[Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy/większe zużycie paliwa |
carisma2000
Auto: mitsubishi carisma 1.8GDI 2000
Wysłany: 09-12-2020, 21:29 [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy/większe zużycie paliwa
Witam! Pany, jaki olej lać do Carismy 1,8 GDI? Ja, nie wiedząc jaki olej był wcześniej lany, wymieniłem na 10w 40 lecz niedawno znalazłem że poprzedni właściciel lał 5w 50. Wracać do tego co lał poprzednik, zostać przy tym co ja wlałem czy użyć innego oleju?
I drugie pytanie, kiedyś auto paliło mi 7,5 l, obecnie spala 9,5l/100km. Co należało by wymienić, lub co może być powodem wyższego spalania. |
apg2312
Wysłany: 09-12-2020, 22:34
5W-30 lub 5W-40. Jakiś porządny, markowy, pełny syntetyk, nie żaden hyrdokrak. Kojarzę, że jest nawet specjalny olej do silników GDI, ale nie pamiętam marki.
Co do spalania...zależy ono od tylu czynników, że można wręcz napisać doktorat. Ale tak się nieśmiało zapytam. nie zauważyłeś może, że jakby nie patrzeć jest grudzień ?? Śniegu co prawda nie ma, ale temperatury oscylują koiło zera stopni, lub poniżej. Więc czemu się dziwisz, że spalanie wzrosło ?? Silnik to maszyna cieplna, musi się zagrzać. |
_________________ Adam
carisma2000
Wysłany: 10-12-2020, 05:31
W moim pobliskim sklepie motoryzacyjnym mówili żeby już nie zmieniać oleju bo teraz mi uszczelki wypłucze?! Coś mi się wierzyć nie chce..
A co do spalania to oczywiście że się zgodzę samochód potrzebuje więcej paliwa bo jest zimno ale jak go kupiłem to zimą palił 7,5 za rok czy dwa 8,5 a w tym roku jest już 9,5. Dodam że jest to samochód tylko do pracy, robię krótkie odcinki. Mam go już 7lat ale nic w nim nie robiłem oprócz zawieszenia.. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21214 Skąd: Częstochowa
carisma2000
Wysłany: 10-12-2020, 12:02
| Opieram się na wyświetlaczu ale widzę po kilometrach że więcej paliwa idzie |
Wysłany: 10-12-2020, 12:34
| Jeśli wyświetlacz pokazuje więcej to może też być odwrotnie w rzeczywistości. Ten silnik potrafi mieć kilka usterek układu paliwowego, na przykład przed zbyt niskie ciśnienie paliwa po stronie wysokiego ciśnienia komputer, żeby nie było zbyt ubogo, ratując się wydłuża czas wtrysku co przekłada się na wyświetlanie wyższego spalania. Ten silnik dla kogoś bez wiedzy o nim może być niezłą miną bo nawet wielu mechaników tu wymięka. |
Wysłany: 10-12-2020, 12:36
| Po zatankowaniu skasuj średnie i dopiero zobacz. |
Wysłany: 10-12-2020, 13:25
| Omijaj szerokim łukiem ten sklep, w którym takie głupoty o uszczelkach gadają. |
carisma2000
Wysłany: 10-12-2020, 17:43
| Ok, czyli olej zmieniam na 10w30 a z paliwem tak myślę wymienić świece, filtr paliwa i ewentualnie podłączyć pod komputer i zobaczymy co dalej. Dzięki za pomoc! |
Wysłany: 10-12-2020, 18:21
| carisma2000 napisał/a: | | Ok, czyli olej zmieniam na 10w30 |
Tylko jak 10W30 to ja bym zalał ten motorex, ewentualnie innej marki to 5W40 oczywiście syntetyk. |
carisma2000
Wysłany: 10-12-2020, 18:53
| Ok, dzięki. |
