Problem po wymianie sprzęgła O1T
alwxis12
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 22-12-2020, 20:09   Problem po wymianie sprzęgła O1T
Witam, jestem po wymianie sprzęgła i pojawił się problem. Przy ruszaniu, pedał drży a auto nie ciągnie jak powinno i przy próbie delikatnego ruszenia lubi gasnąć, czuć wibracje i drżenie (tylko pod obciążeniem z górki żadnego problemu) dodatkowo w pozycji gdy pedał jest puszczony to ma straszny luz we wszystkich kierunkach. Stare sprzęgło już ślizgało i brało u samej góry ale nie było tego ''luzu' (Nie mam na myśli że lekko się wciska bo wciska się z lekkim oporem jak powinno) Poza tym nie czuję aby jakoś przyspieszenie się poprawiło, z innych rzeczy które zauważyłem to na 2gim biegu przy 4-5tyś lubi przeskakiwać (szarpać). Wpadł komplet Exedy oraz nowy wysprzęglik.
Nie odpowietrzony wysprzęglik ?
Pedał trzeba wyregulować ?
Czy może najgorsza opcja, źle przykręcony albo wadliwy docisk ?
Nie wiem czy mechanik który to robił uzna reklamację :/
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Wysłany: 23-12-2020, 11:12
Jedź na gwarancję, ewidentnie coś zepsuł. Pompkę sprzęgła też się odpowietrza, odpowietrznik jest za kielichem.
