomekr
Auto: Pajero Sport 3.0 automat
Wysłany: 21-04-2018, 16:27
W moim Pajero II kontrolka abs nie zapalała sie po włączeniu reduktora. Abs był sprawny na 100%. Miałem podobną wersję tylko dwa lata starszą.
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Wysłany: 21-04-2018, 21:03
Mam 2.8 Td 3d 1997 ze skrzynia SS i tez nie włącza się ABS po załączeniu reduktora.
Hej.
MarcinKK
Wysłany: 24-04-2018, 08:22
Ok Dzięki czyli wynika z tego ,że jeśli się załącza kontrolka abs wraz z reduktorem lub blokadą tylniego mostu coś jest u niego nie tak .
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 25-04-2018, 19:12
Marcin,
albo ktoś zamontował dodatkowy obwód do wyłączenia ABS w terenie
Miałem tak robić u siebie, odcinając zasilanie G-force
Ale jak odmówił posłuszeństwa po raz kolejny, doszedłem do wniosku że szkoda go reanimować
Tym bardziej że mój z tych co to czujniki niedostępne w normalnych pieniądzach
Pozdr.
Artur
MarcinKK
Wysłany: 26-04-2018, 05:23
Możliwe ,że tak właśnie ma . Dzięki
galeo1
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5TDI Long
Wysłany: 16-11-2020, 21:50
Kiedy u mnie była (i jeszcze jest) uszkodzona blokada tylnego mostu to ktoś oszukał ABS, podając osobno na sterownik napięcie, po to aby właśnie system nie widział uszkodzenia blokady i ABS wtedy działał. Ostatnio w poszukiwaniu uszkodzenia odważyłem się wykręcić ów słynny czujnik blokady i okazało się że działa. Na końcu ma taki talerzyk, który jeśli się go wyciągnie załącza obwód. W miejsce po czujniku włożyłem ostrożnie śrubokręt próbując wyczuć, czy coś tam się poddaje (owa poduszka, czy przepona) i tak było. Potem sprawdziłem co się dzieje po załączeniu kompresora - wydaje się że układ działa, powietrze poduszkę przesuwa. Co i tak na razie nie zmieniło sytuacji bo blokady brak. Jak coś pchnę temat do przodu, dopiszę.
