Podszybie |
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
Wysłany: 19-11-2020, 10:16 Podszybie
Witam, mam problem ze zdjęciem podszybia , wypiąłem kołeczki te czarne , ciagne podszybie ale cos trzyma i boje sie, zeby cos nie połamać.Gdzie jest problem , za cholere nie chce zejsc. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21070 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-11-2020, 14:16
A ramiona zdemontowałeś? |
klemson
Wysłany: 20-11-2020, 09:54
Bizi78 napisał/a: | A ramiona zdemontowałeś? |
To jest oczywiste , że trzeba najpierw zdjąć ramiona , cos trzyma tylko co ? |
Marco1973
Auto: Colt VI Z30 2007/5D 1.3i 95KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lis 2020 Posty: 37 Skąd: łódzkie
Wysłany: 20-11-2020, 10:02
pod ramionami na trzpieniach nie ma jakichś cienkich nakrętek które dociskają podszybie? |
klemson
Marco1973
Wysłany: 20-11-2020, 10:21
no widać że prosta robota, więc jeśli nie chce odskoczyć to albo się mocno przyssało albo ktoś to przykleił... |
klemson
Wysłany: 20-11-2020, 10:26
Właśnie , dziwna sprawa |
Marco1973
Wysłany: 29-11-2020, 23:36
klemson napisał/a: | Właśnie , dziwna sprawa |
i ogarnięte? |
klemson
Wysłany: 30-11-2020, 06:50
Niestety , dalem sobie spokój , pewnie cos trzyma. Moze bedzie jakas odpowiedz, kto mial podobny problem. |
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lip 2017 Posty: 105 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-12-2020, 08:46
Odkręcasz wycieraczki, wypinasz te małe plastiki po bokach szyby, później wypinasz wszystkie kołki pod uszczelka i 2 po bokach. Unosisz podszybie od strony uszczelki i ciągniesz do siebie. Od strony szyby jest wsuwane pod szybę. Musi wyjść bo nic go już nie trzyma, chyba że jakiś magik połamał kołki przy szybie w trakcie jej wymiany i przykleił je na klej do szyb, to teraz już jest na śmierć. |
klemson
Wysłany: 04-12-2020, 12:02
Fighter001 napisał/a: | Odkręcasz wycieraczki, wypinasz te małe plastiki po bokach szyby, później wypinasz wszystkie kołki pod uszczelka i 2 po bokach. Unosisz podszybie od strony uszczelki i ciągniesz do siebie. Od strony szyby jest wsuwane pod szybę. Musi wyjść bo nic go już nie trzyma, chyba że jakiś magik połamał kołki przy szybie w trakcie jej wymiany i przykleił je na klej do szyb, to teraz już jest na śmierć. |
Ok , w niedziele zobacze i dam znac. Pozdro.
[ Dodano: 06-12-2020, 15:04 ]
Problem rozwiązany , po zdemontowaniu kołkow , podszybie trzeba podniesc do góry i ona wyskakuje z ( nie wiem jak to natwac ) szyny i bron boze NIE CIAGNAC DO SIEBIE ! , bo ja połamiecie. Pozdro
https://www.fotosik.pl/zdjecie/32636ec13f10e8df |
