Akumulator ASX 1.6 benzyna + LPG
waldemas
Auto: ASX Intense 2012
Wysłany: 16-11-2020, 12:07   Asx akumulator
Witam. Szukałem w instrukcji obsługi i nie znalazłem albo przegapiłem.
Jaka powinna być wielkość akumulatora do asx 1,6
117 km. Benzyna.
Ile Ah, ile A.
pitt63
pitt63
Wysłany: 16-11-2020, 15:33
https://www.akumulator.pl/dobierz-akumulator/
Piotr63
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 16-11-2020, 17:13
Instrukcja rozdział 11 str 11 i 12
Benzyna
Modele 1600 75D23L, Q-85 z AS&G pojemność 52Ah, 55Ah dla AS&G - wydajność 95A, 85A*
Modele 2000 75D23L, 52Ah - 105A
Wysokoprężne
Modele 1600 T-10573Ah - 150A
Modele 2200 95D31L 63Ah-130A
* - rynek rosyjski, kazachski, ukraiński
z ramki - pojazdy z AS&G mają specjalny akumulator przeznaczony dla ukladu As&G. Zastosowanie innego może skutkować szybkim rozładowywaniem lub nieprawidłowym działaniem AS&G. Wymieniając aukumulator należy skontaktować się z ASO.
waldemas
Wysłany: 16-11-2020, 18:38
YUASA YBX 7027 EFB START-STOP 12V 65Ah 600A P+ YBX7027
Czyli ten wystarczy ? Może być bez start stop skoro nie używam?
dzięki za odpowiedzi,
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Wysłany: 16-11-2020, 20:20
A po co przepłacać skoro nie ma AS&G (Strat&Stop) ?
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 17-11-2020, 06:16
waldemas napisał/a:
nie używasz czy nie ma go na wyposażeniu auta?
waldemas
Wysłany: 17-11-2020, 21:44
Wyłączam .Bo mnie wkurza:)
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-11-2020, 05:55
No to skoro jest to akumulator powinien być do auta z AS&G. Takie jest moje zdanie. I nie ma znaczenia, że w trakcie jazdy wyłączasz ten system.
waldemas
Wysłany: 18-11-2020, 07:11
Kupiłem yuasa 7000 ybx7027.
Dziękuję za pomoc.
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Wysłany: 23-11-2020, 11:52
witam,
a pytanie z innej beczki o akumulator: czy po wymianie trzeba w sterowniku coś kodować, ustawiać "informować" samochód że ma nowy akumulator ?
chodzi mi głownie o AS&S i zarządzanie energią
W grupie VW wpisuje się w sterowniku kod z nowego akumulatora, w PSA klika że wymieniono akumulator a w Mitsubishi ?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 23-11-2020, 15:05
Wymieniałem i nic nie robiłem.
domeldoom
Auto: ASX
Wysłany: 16-12-2020, 16:01   Akumulator ASX 1.6 benzyna + LPG
Cześć,
jaki akumulator do tego auta?
Po przeszukaniu sieci polecane są jakieś tam aku, ale wszystkie są większe rozmiarami niż ten oryginalny.
Czy nie będzie problemu by zamocować większe aku na oryginalnej "podłodze" akumulatora?
pozdrawiam,
Tomek
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Wysłany: 16-12-2020, 16:58
ASX ma taką samą plastikową podstawę akumulatora (o numerze 8201A003) co Lancer i Outlander, więc będą pasować wymiarowo te akumulatory: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=106373
Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r.
domeldoom
Auto: ASX
Wysłany: 16-12-2020, 17:41
sharky napisał/a:
Dziękuję.
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Auto: Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 30-01-2021, 13:20   Jaki Akumulator do Asx 2013r 1.6 benzyna
Jaki Akumulator polecacie do Asx 1.6 benzyna 117 km rok produkcji październik 2013r obecnie założony aku. FIAMM 12V L2 EF 60Ah 640A.
Zibip8601
