[II 2.4 MIVEC] Spalanie na zimnym w mieście |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 01-01-2021, 14:37 [II 2.4 MIVEC] Spalanie na zimnym w mieście
Cześć,
jak jeżdżę po mieście (krótkie odcinki, zdąży się może do 60 stopni dogrzać ) to komputer pokazuje mi spalanie rzędu 20 litrów. Wydaje mi się, że przed montażem lpg (z tym, że po zakupie auta zrobiłem raptem kilkaset km i zamontowałem gaz), te wartości były niższe, bliżej 14-15 l. Jak to u Was wygląda? |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 01-01-2021, 17:29
Cześć.
Swoje obserwacje mówisz na podstawie wskazań na wyświetlaczu, czy tankujesz i wyliczasz ? |
parian
Wysłany: 01-01-2021, 17:41
Na podstawie wskazań komputera. Wiem, że potrafi przekłamywać, ale chyba nie o kilka litrów?
Ciężko policzyć mi faktyczne zużycie, bo silnik się na tyle nagrzewa, że przechodzi na lpg.
Zużycie lpg w trasie w normie, tj. 12 - 14 litrów (ekspresówki, autostrady). |
Były:
m4rud3r
Wysłany: 01-01-2021, 17:46
| Jak wyjeżdżam do pracy (miejsce postojowe w garażu podziemnym w bloku) pokazuje mi w okolicach 80 - 60 , jak dojeżdżam do pracy (mam dosłownie 1km) to pokazuje okolice 15,5 - 16,5 przy obecnych temperaturach. Kwestia jak wciskam pedał gazu, jak przyspieszam i tak dalej. |
parian
Wysłany: 01-01-2021, 18:11
| To chyba będzie podobnie, ja parkuję pod chmurką, więc dłużej się nagrzewa. |
Były:
m4rud3r
Wysłany: 01-01-2021, 20:02
Szkoda, że przez te km przed zamontowaniem gazu nie zrobiłeś testu ile na zbiorniku robisz Było by teraz prościej bo miałbyś punkt odniesienia. Zapisuj sobie ile robisz km na zbiorniku mniej wiecej, i zobaczysz czy coś ulegnie zmianie jak będzie cieplej. |
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2017 Posty: 32 Skąd: Płock
Wysłany: 03-01-2021, 12:52
| U mnie codziennie komputer pokazuje okolice 14,5l na 100km. Droga do roboty około 4km. Auto bez LPG. |
parian
Wysłany: 03-01-2021, 13:23
| m4rud3r napisał/a: | | Szkoda, że przez te km przed zamontowaniem gazu nie zrobiłeś testu ile na zbiorniku robisz |
Wracałem do domu autostradą, z tempomatem zapiętym na 130 - zrobiłem na zbiorniku ponad 600 km, więc wyszło poniżej 10l./100km. W mieście nie zdążyłem przetestować. Zaleję któregoś dnia pod korek i sprawdzę ile wejdzie po 100 km. |
Były:
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 04-01-2021, 12:42 Re: Spalanie na zimnym w mieście
| parian napisał/a: | Cześć,
A jak było przeprowadzane strojenie instalacji? Z sondą AFR na trasie czy tylko ustawienie mnożnika ?
Jeżeli korekty odbiegają dużo od normy to komputer pokładowy będzie przekłamywał spalanie zależnie czy korekta idzie na + czy na - . |
Janke
Auto: Outlander 3.0 V6, 2007
Wysłany: 05-01-2021, 11:45
| Ja zauwazyłem, że o ile odpalam i od razu jadę to przez pierwsze kilka minut pokazuje wartości nawet po 30-40 litrów na 100 km ale to wszystko stabilizuje się w granicach 13-16 litrów w mieście (o ile nie ma dramatycznych korków). Natomiast jeśli odpale silnik i chwilę siędzę w aucie, dosłownie minutę (wstukiwanie w nawigację, zapinanie się itp). to komputer wariuje i startuje z wartościami 60-70 litrów na 100 km ale po mniej więcej takim samym dystanie wraca do liczb jak w poprzednim przypadku. |
parian
Wysłany: 09-01-2021, 20:52
Strojenie instalacji przeprowadzane było w trasie, zresztą przy mnie bo musiałem przyjechać na poprawki.
Janke, jakby mi tyle pokazywało w V6 to bym się nie martwił. W każdym razie widzę, że na ciepłym jest ok, dzisiaj średnia z ekspresówki i jazdy po mało zatłoczonym mieście wyszła 10,5. Może na zimnym jakoś dziwnie liczy ten komp. |
Były:
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 11-01-2021, 11:24
| Siemka, jakiś czas temu założyłem taki sam temat, widze że po prostu ten typ tak ma. Dziś udało mi się pobić kolejny rekord i komp wskazywał 96,8 L/100km, oczywiście po przejechaniu ponad kilometra spadło do jakichś 20l. Na początku jak zakupiłem auto mogłem zejść do 7,6 - 7,9l/100km wg komputera. Zrobiłem mu duży przegląd włacznie z czyszczeniem dolotu i wszystkiego po drodze. Po tym zamontowałem lpg i od tej pory spalanie wg komputera nie schodzi poniżej 9,5l, ogólnie ciężko zejść poniżej 10l. Wiem że gazu powinno palić wiecej niż pb ale na pb jest to samo, myślalem że może powstała jakaś nieszczelność w układzie i kilka razy to sprawdzałem ale chyba jest ok. Tak patrze na post kolegi CB4W_00, i chyba to będzie to, na wiosne musze jechac na przegląd instalacji to o tym wspomne a w miedzyczasie podepne interfejs i przyjrze sie korektom, czy ktos sie orientuje w jakim zakresie powinny być? LPG napewno nie stroili z AFR, nawet nie wiem czy stroili je na trasie. Licząc spalanie przy tankowaniu wychodzi mi ok 13-14l lpg/100km, robie dużo krótkich odcinków po ok 1km wiec chyba nie ma tragedii. |
CB4W_00
Wysłany: 11-01-2021, 14:48
Mi teraz pali 15-17L LPG na odcinkach głównie do pracy 3,5km w jedną stronę, przełączanie na LPG przy 15C.
Co do korekt to ma być ustawione tak jak na benzynie. Jeżeli motor jest zdrowy to w okolicy 0%. |
m4rud3r
Wysłany: 11-01-2021, 19:41
Panowie, nie skupiajcie się nad tym co wskazuje komputer bo to kłamliwa bestia a zapisujcie jaki dystans przejechaliście na jakiej ilości paliwa. Wydaje mi się, że jest to nieco bardziej wiarygodna opcja (pomijamy jakość paliwa, i okresowe upalanie).
Ja wiem, że swoim jeżdżąc stricte 100% po mieście na krótkich odcinkach robię do max ~350km i zapala się rezerwa, zajeżdzam na stację i wchodzi ~52 l PB95.
To co wskaże komputer jest też zależne od tego między innymi jak mocno wciśniecie pedał gazu (nie mam tu na myśli prędkości, a otwarcie przepustnicy i obroty względem prędkości które wówczas macie, jadąc z tą samą prędkością potrafi wskazywać poniżej 10, a potrafi też wskazywać powyżej 10, kwestia jak mocno pedał wciśnięty). Jest też jakaś tam różnica czy 2WD czy 4WD. |
parian
Wysłany: 12-01-2021, 14:16
| Przy okazji - ktoś może wie jaka jest procedura adaptacji przepustnicy po czyszczeniu? |
Były:
