Przygasający wyświetlacz |
jart
Nowy Forumowicz jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 30-01-2013, 14:22 Przygasający wyświetlacz
Witam .
Od pewnego czasu po wciśnięciu hamulca przygasa mi wyświetlacz praktycznie do zera.
na odpalonym , na zgaszonym . pytanie do szanownych forumowiczów czy to koniec wyświetlacza czy jakaś błahostka . dodam że i tak nie było na nim za wiele widać . |
Wysłany: 30-01-2013, 20:38
Pewnie od momentu wymiany żarowki w tylnej lampie |
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 31-01-2013, 07:24
Nie wymieniałem żadnej żarówki ale poszedłem tym tropem,rano żonka odjeżdżała do pracy a ja kuknąłem przez okno i co zobaczyłem brak lewego tylnego stopu ..
Wielkie dzięki Robertdg. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21041 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-01-2013, 08:29
jart, tylko pamiętaj, że jest tam żarówka dwuwłóknowa . |
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 01-02-2013, 13:44
Wymieniłem tę dwuwłóknową oraz dwie małe w górnym świetle stopu (są tam 4szt) i po kłopocie nic nie przygasa jest ok. |
Glowa1230
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 16-12-2020, 09:23
Panowie chciałbym powrócić do tematu.
Co mają żarówki tylnego oświetlenia do wyświetlacza, są jakoś sprzężone? Bo czy ew. Żarówka oświetlenia rejestracji może mieć podobny wpływ na zachowania wyświetlacza? |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1875 Skąd: Racibórz
Wysłany: 16-12-2020, 10:15
Glowa1230, generalnie włączając światła to zmniejsza się siła natężenia oświetlenia wyświetlacza.
A co Ci się dzieje, że o to pytasz? |
Glowa1230
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 16-12-2020, 10:42
Generalnie problem polega na tym ze:
Podczas odpalonego samochodu nie można zgasić świateł mijania.
Oraz co jakies czas pojawia się problem z właśnie owym wyświetlaczem w rozumieniu że podczas jazdy przygasa tak jak by świata były włączone/wyłączone.
Nie bardzo wiem gdzie szukać usterki. W prawdzie uszkodzoną jest jedną żarówka podświetlenia tablicy rej. I byly
Wymienianie żarówki stop/pozycja u mechanika. |
AidsD
Wysłany: 17-12-2020, 09:03
Glowa1230 napisał/a: | Podczas odpalonego samochodu nie można zgasić świateł mijania. |
tak jakby wiązka gdzieś była przetarta i styka się nie to co powinno.
Może manetka ma jakiś problem |
Glowa1230
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 17-12-2020, 12:31
W przypadku gdy silnik jest zgaszony wszytsko działa jak trzeba. Spraw planach najpierw jest sprawdzenie czy styk się nie skleił na stałe, i oczywiście sprawdzenie sygnałów z przełącznika. |
