Asx-fabryczny alarm |
Robert S
Forumowicz Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2020 Posty: 149 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-09-2020, 11:22
| zako7 napisał/a: | | Robert S napisał/a: | | Ponawiam prośbę , czy Eclipse Cross jest też taka opcja ? |
Na to pytanie odpowie Ci kolega TOKYO - pytaj na priv
Jeżeli tylko można odblokować na pewno da radę |
dzięki |
kfascik
Auto: ASX
Wysłany: 27-11-2020, 18:55
Trochę odchodząc od tematu, czy znacie może listę funkcji / funkcjonalności, które można odblokować w Asx, a ASO nie oferuje tego w samochodach?
Pozdrawiam,
Mateusz |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-11-2020, 22:12
| kfascik napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam,
Mateusz |
Zagadaj do Tokyo - człowiek encyklopedia |
kfascik
Auto: ASX
Wysłany: 14-03-2021, 09:56
Hej,
Udało się spotkać z Tokyo, aktywacja alarmu trwała dosłownie chwilę. Myślę, że warto mieć taka dodatkowa funkcjonalność. Zwłaszcza, że Tokyo pokazywał mi filmik, gdzie bez dostępu do kluczyka KOS, jakimś sprzętem modowanym dało się wejść i odpalić auto Mitsubishi w 30 sekund.
robertmarzena1
Auto: space star
Wysłany: 05-04-2021, 15:56
Odblokowałem alarm w asxzako7,
[ Dodano: 05-04-2021, 16:58 ]
Odblokowałes alarm w asx czy zwiększałeś moc silnika kfascik, robertmarzena1, |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 05-04-2021, 17:44
| kfascik napisał/a: | Hej,
Niech Ci ustawi jeszcze tryb pośredni przy światłach dziennych. W momencie lekkiego zmroku dołącza Ci dodatkowo światła tylne (czerwone) = masz dzienne przód + tył (normalnie masz sam przód). Dopiero jak się ściemni to dzienne przełączają się na mijania (czyli normalny tryb). |
kfascik
Auto: ASX
Wysłany: 06-04-2021, 20:44
Hey,
Właśnie rozmawialiśmy o tym, natomiast Tokyo sugerował, że bez czujnika nasłonecznienia (tego do klimy) nie działa to zbyt dobrze. Podobno średnio inteligentnie rozpoznaje granice zmroku.
Mam nadzieję, że nie podkręciłem i dobrze zrozumiałem.
PS: z mocą nic nie robiłem, nie było wtedy jeszcze gotowej mapy.
Pozdr! |
