[MSS ALL] Uszczelnienie klapy bagażnika i czujnik zamknięcia |
MSS_FAN
Auto: MSS 1.6 2001 LPG
Wysłany: 15-01-2021, 20:41 [MSS ALL] Uszczelnienie klapy bagażnika i czujnik zamknięcia
| Mój samochód jest powypadkowy dopiero jednak tej mocniejszej zimy mocno obladza mi się i paruje tylna szyba. Zaczęła przymarzać klapa, a w dodatku od dzisiaj świeci siędioda od otwartych drzwi. Myślę, że to przez to, że klapa nie dolega dokładnie, jest prześwit, a ta częśćna środku z dzyndzlem gdzie zamek sięzamyka jest wgnieciona i nie da siętego jakośwyprostować, wyklepać. Myślę nad byle jakim uszczelnieniem tego przyklejając uszczelkę do drzwi po prostu na plastiku, który jest na bagażniku, a drugą na stronę gdzie plastik jest po stronie samochodu. Jednak obawiam się, że przez to mogę mieć tylko problemy z diodą. Nie chcę, aby mi sięwyładował kiedyś akumulator. Jest jakiśpatent, abym sobie ulepszył trochęten czujnik? Gdzieś coś wygiąć, może odkręcić i przykręcić ciut wyżej jakiś wihajster? |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1886 Skąd: Racibórz
Wysłany: 19-01-2021, 08:17
| Czujnik z otwartych drzwi a w tym przypadku z klapy jest wewnątrz właśnie tego czarnego mechanizmu, który jest przymocowany do klapy. Ja po wypadku też się męczyłem z tym, że się nie domykało - tzn języczek zamka nie zamykał się do końca. pomogło podniesienie poprzez danie podkładek haczyka, który jest na pasie tylnym. |
Wysłany: 27-01-2021, 10:01
| Możesz też spróbować podgiąć blaszkę od czujnika w zamku żeby rozłączała czujnik. Klapa ma luz po zamknięciu czy nie? |
