Szarpanie i problem z połączeniem obd |
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2019 Posty: 229 Skąd: brodnica
Wysłany: 11-01-2021, 13:08
| A po oczyszczeniu robiłeś adaptację przepustnicy? Jesli nie to zrób na forum jest dokladnie opisane jak to zrobić. |
_________________ Turbocbr |
Marcin314
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 11-01-2021, 14:33
| Robiłem właśnie tak jak to opisane na forum jest. Teraz ładnie chodzi nie przygasa po wysprzegleniu. Co myślicie o tym żeby wymienić cewki i kable? Szkoda że nie wywala żadnego błędu, to by dużo pomogło w diagnozie. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 11-01-2021, 19:47
Po nitce do kłębka
Przepustnica ma ogromne znaczenie w szarpaniu, zauważ że Ci szarpie jak dasz buta do dechy bo wtedy właśnie otwierasz na maxa przepustnicę (WOT). A jak czyściłeś przepustnicę? Z demontażem? Wtyczkę wyczyściłeś też? Kontakt w spreju poszedł? Masz jakieś zmiany w dolocie? Jakiś blow off, czujnik boosta wpięty? Jakaś modyfikacja?
Ja bym narazie nie wymieniał, ewentualnie mógłbyś podmienić od kogoś, jest Was trochę na Lubelszczyźnie. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Marcin314
Wysłany: 11-01-2021, 21:10
Czyściłem z demontażem, jest czyściutka jak nowa z obu stron. Właśnie wtyczki nie czyściłem, masz na myśli czujnik TPS przy lince od gazu? Żadnych modów póki co nie mam wszystko seria. jestem w kontakcie właśnie z innym forumowiczem z Lublina, który też ma problem szarpania i będziemy się łapać na dniach
Ten układ zapłonowy cały czas mi chodzi po głowie bo pasowałoby to że na LPG objawy są mocniejsze niż na PB. I jeszcze sobie przypomniałem ze raz ale tylko raz tak mi się zdarzyło że podczas przygazowki na luzie, słychać było strzały z wydechu |
Turbocbr
Wysłany: 11-01-2021, 22:25
jak bedziesz chciał kupić przewody zapłonowe to duża większość Turbiaczy jeździ na przewodach
Magnecor 45308 KV85, ja w moim mam Beru i jak na razie dają radę. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 11-01-2021, 23:22
| Również polecam przewody Magnecora. Aczkolwiek sam jeżdżę na seryjnych jeszcze. |
Marcin314
Wysłany: 12-01-2021, 09:51
Chyba spróbuję z tymi przewodami 270 zł to nie majątek, a innego tropu narazie nie ma. Skoro dużo osób używa Magnecora albo tak jak kolega wyżej Beru to znaczy że był jakiś powód ich wymiany więc może i u mnie pomoże |
