Poduszki powietrze + dzik
PajeroFan
Auto: Pajero IV
Wysłany: 25-11-2020, 21:30   Poduszki powietrze + dzik
Witajcie,
Proszę o pomoc w doborze komponentów po kolizji. Wyskoczył mi dosyć pokaźny dzik, z przodu niewiele zostało (z dzika również). Wybucha poduszka kierowcy i pasażera. Dowiedziałem się, że muszę kupić nową poduszkę do kierownicy oraz poduszkę pasażera + sensor który jest przed lewarkiem skrzyni (gdzieś na podłodze). Czy muszę kupować jeszcze jakieś czujniki, taśmę(zwijak) kierownicy ? Pasy?(obecnie są luźne)
PIV 2012r 3.2
Wysłany: 25-11-2020, 23:26
PajeroFan napisał/a:
To chyba srs ecu, magik z kompem potrafi go wyczyścić bez wymiany :wink: .
Pasy pewnie tak bo zadziałały napinacze.
Z przodu powinny być chyba jeszcze dwa czujniki uderzenia przedniego.
Takie coś jak na foto.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-12-2020, 08:38   Re: Poduszki powietrze + dzik
Witajcie,
PIV 2012r 3.2
Czujniki uderzeniowe, poduszki i pasy, to na pewno.
Poduszka pasażera zamontowana jest w deskę, więc nie wiem czy będziesz chciał druga deskę czy dasz swoją do naprawy.
PajeroFan
Auto: Pajero IV
Wysłany: 04-02-2021, 10:26
Bizi78 oraz zbyszekm2, Panowie, dziękuję za cenne informacje. Walka z tym zakończona. Okazało się, że w gratisie trzeba wymienić ten sensor srs ecu montowany na podłodze przy lewarku. Stary był czyszczony parę razy i ciągle zwracał błąd. Cały kokpit nowy, poduszki, pasy i czujniki też.
Wysłany: 04-02-2021, 15:00
Ile taka przyjemność kosztowała z ciekowości pytam?
