Olej do skrzyni redukcyjnej/mechanizmu różnicowego |
VipoSek
Nowy Forumowicz Zwykły Hobbysta
Auto: Citroën C-Crosser 2.2 HDI
Wysłany: 22-01-2021, 11:00
| gosebus napisał/a: | | , i na zimnym 1-2 bieg wchodzą bardzo ciężko. |
Z tym to bym się zbytnio nie przejmował, u mnie mimo właściwego oleju też biegi czasami jjakby haczą, trzeba po prostu z początku na zimnym spokojnie, ostrożnie jeździć i poczekać aż się zagrzeje. Z tego co kojarzę w większości manuali tak jest. Co ciekawe nie musi to być związane wcale ze skrzynią biegów tylko z głupimi linkami od skrzyni biegów, które jak każdy metal się kurczą i rozciągają pod wpływem temperatury. Gdy w komorze silnika jest zimno i wszystko jest zimne linki mogą być po prostu przykurczone i biegi nie będą wchodziły jak w masło. Druga sprawa olej też musi się wszędzie rozprowadzić po skrzyni, olej do skrzyń przecież wcale nie jest aż tak lepki, więc spływa po dłuższym postoju. W nowym samochodach też się tak zdarza zależy po prostu od rozwiązania zmiany biegów. Miałem i mam tak też w VW Golf V 2.0 FSI, Transporter T5, 5.1 2.0TDI, Caddy 1.9TDI i inne po rozgrzaniu wchodzą jak w masło, no chyba, że się szarpie i strzela ze sprzęgła jak wariat to może coś nie wyjść. tak czy siak samochody nowe czy z małym przebiegiem też nie są aksamitne jak nie są rozgrzane. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10914 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-01-2021, 11:51
| gosebus napisał/a: | Dobrze dobrałem? Zaznaczę, że po przeczytaniu 11 stron tematu, każdy pisze co innego..
Oleje zmieniam, ponieważ po wymianie skrzyni biegów, mechanik zalał do skrzyni 75W90 GL5, i na zimnym 1-2 bieg wchodzą bardzo ciężko.
Dobry wybór jesli chodzi o oleje do skrzyń. Haczy bo w90 masz zamiast 80W. U mnie w galancie pomogło i od zawsze jest dobrze. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 22-01-2021, 21:30
| gosebus napisał/a: | Do mojego 2.0 DID 2008 oleje wg http://mmc-manuals.ru/ to:
1. Skrzynia Biegów:
DiaQueen NEW MULTI GEAR OIL SAE 75W-80 API GL-3 - 2.0L / 2.5L
Wybrałem: Liqui Moly Getrieboil 75W80 GL3+ 1L - 20464
2. Reduktor skrzyni:
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE90 - 0.54L
Wybrałem: RAVENOL EPX SAE 90 API GL-5
ale on nie ma dopisku, że przeznaczony do przekladni hipoidalnych, nic innego SAE90 nie mogłem znaleźć. Taki może być, czy szukać coś innego? Albo zastosować taki sam jak do dyfra 80W?
3. Dyfer:
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W - 0.5L
Wybrałem: Liqui Moly HIPOIDALNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY GL5 SAE 80W 1L - 1025
Oleje zmieniam, ponieważ po wymianie skrzyni biegów, mechanik zalał do skrzyni 75W90 GL5, i na zimnym 1-2 bieg wchodzą bardzo ciężko. |
Niepotrzebnie się z tym rozterkujesz - po prostu wejdź na stronę jakiegoś ulubionego producenta olejów i w dobieraczce podaj dane swojego auta i już.
PS. A co Ty masz za wersję napędu - reduktor? No ja tam mam tylko transfer |
gosebus
Auto: Mitsu Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 27-01-2021, 12:33
| Moody napisał/a: |
Właśnie te katalogi zawierają błędne dane. Mechanik, co wcześniej wlał 75W90 do skrzyni, też posiłkował się katalogiem.
Skrzynia ma już właściwy 75W80 GL3 i jest jak powinno być |
Wysłany: 27-01-2021, 14:38
| gosebus napisał/a: | | Skrzynia ma już właściwy 75W80 GL3 i jest jak powinno być |
No i o to chodzi. |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 17-09-2022, 20:48
| Czy do O3 idzie do dyfra taki sam olej jak do O2 ? |
Gac3k
Auto: Mitsubishi Outlander 2 di-d
Wysłany: 25-11-2022, 12:36
| gosebus napisał/a: | | Moody napisał/a: |
Chyba coś w tym jest - w manualu do O2 do silnika 2.0 did jest olej “VW 50501/50601/50700”. Tutaj jest taki psikus bo z tego co zorientowałęm się to 2.0 did powinien mieć DPF'a. Jeśli jest DPF to przy VW nie używa się oleju 505.01 bo ma duża ilość popiołu wytwarzaną przy spalaniu i może ubić DPF'a. Norma dla DPF to 504.00/507.00, która jest wpisana. |
