znoszenie pojazdu w prawo
krzychu
Wysłany: 09-12-2020, 09:58
rajan napisał/a:
A to nie jest tak, że samochód jednak powinien jechać prosto?
Na odległości 100m? :shock: Przecież jak droga jest nachylona 2-3% to jak ma przez 100m jechać prosto?
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 09-12-2020, 13:04
krzychu napisał/a:
rajan napisał/a:
Znamy stanowisko ASO, nie musisz go powtarzać :lol:
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 09-12-2020, 13:46
Czekajcie robi się ciekawie :D
Ale jak czasem puszcze kiere na znanym mi odcinku... to raz leci sam jak po sznurku... raz go ściąga w prawo... raz w lewo... jak się tam mu ułoży. Sciąganie też można różnie definiować, bo jak po 100m zacznie zbliżac się do osi, to traktuje to jako normalny objaw... krzywy asfalt... podmuchy wiatr.
Sciągał mi jak strzeliłem w krawęznik przy 60km/h i pozniej musiałem kierownice trzymać bo sam skrecał :D
Wysłany: 13-12-2020, 15:40
Najważniejsze w zagadnieniu jest jak to sciąganie na prawo wygląda, bo jezeli walke toczymy z kierownica na kazdym przejechanym metrze nie wazne czy asfalt nowy czy stary, pochylony, zakoleinowany, etc., wtedy problem jest dośc powazny
Robson15
Robson
Auto: Outlander III gen.
Wysłany: 17-12-2020, 09:17
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Nie jest to mój pierwszy samochód, choć pierwsze Mitsubishi. Samochód znosi w prawo. Fakt ten potwierdziło już inne ASO, do którego pojechałem. Po rutynowym ustawieniu geometrii nadal znosi w prawo. Na stacji diagnostycznej rutynowo zweryfikowano cały układ kierowniczy i zawieszenia. Nie ma luzów, przynajmniej odczuwalnych i widocznych. Problem jest zatem poważniejszy. W najbliższym czasie zamierzam przejechać się innymi Outlanderami testowymi aby porównać jak się je prowadzi.
Robson
Stalowy
Auto: -
Wysłany: 17-12-2020, 22:20
Niestety też mam ten problem. Co ciekawe, wydaje mi się, że gdy jedzie się "na luzie" to samochód prowadzi się prosto, ewentualnie lekko podąża za pochyleniem drogi, to w lewo to w prawo.
Za to podczas jazdy z wciśniętym gazem, zawsze jest to ściąganie w prawo. Przy ruszaniu albo mocniejszym wciśnięciu gazu to jest już bardzo widocznie, kierownica sama skręca w prawo; podobnie podczas przejazdu przez nierówności. Znając życie ASO nie wiele tu poradzi, ale zgłoszę im przy przeglądzie...
Brodzins
Wysłany: 18-12-2020, 07:28
Wszystkim znosi w prawo przy dodawaniu gazu... czyżby jedno kółko zapierniczało szybciej a inne wolnej?
Czyżby Mitsu nie było dla ludzi o lewicowych poglądach? :) głupi żart... proszę go pominąć... :)
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 19-12-2020, 11:05
Mi wczoraj znosił w lewo, ale chyba to wynik przemęczenia.
Pozdr Acent
Wysłany: 20-12-2020, 15:16
Robson15 napisał/a:
Wciąz nie ma uzasadnionej odpowiedzi jako odbioru problemu, to ze sie jezdziło kilkunastoma autami nie ma zadnego znaczenia, bo pokazalbym Ci auta w których zmiana samych kól potrafi dac drastyczne odczucia w jezdzie pomimo zachowania wszelkiej równowagi w ciśnieniu, geometrii, rozmiarach, etc., ale OK, skoro uważasz podstawowe pytanie za bagatelizacji swojej osoby, istote problemu poznaje sie od podstaw.
Robson15
Robson
Wysłany: 17-01-2021, 18:19   cd historii
Obecnie auto prowadzi się dużo lepiej. W innym aso dużo poważniej podeszli do tematu. Po pierwsze - na wstępie potwierdzili, że samochód ściąga w prawo i mam rację. Po drugie zabrali się za diagnostykę. Ta wykazała źle ustawioną geometrię kół pomimo, że w Mitsubishi Japan Motors na krasnobrodzkiej ustawiana była dwukrotnie. Po ustawieniu geometrii - auto zaczęło się prowadzić dużo lepiej. Następnie skalibrowano czujnik kąta skrętu. Efekt zamierzony - auto zaczęło w końcu jechać prosto.
Robson
rajan
Wysłany: 18-01-2021, 00:24
Robson15 napisał/a:
To gdzie w końcu trafiłeś - pochwal się :)
spiacy83
Auto: Mitsubishi Outlander 2020
Wysłany: 10-05-2021, 19:57   Re: cd historii
Robson15 napisał/a:
A to inne ASO to?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 23-05-2021, 10:08
Korekta geometrii rozwiązuje problem. Maszyna do geometrii 4x4 (jednoczesne ustawianie wszystkich kół, i co ciekawe czasami na granicy tolerancji jest ok) i oczywiście wiedza. Jestem własnie po i działa. Najciekawsze, że zrobiłem to na stacji kontroli pojazdów - mieli taką maszynę.
Pozdr Acent
aggio
Auto: Outlander III 2.0 Pb LPG
Wysłany: 22-07-2021, 14:28
Ja mam ten sam problem. Dwa razy już ustawiali mi geometrię i niby wszystko ok ale nadal ściąga w prawo. Opony przekładałem zima/lato to samo. Zauważyłem, że jak jadę po prostej drodze i delikatnie ruszę kierownica w lewo to ściąga na lewo jak w prawo to ściąga w prawo. Może problem jest z przekładnią kierowniczą?
To masz
Wysłany: 13-10-2022, 08:12
U mnie też delikatnie ściąga w prawo. Przyczyną nie jest stan nawierzchni, wiem bo przerabiałem to w innym samochodzie. Jeździłem od serwisu do serwisu, a jedni poprawiali po drugich i tak w koło... szkoda, że ja za to płaciłem ;)
Za chwile zmiana opon na zimowe, więc się wstrzymam z jakimikolwiek decyzjami, bo częstą przyczyną są właśnie opony. Nawet jeśli na zimówkach się poprawi to i tak dla świętego spokoju wybiorę się na geometrię.
[ Dodano: 27-10-2022, 13:13 ]
Na zimowych oponach/kołach ściąga jak ściągało, zupełnie bez zmian. Po weekendzie umówię się na wykonanie zbieżności.
