[EA2A/W 2.0] Katalizator 2.0 |
Dirtymamut
Auto: Galant VIII 2.0 benzyna
Wysłany: 18-01-2021, 20:14 [EA2A/W 2.0] Katalizator 2.0
Czołem!
W tym tygodniu, jakaś menda wycięła mi w nocy kata z mojego wozu. I teraz naszły mnie wątpliwości, czy dostępne na allegro katalizatory uniwersalne, z normą "rzekomo" euro 3 dadzą radę? Udało znaleźć się jeden - 51mm, płaski, do 2000cm3. Wydaje się być ok. Czy z takim katalizatorem nie będzie problemu z sondą oraz przeglądem? Czy jednak lepiej zamontować coś innego? Dajcie proszę znać, bo czas uruchomić auto |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-01-2021, 08:37
Możesz próbować z tzw. strumiennicą w obudowie imitującej katalizator. Mnie też się to przytrafiło, 600km od domu - nie chcąc ryzykować kolejnych wycięć, została wspawana strumiennica właśnie, ok. 70zł to kosztuje.
Spaliny bardziej śmierdzą, taka różnica. |
Dirtymamut
Wysłany: 19-01-2021, 10:28
| Poczytałem i pogadałem trochę i zdecydowałem się na kat uniwersalny. Napiszę tutaj jak podpasował. Może się komuś przyda, żeby rozwiać wątpliwości. Coraz częściej się te wycinki zdarzają niestety... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-01-2021, 11:39
| Krzyzak napisał/a: | | Spaliny bardziej śmierdzą, taka różnica. |
Ciekawe co wyjdzie na takim prawdziwym przeglądzie..:) |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-01-2021, 12:49
Jak to powiedział mój diagnosta, jak auto nie zostawia za sobą chmury przy wjeździe na kanał to nie sprawdza spalin . |
Łokieć.45
Auto: Galant avance 2.5 / 2000r.
Wysłany: 20-01-2021, 13:30 Re: Katalizator 2.0
| Dirtymamut napisał/a: | Czołem!
Mi w tym tyg tez wycieli kata od 2.5 v6... nie maja co robic tylko kradna, wywalili mi sonde itd, teraz zastanawiam sie czy wrzucac tam kata uniwersalnego czy strumienice ...
Co polecacie ? |
Wysłany: 20-01-2021, 14:00
| Bizi78 napisał/a: | | to nie sprawdza spalin | a to nie jest tak, że już niedługo przeglądy będą nagrywane? |
Wysłany: 20-01-2021, 14:53
| Łokieć.45 napisał/a: | | teraz zastanawiam sie czy wrzucac tam kata uniwersalnego czy strumienice ... |
Skoro
| Krzyzak napisał/a: | | już niedługo przeglądy będą nagrywane? |
To strumienica moze nie przejść badania. Sam sie zasstanawiam bo bede miał wydech po 24latach do wymiany, czy od razu też kata nie wywalić, sprzedać a kasa mi zostanie na wydech. |
Wysłany: 20-01-2021, 18:18
Krzyzak, trąbią o tym od paru lat.
Najpierw miały być zdjęcia, później chyba nagrywanie i jeszcze chyba podgląd online.
Wszystko się rozbija o pieniądze kto to ma sfinansować . |
Dirtymamut
Wysłany: 21-01-2021, 14:05
Zamontowany uniwersalny. Co to będzie na przeglądzie to zobaczymy, bo dopiero za miesiąc. W każdym razie nie jest teraz ani głośniej ani bardziej śmierdząco Kat 51mm płaski za 240 zł z allegro.
[ Dodano: 17-02-2021, 14:55 ]
No i czas się pochwalić.
Auto przeglądu nie przeszło ze względu na zanieczyszczenie spalin. 2x CO2 i Lambda. Założony świeży "katalizator" uniwersalny z allegro. Norma euro 3.
Także o kant dupy te zamienniki wszystkie. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 17-02-2021, 16:08
| pewnie nie tyle z katalizatorem jest problem co już trochę z silnikiem, nagar w dolocie, komorze spalania, zaworze egr, wtryskiwacze mogą już dobrze nie rozpylać, świece zapłonowe zużyte, sonda lambda już swoje przeżyła i skład mieszanki nie jest dobrze regulowany... takie moje przypuszczenia |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 99 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-03-2021, 10:03
| Dirtymamut napisał/a: | | Auto przeglądu nie przeszło ze względu na zanieczyszczenie spalin. 2x CO2 i Lambda. |
Akurat na te parametry katalizator nie ma wpływu. Co więcej, działa on poprawnie przy lambda bliskiej 1, więc póki do tego nie doprowadzisz nie ma co psioczyć na jego jakość.
Sprawdź szczelność wydechu przed katalizatorem. U mnie dziura była niezauważalna (coś tam psykało dopiero po zatkaniu wydechu szmatą), a spaliny już były sporo poza normą. |
