Bagażnik dachowy do outlandera III |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-12-2020, 09:43
| Ja bym raczej szukał obustronnie otwieranego - łatwiejszy dostęp do gratów. No chyba, że chcesz zapakować, dojechać na miejsce i rozpakować, czyli nie używać jako dodatkowego podręcznego źródła przechowywania. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-12-2020, 11:13
| rajan napisał/a: | | Ja bym raczej szukał obustronnie otwieranego - łatwiejszy dostęp do gratów. No chyba, że chcesz zapakować, dojechać na miejsce i rozpakować, czyli nie używać jako dodatkowego podręcznego źródła przechowywania. |
Z tego co użytkowałem ostatnio pożyczany box, to nie było mi to potrzebne. Aby mieć lepszy dostęp i tak montujesz z jednej strony aby daleko nie sięgać sczególnie jak masz wyższe auto. Co innego na niskie kombi czy sedana gdzie sięgasz a na suwa wysokiego i tak musisz mieć drabnkę albo stopnie bo nie siegasz. Jak z jednej stromy otwierany masz to możesz drobne szpargały wrzucic z drugiej i wiesz ze jak otworzysz to nie wypadną a co innego jak otworzą obie strony na zmianę - np kask narciarski.
Druga rzecz w trakcie podróży w zimie zazwyczaj pakuje ma maxa jak ruszam i wracam, a tak tylko narty wrzucasz aby się przemieścić. Nie widzę na razie plusów obustronnego no chyba ze ktoś ma inne zdanie. |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-12-2020, 13:37
A ja od lat używam starego boxa otwieranego do góry... Montuje na środku, bo lubię mieć równo, osiowo
Jak tak zaczęliście mówić o tych obustronnych to pojechałem sobie obejrzec.
Niestety mam prawie 2m wzrostu, wiec dla mnie żadna różnica.
Ale to trochę kwestia gustu. Każdy ma tam swoje preferencje. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 09-12-2020, 14:42
| Obustronny pozwala zawsze grzebać od strony chodnika lub pobocza. |
_________________ Pozdr Acent |
Brodzins
Wysłany: 09-12-2020, 20:55
| acent napisał/a: | | Obustronny pozwala zawsze grzebać od strony chodnika lub pobocza. |
Świetny argument z kategorii bezpieczeństwo.
Niestety ja pakuje pod domem, a opróżniam w hotelu, posesji prywatnej... Ewentualnie nad jakimś jeziorem. |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-12-2020, 11:49
Ja osobiście uważam że lepsze i pewniejszy jest stary sposób montażu przykręcenia na śruby, ja osobiście używam inter pack stella 480, Otwieranie zawsze lepiej mieć z dwóch stron a nie z jednej.
Jak byś chciał coś z inter pack , amos lub mont blanc daj znać może uda załatwić się dobrą cenę |
Wysłany: 11-12-2020, 08:06
| eremita napisał/a: | Ja osobiście uważam że lepsze i pewniejszy jest stary sposób montażu przykręcenia na śruby, ja osobiście używam inter pack stella 480, Otwieranie zawsze lepiej mieć z dwóch stron a nie z jednej.
Dzięki, ten sam lub podobny model Interpack to jest Tornado 460
https://www.e-bagazniki.p...talik,3246.html |
Adamecki78
Auto: Corsa c
Wysłany: 17-12-2020, 09:46
Fajny:)
Ja nei kupiłem, musze przymerzyć na dach, Jednak ten tronado 460 to włosko chinska kooperacja, tylko ładnie wyglada a jednak jest wg starych rozwiązań. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 17-12-2020, 13:40
Ja mam Cube 470
MODEL CUBE470
DŁUGOŚĆ(cm) 189
SZEROKOŚĆ(cm) 78
WYSOKOŚĆ(cm) 38
POJEMNOŚĆ(litry) 470
WAGA(kg) 15
Na ASX wygląda tak:
I na i30:
Tu były problemy z otwarciem klapy. |
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 19-12-2020, 10:49
| Norauto Bermude, lecz mam problem z tylna klapą. |
eremita
Wysłany: 22-12-2020, 19:02
W styczniu postaram się przymierzyć do outlandera kilka belek i kilka boxów zrobię foty i wstawię jak się prezentują na Outlanderze |
