Grandis 2,4 nie za każdym razem kręci.
Rafał_12345
Auto: Grandis 2.4
Wysłany: 05-12-2020, 15:58   Grandis 2,4 nie za każdym razem kręci.
Kupiłem grandisa i po pewnym czasie okazało się że co któryś raz nie kręci po przekręceniu kluczyka, sytuacja powtarza się niezależnie od tego który kluczyk używam, pali niezależnie czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie, poszukuje schematu elektrycznego lub wskazówek co najczęściej szwankuje.
Z góry dziękuję za pomoc.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-12-2020, 18:56
Może kostka stacyjki.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 05-12-2020, 20:14
Witam.Może rozrusznik.
Rafał_12345
Auto: Grandis 2.4
Wysłany: 07-12-2020, 17:22
Ok, zacznę od kostki potem sprawdzę rozrusznik i jak się ogarnę to napisze.
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 14-12-2020, 14:01
Ja miałem coś podobnego w Colcie żony. Raz kręcił normalnie innym razem w ogóle nie łapał. Wymieniłem rozrusznik i dalej to samo... Po wymianie akumulatora do dzisiaj kręci bez problemu :)
Rafał_12345
Auto: Grandis 2.4
Wysłany: 15-12-2020, 06:32
Witam, już po problemie okazało się że wymiana kostki w stacyjce pomogła, dziękuje wszystkim za pomoc.
Nagash
Wysłany: 22-12-2020, 20:11
Witam ! U mnie objaw był taki sam, podejrzenie padło na immobiliser ale skoro wymiana kostki stacyjki pomogła to może zacznę u siebie od tego .
Rafał_12345
Auto: Grandis 2.4
Wysłany: 22-12-2020, 20:35
Na jednym z wątków jest opisane działanie immobilisera w grandisie, jak nie na sygnału z kluczyka to wyłącza silnik po 2 sekundach.
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 17-01-2021, 10:36
W moim Grandisie (przebieg ponad 400 tys km) pojawiły się luzy w przeniesieniu ruchu kluczyk-kostka stacyjki tak duże, że nie wykonywał się wymagany obrót styków do pozycji Start rozrusznika. Problem rozwiązałem kasując luzy za pomocą koszulek termokurczliwych.
Nagash
Wysłany: 11-02-2021, 16:46
Wymiana kostki stacyjki załatwiła sprawę .
