Bagażnik Dachowy Do ASX |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 15-02-2021, 11:25
Podepnę się pod temat. Szukam bagażnika dachowego do wersji bez relingów, raczej średnia półka cenowa, bo potrzebuję kilka razy w roku skoczyć na narty.
Ktoś może polecić coś innego niż Thule, w rozsądnej cenie i sprawdzony model?
[ Dodano: 18-02-2021, 10:27 ]
Może ktoś się orientuje czy bagażnik od Lancera kod Mitsubishi MZ314263 będzie pasował do ASX? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1967 Skąd: Staniszów
Wysłany: 18-02-2021, 11:13
Ja miałem belki do Lancera ale nie Mitsubishi i te same pasuja do ASX.
Bagażnik CUBE 480. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-02-2021, 11:14
| apikus napisał/a: | Ja miałem belki do Lancera ale nie Mitsubishi i te same pasuja do ASX.
a uchwyty też pasowały? Czy trzeba było dokupić adaptery? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 18-02-2021, 11:16
| Pasowało wszystko. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-02-2021, 11:35
OK. Dzięki za info. To chyba zaryzykuję tego od Lancera bo kosztuje oryginał taniej niż alternatywny do ASX czy taki Mitsubishi zdjęty z ASX.
Ostatecznie kupiłem bagażnik od Lancera - Thule komplet nr 761+753 belki i uchwyty. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 570 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-03-2021, 17:41
| Laknat napisał/a: | OK. Dzięki za info. To chyba zaryzykuję tego od Lancera bo kosztuje oryginał taniej niż alternatywny do ASX czy taki Mitsubishi zdjęty z ASX.
Witaj. Możesz podzielić się wiedzą, jak ten zestaw się eksploatuje? Chodzi mi o montaż boxu i ewentualnie ograniczenia np. prędkości. |
_________________ Piotr63 |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 29-03-2021, 06:52
| pitt63 napisał/a: | | Laknat napisał/a: | OK. Dzięki za info. To chyba zaryzykuję tego od Lancera bo kosztuje oryginał taniej niż alternatywny do ASX czy taki Mitsubishi zdjęty z ASX.
Montaż jest prosty. Ale najlepiej robić to we dwie osoby. Ściągamy zaślepki z listwy, wkręcamy 4 śruby, zakładamy łapy otworami w śruby, dociągamy nakrętkami, zakładamy zaślepki i zamykamy kluczykiem zamki. Bagażnik zamontowany.
Co do drugiego pytania - jeszcze z tym bagażnikiem nigdzie dalej niż na jazdę próbną koło domu nie jechałem. |
MarcinJas
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 2018
Wysłany: 09-11-2023, 23:36
no to i ja dorzucę pytanie,
tym razem chodzi o relingi zintegrowane, a konkretnie o propozycje bagażnika dachowego montowanego do nich...
poszukuję czegoś cichego, ale w rozsądnej cenie:-)
z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie. |
_________________ JMarcin |
MarcinJas
Wysłany: 14-01-2024, 22:39 box dachowy do ASX
poszukuję boxu dachowego do ASX, pojemność ok 400 litrów, w rozsądnej cenie...
co polecacie? Jakiej max długości? Może macie jakieś zdjęcia ze swoimi boxami na dachu?:-)
Pozdrawiam. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 15-01-2024, 06:22
| [Edit] Boks ma 175 cm długości i mieści 4 pary nart i butów. Oraz kaski. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 17-01-2024, 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10939 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-01-2024, 09:38
Ja kupiłem Thule Motion XT L... 195 x 89 x 44 cm, 450L, to są dobrze wydane pieniadze.
Kupowałem w Gdansku, bagażniki.pl ale z odbiorem na miejscu |
