[I 2.0] Oświetlenie wewnątrz |
Sebasthan2596
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 4WD
Wysłany: 29-11-2020, 13:39 [I 2.0] Oświetlenie wewnątrz
Witam, jak w tytule mam problem z oświetleniem wewnętrznym,
Nie pali się oświetlenie wewnętrzne po otwarciu drzwi po zwarciu lampki, przepalił się bezpiecznik no i z tego co wyczytałem to dodatkowo tranzystor
najprawdopodobniej jest to tranzystor polowy który jest w module ETACS MR5878
nie mogę znaleźć jaki ma symbol, wartość może ktoś wie gdzie znajdę schemat lub nr tranzystor i czy dobrze zakładam że może to być tranzystor? Pozdrawiam |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 29-11-2020, 16:43
| Sebasthan2596, pod maską po prawej stronie przy akumulatorze w skrzynce bezpieczników masz takie dwa bezpieczniki w żółtym plastiku. Podmień je i powinno wrócić oświetlenie. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Sebasthan2596
Wysłany: 29-11-2020, 18:27
| To już zrobiłem, tylko pozostała kwestia zapalania świata wewnątrz po otwarciu drzwi, manualne włączenie światła działa |
elektryk
Auto: auto
Sebasthan2596
Wysłany: 30-11-2020, 06:44
| Ok dzięki |
graba83
Auto: Outlander 1
Wysłany: 18-12-2020, 17:59
Mam dokładnie to samo. Byłbym wdzięczny za podpowiedź jak wymienić te 2 bezpieczniki w żółtej obudowie. Nie moge rozkminic jak je wyciagnac bo podchodzą tylko 1cm do góry i się blokują. Jest jakiś patent? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-12-2020, 18:47
graba83, jest patent
Wyjmujesz całą żółtą kostkę i wrzucasz do podłokietnika na pamiątkę po czym wkładasz dwa osobne bezpieczniki. Wesołych świąt! |
