Regulacja luzów zaworowych
kris504
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 23-11-2020, 19:34   Regulacja luzów zaworowych
Outlander III 2013r. 2.0 benz silnik 4j11.
Nadszedł czas regulacji luzów zaworowych. Mój mechanik znalazł różne wartości luzów w internecie.
Jakie są prawidłowe wartości dla zaworów ssących i wydechowych dla tego silnika ?
Z tego co gdzieś tam wyczytałem nie da się zmierzyć zwykłym szczelinomierzem ?
Ewentualnie czy jakiś warsztat na terenie Trójmiasta dał by radę to ogarnąć ?
Kris504
Wysłany: 23-11-2020, 19:49
A pytałeś o cenę w ASO :?:
Tutaj masz całą procedurę sprawdzenia luzów dla silnika 4j1 z 2013r.
http://mmc-manuals.ru/man...50219300ENG.HTM
kris504
Wysłany: 23-11-2020, 20:11
ASO to koszt ok. 1200 PLN.
Z tego co wyczytałem w tym manualu to rzeczywiście nie ustawi szczelinomierzem.
A co do wartości luzów to na ssących chyba 0,11 +/- 0,03 a dla wydechowych 0,20 +/- 0,03.
Ale nie wiem czy dobrze odczytałem.
To są jeszcze inne wartości od tych które ma mój mechanik.
Spróbuje zweryfikować te dane w ASO.
Kris504
kubi2410
Auto: Outlander 3 2.0 4wd
Wysłany: 03-02-2021, 07:36
Jestem już umówiony na regulację w Mitsubishi Lublinie dam znać jaki koszt a optymalne szczeliny to 0,15 i 0,20 + - 0,03.
popiolekpolska
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 03-02-2021, 15:49
ASO w Sosnowcu jak pytałem to 800.
kubi2410
Wysłany: 10-02-2021, 15:33
Już po regulacji koszt w Lublinie 500zł plus uszczelka pokrywy 140zł.
Przebieg 109tys zawory już jej wymagały książka serwisowa mówi co 60tys ale pan w serwisie powiedział że co 100tys będzie ok.
