Podnośnik typu żaba poszukiwany |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
krzychu
Wysłany: 30-11-2020, 12:20
A nie przeszkadza Ci, że żaba to tylko na równej i płaskiej powierzchni? Ja miałem nierówny garaż to nie chciała wjeżdzać pod auto i groziło katastrofą. Tak że tył spoko bo auto na luz i pociągneło, ale z przodem to same problemy. Tak, że mam slima takiego co podnosi 2,5 albo 3,5t waży koło > 20kg więc na pewno się nie wygnie ale moim zdaniem niebezpiecznie nim podnosić.
Teraz mi najbardziej podobają się te gumy hydrauliczne tylko trzeba mieć kompresor (możliwe, że Ducato nie podniesie). Szybkie, powierzchnia podnoszona odgina się wraz z samochodem, brak naperężeń.... I nie wiem czy teraz bym nie kupił po prostu takiego tłokowego po prostu. Dużo mniej miejsca zajmuje, lżejszy... Głowny problem to, że z niskimi samochodami mają problem. |
Tomek
Tomek
krzychu
Wysłany: 30-11-2020, 13:20
Tomek napisał/a: |
ale koszty to blisko 400 zł |
To faktycznie 300 parę zł... Ale ja tyle dałem za tą swoją żabę...
Tylko zacytowałeś całość, a tam podałem 2 typy ta poduszka gumowa hydrauliczna. A drugi to zwykły tłokowy starego typu. Moim zdaniem oba lepsze od żaby. |
Tomek
krzychu
Wysłany: 30-11-2020, 13:29
Tomek napisał/a: |
tłokowy (czy tam słupkowy) to będzie za wysoki dla mnie |
Wiadomo, że auto co leży na ziemi nie podniesie, ale jakiś slimów nie ma? Takich od 10-12cm? |
Tomek
krzychu
Wysłany: 30-11-2020, 13:33
No te trapezy też są fajne, szczególnie że mają to podcięcie do osobówek... Zawsze można kupić dodatkowy taki co podejdzie pod klucz i nie trzeba go chować do schowka. Tak samo podąża za samochodem więc też nie ma jakiś naprężeń.
A korbką no to prosta droga do obdarcia palców o podłoże... |
HUGIO
Wysłany: 05-12-2020, 23:46
Tomek napisał/a: | Miałem jakiś tani podnośnik, chyba z lidla i służył nawet spoko, aż do czasu jak podniosłem nim Ducato trochę za wosoko, mało stabilnie, podnośnik się pochylił na bok i wygięło ramie.
Niby działa, ale już podnosząc tył X5tki coś go dziwnie wygina na bok i strach go używać.
Panie, dobra medium żaba w wadze rzędu 10-20kg tak w około 300zł sie zmieścisz, wszystko to z reguły produkcja azja i tutaj minus bo hydraulika jest loteria, albo potrafi przepuszczać płyn albo odrazu trzeba zabezpieczac po podnoszeniu bo zawór zwrotny minimalnie przepuszcza i ryzyko lenistwa wymiany koła bez podparcia może sie żle skończyć, są też żaby konstrukcji HD o użwigu 3,5T ale to już waga +30kg cena około 400zł.
Pytanie czy chcesz szukać markowego podnośnika bez względu na kase czy polegać na taniochach których jest pełno na allegro, a róznia sie nazwa, kolorem, konstrukcja taka sama.
Cytat: | Tylko zacytowałeś całość, a tam podałem 2 typy ta poduszka gumowa hydrauliczna. A drugi to zwykły tłokowy starego typu. Moim zdaniem oba lepsze od żaby.
| Chyba dlatego że nie miałes styczności z porzadna żabą, żaden podnośnik poduszkowy czy słupkowy nie zapewni Ci takiej stabilności jak żaba, ale do tego też trzeba podejśc z głowa podczas użytkowania. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 06-05-2021, 18:45
robertdg napisał/a: | żaby konstrukcji HD o użwigu 3,5T ale to już waga +30kg cena około 400zł. |
jaki podnośnik masz na myśli? można jakieś przykłady? |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
MichciuGT
Wysłany: 08-05-2021, 14:08
robertdg, dzięki, na razie to nie mój budżet, obecny z lidla który mam wystarcza, choć jest dosyć słaby, czasem ma problem gdy podnoszę za przód, albo tył na środku auta (miejsca do tego przeznaczone w galancie )
co myślisz o tym? bardzo dużo osób kupuje i jest dużo dobrych opinii, tylko niema informacji ile on waży
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-3t-75-510mm-2-tloki-z-guma-7912789353?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Acategory&bi_c=MmYyYmZmNmUtMzllOS00ZDJhLWE4OWQtNTg4ZTcyYjkwMzdiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b4671ed6-8668-4649-a271-5ea13ce5ad22
Przy okazji podpytam, stosujesz jakieś podkładki żeby łapać za rant progu i nie zgiąć go?
większość podnośników ma płaską powietrznie do podnoszenia, a fabryczny podnośnik z bagażnika ma wcięcie na rant i wtedy dobrze się trzyma |
HUGIO
Wysłany: 08-05-2021, 14:23
MichciuGT napisał/a: | choć jest dosyć słaby |
Może trzeba oleju dolać?
MichciuGT napisał/a: | większość podnośników ma płaską powietrznie do podnoszenia, a fabryczny podnośnik z bagażnika ma wcięcie na rant i wtedy dobrze się trzyma |
Nie wiem jak to wygląda w Galancie, ale do Lancera pasuje taka guma na podnośnik:
[/quote] |
